1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Ждите новую фишку в простейшем. Как поставлю выложу фотки. Теоретически должно быть отлично.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! пока ни как не могу до конца определится с типом и шагом прорезей во внешней рубашке котла под"стяжки" 1. прямоугольной формы, 2 круглой ? что надежнее? Кто какие делал на своих котлах?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Алексей чет, Алексей мне Иван присылал заготовки с круглыми отверстиями на 12мм стяжки я делал из кругляка 8. На 3 атм. опресовывали, всё норм было, этой зимой этот котёл умудрились вскипятить, бурлело так что боялись котёл рванёт, но ничего выдержал.
  4. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Круглые надежней
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Алексей чет, Плоские не ставь! там при сварке их уведет... и 9-15 штук ты замучаешься их молотком подправлять... Примени пруток на 10мм круглый... отверстие на внешней рубашке 15мм
    Шаг не менее 150х150мм.
    Самое лучшее использовать открытые системы отопления! Самое надежное! И безопасное и правильное!
    https://teplovhate.by/prochee/bak.html - для изучения.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А какая разница чего молоком поправлять? Я плоские использую. Манёхо по другим причинам.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    По каким? Раскажите роделитесь своими опытом.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Долго объяснять и в целях "для дома, для хозяйства" не нужно это.
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Может повторюсь, эту ветку не читал! А вот такие варианты не пробовали? На мой взгляд гораздо удобней, даже плюс, минус сантиметр от отверстия если уйдёт не страшно.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Evgeniy-free, Так при изменении давления будет движение металла (рубашек внешней и внутренней друг относительно друга) сначала в "компенсаторе", а потом и на швах внешней рубашки, да и внутренней - рано или поздно появятся небольшие и незначительные "усталостные" трещины - да и бог с ними... Но вот на внутренних (которые к топке и углю) швах внутренней рубашки эти трещины начнут коррозировать и появятся "язвы" по швам (трещинам на шве).
    При использовании пластин либо прутков в качестве компенсаторов движение внешней рубашки относительно внутренней минимальны - но всё равно котёл который работает под вечно изменяющимся давлением - по моему мнению раньше должен выйти из строя, нежели тот котёл который при "постоянном" давлении открытой системы... Поэтому компенсаторы - компенсаторами - но делать нужно открытые системы отопления, рубашке котла от этого будет приятнее...
    А так да можно применить и "П" образные и "Г" образные - они только рано или поздно трещинами покроются на сгибах от усталости металла либо в месте сварки в случае с "П".
    Моё мнение.
  11. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Пробовал на других котлах и такой вариант. Итог лучше кругляка или трубы пока нет
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Может быть Вы и правы, наверное, тут ещё от конструкции котлов многое зависит. Вот только опыта у меня в котлостроении нет, поэтому даже спорить нет смысла, но теперь сам задумался какие стяжки применить! :)
    Можно поподробней, чем всё-таки лучше кругляк?
    Тут да, сам думаю какую систему сделать. Единственное что мне не нравится в открытой, то что она будет парить, и как сделать чтоб этого не было не знаю.
  13. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Нет ничего проще. На расширителе крышка полностью заваривается, а сбоку ближе к крышке вваривается отвод (1/2"-1") и на него одевается шланг (перелив). Эта труба будет выполнять функции перелива (в случае переполнения) и пароотвода (пар конденсируется и капает в трубу перелива). Работу пароотвода увидел только один раз, когда полная шахта угля разгорелась на Будерус 16кВт (температура на термометре перевалила за 100, а давление осталось неизменным).
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Компенсатор из трубы диам. более 100мм, трубка развоздушки 4- 10 мм, трубка перелива 15-25 мм. Работает как на ЕЦ так и ПЦ.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это просто кто, как пристрогался. Мне кругляк не упёрся ваще. У меня свои технолоджис.
