1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я имел виду общее время работы:aga: месяцев или лет... просто говорят что ВАЗовские редуктора быстро выходят из строя...
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ага, каждый раз как дождь идёт ломаются :) - очень долговечная вещь, я раньше когда ездил на жигулях 5 штук разных было - не на одной не сломалось - наездил на них всех примерно 300 тысяч километров.
    Да, у пид регулятора есть ещё одна пара контактов отвечающая за сигнализацию (эта пара контактов замыкается в случае понижения температуры ниже установленной), так например у меня стоит поддержание температуры 55 градусов, а сигнализация выставлена на 50. Пол дня или чуть больше (4-6 часов, иногда целый день забивается) - колосник забивается температура начинает падать хотя заслонка поддувала открыта, температура опускается ниже 50 и включается редуктор - делает один оборот и останавливается и так до следующего раза.
  3. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    А как технически реализовано? Есть еще одна группа контактов которые размыкаются при выполнении оборота или засекается примерное время одного оборота?
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @kom_brig, На сомом редукторе есть: 6.png
    - один замкнутый и один разомкнутый контакт, редуктор делает один оборот размыкает верхний контакт и замыкает нижний - но по инерции успевает перекрутить на снова верхний замкнутый а нижний разомкнутый - но так как контакт кратковременно нижний был замкнут реле встало на само подхват и разорвало питание на редуктор - и релюшка будет так стоять на само подхвате до тех пор пока питание с неё не уберёт ПИД регулятор. (контакты отвечающие за сигнализацию.)
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_3009.JPG - для испытания котла порезкому (быстро) собрали пристройку к существующему гаражу. Видно на фото в швах ещё раствор не встал - мокрого цвета швы между плитами, накрыли крышу подшили фронтоны и установили котел.
    IMG_3010.JPG - GSM сигнализация будет охранять - писать СМС и звонить вслуче если кончится уголь в бункере, система остынет ниже 40 градусов и нагреется выше 90 - присылать будет соответствующие СМС.
    IMG_3011.JPG - на такой величине открытия поддувала выдаёт 20-26 ккиловатт.
    IMG_3012.JPG - поставили теплосчётчик дорогой - чтобы на пальцах недодумывать ммощность выдаваемую котлом.
    IMG_3013.JPG - смотровое окно теперь сверху.
    IMG_3015.JPG - Бак расширительный тоже сами сварили из обрезков разных. IMG_3016.JPG
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_3017.JPG - так выглядит процесс снутри :) Ящик для золы большой на 2-3дня хватает при максимальной мощности
    IMG_3018.JPG IMG_3019.JPG - Дверки сказка.
    IMG_3020.JPG - Ящик для шлака и гравия.
    IMG_3021.JPG - такая котельная получилась :)
    IMG_3022.JPG IMG_3023.JPG - Котёл такой. Покрасить не получилось, другу который машины красит отопление ещё в боксы не дали - сказал что краска плохо схватиться и ждать долго - порешили на месте покрасить после подключения.
  7. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    GSM сигнализация свой датчик имеет?
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ВаСергей, Сигнализация своих датчиков не имеет но я поставил три.
    IMG_3024.JPG IMG_3025.JPG IMG_3026.JPG IMG_3027.JPG IMG_3028.JPG IMG_3029.JPG IMG_3030.JPG IMG_3031.JPG
    Тринадцать батарей по 10 секций - 26 киловаттами ты эту систему не смогли нагреть выше 75 градусов - но скоро гараж прогреется и я думаю сможем добраться до 90 - в гараже Ташкент - но и морозов ещё нет.
    Гараж 12Х12 метров и высота потолков почти 5 метров. Наклоны все соблюдены у труб подачи и братки.
  9. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, естественная циркуляция?
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ВаСергей, Может работать и самотёком (батареи выше котла стоят) но плохо. Стоит помпа 3,6 куба в час - реально выдаёт от 1,5 до 1,8 куба в час.
  11. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, на 20-26КВт каков расход угля?
  12. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    В сильный мороз или при не очень хорошем угле одного оборота шуровки может быть мало...
    А Вы не думали о механизме защиты шуровки от заклинивании?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Реле времени напрашивается.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @kom_brig, @ситинец, Я могу сколько угодно сделать оборотов - всё на простых релюшках ВАЗовских.
    - Защита от заклинивания есть на самом редукторе в виде биметаллической пластины которая при заклинивании (ток возрастает она быстро нагревается) размыкает контакты. И сама шуровка выполнена эксцентриком - ничего заклинивать не должно - так как ещё не разу у меня не заклинило.
    На счёт плохого угля... Почему заграничные автоматы угольные мы кормим хорошим углём а свои собираемся кормить плохим?
    Как с машинами... Дрочим (Литературное не матерноё) ВАЗы - бензин льём 80" - по кочкам гоняем - потом они ломаются и говорим что машина плохая, но зато с Епонцами аккуратненько кочки объезжаем на минимальной скорости - масло вовремя меняем - доски и раствор в них не возим чтобы не запачкать - ПОТОМ ИХ ХВАЛИМ.
    @kom_brig, Почему же в котёл который стоит 11-12 тысяч нужно сувать плохой уголь?
    Тем более я пробовал как горит на плохом угле... ПИД регулятор часто понимает что колосник забился и шурует чаще... И всё остается в штатном режиме. Чтобы сделал 2-3-4-5 оборотов нужно добавить ещё 1-2-3-4 релюшки они будут по очереди на само под хваты вставать и последняя разомкнёт контакты редуктора.
    Расход простой 1 килограмм угля сгорает - в среднем 5 киловатт выделяется за час... Отнимаем КПД котла и получаем 4-4,5 киловатта с одного килограмма, и того получается 26 киловатт в час = 6,5 килограмма в час.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    В сильный мороз обычно тяга в трубе выше обычной тяги в межсезонье... А при хорошёй тяги зола наоборот не образуется её быстрым потоком воздуха уносит с колосниковой решётки и эта зола падает в ящик для шлака и камней. Когда у нас котёт стоял на 26 киловаттах - полностью открыта заслонка поддувала за день ничем колосник не забился. Я это к чему! - пока 1 оборота достаточно и даже с лихвой.
