1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Вот ещё вопросец: у кого какой опыт, сколько угля грузите в бункер за раз? а то я больше 4-х не грузил обычно... сейчас вот бункер уменьшил, т. к. в старом больше половины редко когда бывало.
    Хочется ещё дымосос простенький сварганить, какая мощность у них в среднем, какой мотор искать?
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую тебя Иван!, а ты молодец не сидишь на месте :super: на фото котел нового поколения (модернизированный)? накладки на ручках пластик или металл? перекочевали из наработок по "Горынычу"? самое интересное это управляемая заслонка на дверке шлакового ящика, если не секрет для чего?, вентиляция бункера? В целом все смотрится на 5 + и цветовая гамма подобрана на мой взгляд более солидная т. е. менее "аляпистая".
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Актуаторы под нагрузкой - греются, срок службы маленький, и блок питания нужен мощный.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не греются, если есть ток пусковой и ток удержания. Мощность копеешная около 1-4Вт в режиме удержания.
    Ресурс мал и ненадежное устройство. В котлах на заслонках применять рискованно.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я пробовал. Токи были разные. Грелся. Хватило не надолго. Любопытно шкаф управления всего этого хозяйства посмотреть.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    У меня котелок на актуаторе работал год. Никаких проблем с актуаторами, кроме иногда завис, не было. Схема управления предельно проста, но и косячна несколько. Ограничивающий ток резистор и конденсатор накопитель пускового заряда. Косячна в том, что если происходят подряд два и более срабатывания заслонки, конденсатор не успеет зарядиться. Есть еще варианты с лампами накаливания. Тож ничего хорошего.
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    У барина конструкция другая я как понимаю они работают в импульсном режиме т. е. включается на 2 сек и далее отключены... у него заслонка горизонтального вида, но более сложная. но зато актуаторы не горят
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Сезон отработало и все нормально, единственно лампочка сгорела ставил дешовую за 20руб .
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Аналогично, актуатор отработал отопительный сезон нет ни какого аномального нагрева, сбоев в работе, срабатывает быстро и четко, а в случае отключения электроэнергии заслонка закрывается под собственным весом.
  11. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @KoAlexKo
    @alex63r
    @NekMak
    @Nikola86
    @Ифраим64
    @Aman4
    @plamengo
    @сашаильченко
    Ребята! Совсем рядом отопительный сезон :) Пишите у кого что получается! Интересно почитать посмотреть :) Может кто что нового придумал - не таите выкладывайте :) А то может повыбросили котлы до поляков понаставили :)
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @SerGyr
    @funtyara
    @milaa
    @Orumbaev
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Шёл я тут по старому гаражу - запнулся :) Гляжу! А там! Недоделанный котёл:) https://www.forumhouse.ru/posts/12988058/ - Который я делал зимой - а тут и время вроде свободное есть, пару часиков - думаю дай с собой в цех заберу :) Забрал и продолжил сборку:) Скоро запуск - покраска автоматика :)
    IMG_20160805_190344.jpg IMG_20160805_181602.jpg IMG_20160805_110856.jpg IMG_20160805_110818.jpg IMG_20160805_105259.jpg IMG_20160805_105255.jpg IMG_20160805_103306.jpg IMG_20160805_102938.jpg
    - Всё функционирует :) В Дверях стеклокерамика :) Термостойкий герметик :) Всё как на взрослом :)
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160805_204227.jpg IMG_20160805_200637.jpg IMG_20160805_195609.jpg IMG_20160805_195602.jpg IMG_20160805_195556.jpg IMG_20160805_194401.jpg IMG_20160805_194352.jpg IMG_20160805_194346.jpg
    Моделька 2015 года :) 1:4м масштаб - металл весь 1мм. Работает! Поставлю его себе на стол - буду баловаться :)
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160805_204233.jpg Сделаю наверное 1:2 - получу 6ть киловатт на вскидку - на помещения от 20 до 60ти квадратов - будет хорошо отапливать):
