1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vitan5, Если честно - то я за Российского производителя! Нужно поддерживать - мне например нравятся устройства марки: "Термодат" - стоят дороже - но они приятнее в настройке и работе. Более понятные например мне... Хочу полностью свой блок управления на цифре.
    Овеновские устройства хвалят, СТОИт брать.
  2. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
  3. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    У моего котла алгоритм такой. На поддувале стоит концевик и мех регулятор тяги, шуровка работает по таймеру в 30 минут, на дымоходе стоит температурное реле. Когда регулятор тяги открывает поддувало концевик размыкается и запускает таймер на 30 минут если поддувало закрывается то таймер выключается и при следующем открытии обнуляет время. Если тепло потери большие и долгое время открыто поддувало то питание двигателя размыкает температурное реле на дымоходе которое установлено на 100 градусов. Замерил температуру дымохода так вот при тлении и в режиме стоп температура примерно 80-95 градусов а в рабочем режиме от 100 до 135 градусов. Получается когда уголь прогорает то температура дымохода падает ниже 100 градусов и подключает питание двигателя шуровки к реле времени. Далее ворошитель угля в бункере подключен к таймеру на прямую и ворошит уголь от зависания каждые 30 минут при условии что концевик на поддувале разомкнут.
    Примерно так более подробно выложу позже с фотками. С такой системой котел работает независимо от температуры на улице и тепло потерь в доме. Испытывал неделю тепло потери имитировал с помощью водопровода.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Orumbaev, Прикольная машинка? Получилась? Доволен?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Практически ТЗ для программы на контроллере. Еще добавить комнатную температуру и вперед.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как я понял, у вас мех. регулятор, тяга естественная, т. е. модулируемый режим. Как тогда вы получаете 2 режима, 1 - работа, 2 - тление (как вы его называете), ведь вы подчеркиваете границы стоп- тление 80-95гр., работа 100-135гр. Если все это условно, и ваш котел все же работает непрерывно (модулируемый режим), то это далеко не лучший вариант, в таком режиме КПД такого авто котла крайне низкое особенно в межсезонье (хим. недожег).
    Такие котлы приемлимо могут работать только в старт - стоп, открылась заслонка - интенсивный набор температуры (горение на максимальном КПД), далее полный стоп (полное прекращение воздуха, максимум сокращение времени тления - максимум уменьшения потерь КПД). Сегодняшние возможности электроники позволяют несколько сгладить переходные моменты старт-стопа (плавное регулирование открытия - закрытия заслонки или работы дымососа, если он есть)
  7. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Дымососа нет как небудь затоплю и зделаю видео отчет. С кпд все впорядке не переживайте. Я мог поставить и электронную заслонку но то что я поставил регулятор тяги были свои причины.
  8. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Температура 80-95 гр была необходима чтобы избежать полного сгорания угля. При температуре теплоносителя в 80гр устье дымохода не может быть ниже этой температуры.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если работа котла идет в моделируемом режиме, то значение КПД надо обосновать. Хотя бы наличием условий в камере дожига, например ее теплоизоляция (в виде шамота или др.) которая обеспечивает некоторое качество горения и то не во всех режимах мощности. В простейшем голые холодные стенки в КД и только интенсивное горение в Старте, даст приемлимое качество сгорания - соответственно КПД (не считая другие параметры).
  10. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    А насколько плотно должны вставляться зольные ящики, т. е. какой нужен зазор, что бы и зола не просыпалась мимо и легко ящик двигался?
  11. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Не получается сделать ручку двери. Пробовал на старом котле, сделал похожие дверки и ручки хотел такие же сделать. Делал трафарет из бумаги, потом вырезал из листа 4мм болгаркой... ставлю на котел, закрываю дверь - все хорошо, но тяну за дверку - ручка сама открывается. три раза переделывал - результат тот же.
    Если можно, пожалуйста чертеж ручки...
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Копировал со скрина экрана, а затем масштабировал, черновой вариант.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! у кого есть размеры крепежных отверстий мотор-редуктора от стеклоочистителя дворников и диаметр вала? хочу нарисовать крепежную пластину и муфту для вала шуровки.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Алексей чет, Внешний диаметр - увеличивать нельзя, так как перестанет подходить редуктор от 2101-07 - а он дешевле, но редуктор 2110 - будет подходить в любом случае...
    Редуктора с разными диаметрами валов на выходе...
    Есть по моему 8мм и 10мм - в архиве универсальный размер отверстия на муфте - подходит на любой вал (и 8мм и 10мм) - только при вале 8мм - необходимо между муфтой и гайкой ложить (класть) шайбу с внутренним диаметром 9мм под гайку.
    Может на мысли подтолкнёт правильные :) Как момент с муфтой обойти?
  15. funtyara
    funtyara
    funtyara
    А для чего на котле, который на фото две заслонки с приводами?
