1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Ну про грамотную автоматику можно и не заикаться? или в личку все таки подскажете
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я уже рассказал всё, что счел нужным. Практически алгоритм выдал. :aga:
  3. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Ну вот наконец то все стало ясно!
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Зря вы иронизируете. Я со времени своих "опытов" выложил столько материала, что Холмов легко "скомпоновал" здесь выложенный котелок. Он бы и автоматику "скомпоновал", да не хватило знаний.
    То, что материал не систематизирован и разбросан, это уже к читателям.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Господин Холмов, удалил трубы из теплообменника, шамотный кирпич, камеру нагрева вторичного воздуха, один из валов шуровки. Впрочем когда он копировал, а он копировал с первых 16 кВт Баринов, на них действительно стоял один шуровочный вал. Водонаполненный колосник он заменил на чугунный, а еще удалил обрушители угля и растопочную дверку.
    Все эти упрощения только ухудшили котел. Плюс один котел стал дешевле, но не на много.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Весьма спорно. По сути барин это шахтник с шуровкой. В конструкции Шунина преследовалась цель максимальная управляемость и неизменность мощности во времени. То же, что и карборобот, но с обычным колосником.
    Вид теплообменного аппарата вообще роли не играет. Тем более растопочные дверки. :aga:
  7. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Почти закончил
  8. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Orumbaev, Запускай скорее! Молодец! Очень здорово получается!
  10. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Попробовал запустить в 8 вечера зажег и ждал до 12 так и не получилось испытать шуровку. У нас сейчас температура на улице около +25 надо теплообменник придумать. Я поставил бочку на 200 литров но она долго остывает. Завтра подключу водопровод и буду охлаждать им. Дымоход поставил 4 метра для испытания но его немного маловато. С таким дымоходом при открытии двери дым выходит наружу. По поводу вентилятора и блока управления то горит хорошо. Но проблема в том что долго розжигать и дым выходит из бункера в том месте где тяга от шуровки заходит. Короче избыточное давление воздуха в котле. Бункер не загорается (заранее предвидя вопрос отвечаю). Былобы хорошо если удленить немного котел чтобы воткнуть туда колосник сантиметров на 5-10 длиннее. Короче напрашивается длинный колосник с двумя шуровками. А еще лучше два колосника в длинну и 2 шуровки. Или водонаполненный длинный колосник.
  11. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Ну и дымосос думаю было-бы лучше.
    Иван нужна твоя помощ с дымососом. Хочу испытать как будет с ним.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Orumbaev, Вот давно не заходил в тему про дымосос этот... А там... Всё уже есть: https://www.forumhouse.ru/threads/88362/page-45#post-10748369 - с этого поста начиная... Остаётся немного прочитать - да завтра вырезать на плазме и загнуть... и вперёд...
  13. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Уже и незнаю как тебя благодарить все разжевал
  14. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Что с форумом показывает 141 страницу но не показывает
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Orumbaev, Такая тема испортилась...
    Как горение? что сделали? что получилось?
