1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если не секрет в работе пробовали? Газовый тракт котла, это не духовой шкаф, хотя там написано для дымососов.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    IMG_20160808_175209.jpg - Конденсат сразу попёр... А конденсатоотводчика то нет :)
    IMG_20160808_175223.jpg - 6ти метровую трубу отмасштабировали. Ща запустим :)
    IMG_20160808_175400.jpg - все подсосы воздуха устранили :)
    IMG_20160808_175414.jpg - Режим парогенератора.
    IMG_20160808_175902.jpg - Пошёл до котельной за углём - а там шаром покати - подмёл то что в углу не подметено было - получилась куча пыли и несколько больших кусочков.
    IMG_20160808_180033.jpg IMG_20160808_180723.jpg - кусочки молотком, сначала крупные засыпали потом пыль,
    IMG_20160808_182539.jpg - И давай посередине лета запускать котёл - труба не утеплённая тяга разворачивается - остывает быстро - мощности пламени не хватает для прогрева трубы - даже минуя теплообменник стороной через байпас... Мучились минут 20ть - дымосос притащили - с ним то дело и пошло - но тем временем факелом всю переднюю сторону котла укакали... Котёл как преодолел рубеж 60т градусов цельсия - сразу нормально начал работать - но вот естественной тяги не хватает чтобы он активно кипел :) С дымососом - закипает за доли секунды - все руки заняты - снимать было нечем.
    Во я, блин, блогер начинающий :)
    Ребята Дымосос Российского производителя: https://www.lepse.com/products/132/4612/ - Заказывайте, я с зам директора по развитию разговаривал по телефону - он говорит собрались останавливать выпуск этих электродвигателей - еле как ему объяснил что у нас в Сибири - каждый готов такой приобрести - просто найти не может в интернете, название кто ему такое дал?
    Электродвигатель-вентилятор ДВ-70-2,4 (-К; -КН) (для принудительной конвекции воздуха внутри жарочных шкафов электроплит) - И не слова про дымосос... Подсказал что исправить, исправили (@Ranae, Это я подсказал добавить это слово на страничку)
    ) :) Порадуйте дядьку этого, хоть переходами на страничку с этим дымососом...
    @Ranae, - На котлы до 50ти киловатт - данный дымосос должен идеально подойти... Я видео записал - но пока не могу его отрендерить, комп не позволяет... Этот мотор аналог польских дымососов (кто у кого воровал непонятно - видимо конструкция такая давно появилась). Смело можно ставить на котлы.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К сожалению на процессы в топке простое геометрическое подобие не распространяется.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Оксфорд, Так то интересный опыт :) Завтра нормального угля с дома привезу - Попробую :)
    Так то у меня этот котёл уже работал :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/12993192/ - Всё от масштабировалось :) Кроме мощности - тоже от масштабировалась но в 16ть раз (Автор: https://www.forumhouse.ru/posts/12993657/)...
    Опыт - баловство - прикольно :)
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а как охлаждается вал двигателя и передний подшипник в этом венте? в вентиляторах у духовок и микроволновок с конвекцией вентилятор послабее но у них защита от перегрева вала двигателя и переднегой подшипника в виде похожей, но меньшей по размеру крыльчатки расположенной снаружи от горячих газов и охлаждающей вал и подшипник. в принципе использовав направляющие для воздуха наружней крыльчатки можно организовать и обдув обмоток двигателя а потом уже охлаждать вал и подшипник. дольше двигатель проживет...
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Sopani, В корпусе дымососа - всегда разряжение - и вдоль вала всегда поток воздуха идёт снаружи вовнутрь дымососа - тем самым немного охлаждается вал, можно трубку надеть и весь вал будет остывать. В таких двигателях используются бронзовый подшипник качения - ему ничего никогда не бывает - после появления звука (малейшего) "свист" - подшипник смазывается шприцом - сейчас смазок куча - есть и с кондиционерами металлов - там и отверстия есть в силумине - для смазки.
    Вот если сюда приладить трубочку - то поток воздуха по всей площади вала будет "омывать" вал - даже на выключенном дымососе - но это лишнее.
    Рабочая температура мотора и так высокая: Верхняя температура окружающей среды при эксплуатации не более 110° С.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Может лучше диск из алюминиевого сплава (снаружи дымовой трубы)? посаженный с натягом при нагреве диска или на облуженый вал на припой как термоинтерфейс для лучшей теплопроводности. на подобие трехскоростной насадки насадки на двигатель магнитофона маяк 205 или приставки нота крепление на винтах - легче разборка сборка. просто работал электриком - большинство смазок при нагреве высыхают-остается загуститель похожий на мыло камни, и клинят двигатель-обмотки сгорают. есть какие-то не высыхающие например советская "синяя"- не помню правильного названия по справочнику не высыхает при 150градусах - а литолы циатимы и проч. при такой температуре высыхают за 4 часа - по советскому справочнику по нефтепродуктам -случайно читал в советское время.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Sopani, Я доберусь до польского дымососа - сниму его - там крепление этой маленькой крыльчатки - которая вал охлаждает как у магнитофона маяк - сделать подобную несложно - сделаю выложу фото :)
    Сейчас множество смазок - Которые при температуре только и начинают работать... Хороший говорю дымосос стоит брать!
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так его и на наддув можно поставить.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Зашел на сайт производителя нашел контакты, позвонил по нескольким номерам, ни до кого не дозвонился, отправил запрос на почту теперь жду ответа по цене вопроса.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это точно можно.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Может дело в разных часовых поясах.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Конечно возможно, но на номера указанные на сайте даже вызов не идет, автоматика говорит не правильно набран номер либо аппарат абонента не подключен к станции. Скорей всего все дело в неправильно набираемом коде города.
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну присылай его мне! буду свой дом отапливать :)] темный котелок +5:super:
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет!, отпишусь в этой теме думаю Иван не будет против:|: тем более это так сказать проба пера перед Простейшим, вчера наконец то забрал с лазерной резки детали угольного бункера на свой Бош. В организации у которой заказывал лазерную резку и гибку основной вид деятельности вентиляция (воздуховоды, вентиляторы, калориферы итд) в общем у них сейчас аврал им было не до моей мелочевки:aga: поэтому приходилось бегать буквально за каждым сотрудником чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, с начало к резчику, от резка к менеджеру, от резчика к начальнику и так по несколько кругов. Ну вот наконец то дело сделано детали у меня, к сожалению есть незначительные недочеты (мой косяк при черчении) коротковаты петли на шарниры загрузочной крышки, саму крышку нужно было сделать немного побольше, так как кромки на ней находятся очень близко к ответной части (прижимным кромкам). Ну а в целом все стенки отлично подходит друг к другу и стыкуется, теперь нужно постараться более или менее аккуратней сварить друг с другом по ка что ровные и красивые детальки. :aga:
