1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
    10121960
    Подскажите кто знает, металл режу на котёл, металл рефленка 5 мм как правильно сварить, рефленку в сторону топки или в сторону воды.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @10121960,
    Как правильно сварить, рефленку в сторону топки или в сторону воды.
    Я считаю что плоской стороной в сторону топки - а то эти "шашечки - доминошки" будет невозможно почистить до конца - всегда после чистки будет 1мм золы уноса на стенках... А вот "доминошки" в нутри теплоносителя - будут на пользу площадь теплопередачи будет выше... Особенно в районе топки.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Диаметр шуровки определяет зону действия ее на продукты горения, чем больше зона захвата - при низком вылете пластин - тем лучше. Подрезав уменьшаете диаметр - соответственно меньше зона действия шуровки. Вообще такой тип шуровки ворует у котла полезный обьем, вынужденный высокий зольник.
  4. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Согласен но не я сказал что у меня слишком много угля сбрасывает
  5. 10121960
    10121960
    @gandgubas, А вот "доминошки" в нутри теплоносителя - будут на пользу площадь теплопередачи будет выше. Так и зделаю.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Orumbaev, Если сдвигать колосник... Как сдвинуть "порожек" - водонаполненный над колосником?
    Колосник сдвигать нельзя - так как есть угли в ваших регионах - где и так всё зависает с вертикальной шахтой над колосником... А если колосник ещё будет в стороне - то зависания не избежать...
    На Шубаркульском угле ровно за половину сезона из мелкой пыли с угля образуется "наклон" - который скреплён ещё и битумными отложениями - его трудно удалить... на холодном котле наверное - вообще проблематично... Если сдвигать колосник - либо оставить шурующие пластины там, где они сейчас - то мертвая зона ещё больше будет - перекроет подачу угля...
    Нарисовал маленько неверно... - наклон начинается от низа бункера...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чтобы предметно обсуждать как можно проще устранить предполагаемый недостаток нужно знать размеры конструкции.
    У меня например 15 см. колосника, красным на рисунке помеченное место и названное мертвой зоной - закрыто наклонной доской (лист железа от низа бункера), правда колосник у меня шириной 35 см, а здесь на видео похоже 20см. Крупнокусковой уголь в таких размерах (200*200 мм.) - иногда возможно будет зависать. Лучше использовать калиброванный уголь.
    Надо на практике наблюдать. 3 см вылета по высоте граблей возможно не так уж и страшно скорость вращения уменьшить, чтоб не бросал уголь, колосник можно не трогать, а за ним если позволяет приделать площадку см 10-15 для дожига.
    Вал шуровки в открытых втулках ?, на первых видео наблюдал как во время шуровки пламя вылетало со всех шелей, как сейчас насчет этого?
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    С Днем Победы – торжественным днем!
    Мира! Счастья! Удачи во всем!
    Жить спокойно, достойно, красиво!
    И гордиться великой Россией!
    Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
    В моей деревне Шимбилик, Красночикойский район, Забайкальский край - Вернулись домой единицы - в тех Забайкальских деревнях после войны остались только женщины, дети и старики. И так в каждой деревне.
  9. 10121960
    10121960
  10. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Вот что нашол в однокласниках (мужик с провинции Киргизии)
  11. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Горыныч 2
  12. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    3ds-max отдыхает. Модель от того-же умельца
  13. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Извеняюсь за вопрос может он тут в теме обсуждался не раз. Ворошилку в бункер кто как реализовал?
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Сухой уголь, редко нуждается в ворошении бункера, имхо.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Еще как нуждается в подобных схемах, где топка сообщается с бункером прямо, при углях Д.
    Да, собственно, схема с шуровкой без грамотной автоматики и не будет нормально работать на Дэшке.
