1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Мне вот так удобно. Мой технолоджис. Делаешь отверстия в листе потом ставишь лист а в него просовываешь трубы. Трубы прихватил внутри, снимаешь лист и обвариваеш трубы с наружи.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Orumbaev, Поверхность сварного шва получается приличная :) Что то между круглого и плоского "компенсатора" Так то здорово - можно наловчиться - совсем без молотка обойтись :)
  3. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Молоток забываем сразу он там не нужен ☺
  4. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Вот, после множества исправлений, котел начерчен. Осталось немного мелочевки (дверка малого зольника, ящики, бункер...).
    Очень помогли, подробно выложенные фото деталей котла и самого котла, разобраться откуда и куда какая деталь.
    Постоянно возникало множество вопросов, сказывается отсутствие опыта в котлостроении (ну и работы в Автокаде). Да и сейчас еще есть вопросы, например, откуда эта деталь (выделенная синим кружком)?
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @DeusEx20, Эта деталь была "лишней" - для пробы... она вставлялась в:
    Отмеченное место красным... Она для топки без автоматики подачи угля... Например хорошо должна подойти под уголь Шубаркуль - опять же при ручной шуровке.
  6. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Сделай дверку как у меня сейчас скину фото
  7. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Удобно обслуживать и дрова ложить при розжиге.
    Кстати наконецто разобрался с алгоритмом работы котла. Котел у меня работает по времени и по температуре дымохода. А также поставил регулятор тяги через тросик.
  8. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    На не догоревшие вкрапления угля в золе не смотрите так как не было времени и мы ставили меньшие промежутки времени для проверки работы шуровки. Кстати замерил мощность моего котла с моим углем составила 17 квт это на максимуме. В принципе зимой когда тяга будет лучше то до 18 квт наверно можно добиться.
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Orumbaev, Какой уголь использовали.
  10. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Уголь использовал Шубаркуль (или Шабыркуль точно не знаю) но у меня второй теплообменник короче почти на половину чем в оригинальном котле.
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Шубаркульский уголь по моим наблюдениям имеет свойство при нагреве рассыпаться на мелкие кусочки и мелкий недоженный уголь просыпается в зольный ящик.. Что интересно мех. недожиг идет зимой, сейчас когда иногда котел подтапливаешь идет почти полное прогорание угля.
  12. Kartov_k
    Kartov_k
    Kartov_k
    gandgubas Приветствую! хотел сказать спасибо за проект выложенный сюда, я по этому проекту собираюсь делать котел, чуть-чуть поменял его! теперь вопрос насчет таймера можете написать какой таймер ставите на котлы, тип марку и т. д, нигде не нашел, похожие есть, но там, то цена, то параметры не те! а на фото и видео не видно толком!
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На своем котле использовал вот такой таймер, со своей задачей справляется на ура, настаивается на несколько режимов работы
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Модель: DH48S-S
  15. vitan5
    vitan5
    vitan5
