1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Вот и я наконец отдал чертежи на лазерный раскрой, получилось 14707руб. вместе с гибом дверок. Водяные каналы решил не гнуть, а сделать сварными, и мне сварить проще чем начертить и дешевле.
    Вроде ничего упустил и не забыл... надеюсь не слишком много будет моих косяков в чертежах.
    По срокам обещали от недели до двух недель. Потом обязательно будут фото...
    Почему то сайт производителя электродвигателей дымососа https://www.lepse.com/products/132/4612/ у меня не открывается, выскакивает ошибка
    504 Gateway Time-out
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    DeusEx20 У меня работает ваша ссылка на сайт, значит скорей всего проблема в вашем браузере или провайдере.
  3. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Алексей, спасибо за подсказку, понял свою ошибку, и правда все работает.
  4. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Приветствую всех участников этой ветки, и конечно большая благодарность gandgubas за эту тему. Назрела проблема ввиду необходимости постоянного отопления, живу на даче, точнее двух этажный дом в дачном поселке, отопление основное - котел воздушного отопления на дровах, вспмогательное - ик обогреватели. Подумал Так дальше уже нельзя и надо что-то делать, вот наткнулся на тему "простейшего", перечитал уже на 2 раза. В итоге купил два листа железа тройка 2,5х1,25, болгарка, заказал ардуино с Китая (еще едет), и процесс пошел. Вот что на данный момент получилось, единственное пока не могу определиться с местом для шуровки, помогите пожалуйста. P_20160814_190140_1_p.jpg P_20160814_190130_1_p.jpg P_20160814_190122_1_p.jpg P_20160814_190112_1_p.jpg P_20160814_175306_1_p.jpg P_20160814_175252_1_p.jpg P_20160814_175243_1_p.jpg
  5. vitan5
    vitan5
    vitan5
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Алексей чет, Думал думал, что за бош..б, детали с резки забрал свои и догадался! Дак это будерус! Прометей Новосибирский и бош - это одно литцо... :)
    Выкладываю первым :) чтоб понятно стало что я паралельно такую же примочку прибамбасил, сегодня примерял на котел - сфотать забыл :)
    Еще и дверь поменяем на железную с нормальной заслонкой :) IMG_20160814_200730.jpg IMG_20160814_200724.jpg IMG_20160813_181445.jpg IMG_20160813_181444.jpg IMG_20160813_173246.jpg IMG_20160813_173208.jpg IMG_20160813_154130.jpg IMG_20160813_154121.jpg
  7. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Vitan5 Спасибо большое.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Иван привет! подскажи какова емкость твоего бункера получилась (для Будеруса Прометея) ? у моего коло 80 литров, килограмм 70 угля должно войти, в месте с углем в шахте котла получатся в районе 100 кг с мои расходом при - 20-30 С должно хватать на 2 - 3ое суток, но планирую производить дозагрузку каждый день (чтобы не стреляло при загрузке).
  9. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Забрал детали с лазерной резки, нарезали быстро (по моему, меньше недели), проверять сразу не стал - пока ходил расписываться в журнале, рабочие с поддона уже все сложили в мою машину. Меня заверили что все детали складывались отдельно от других на этот поддон.
    Дома, вернее в гараже сложил все в сторону, работы понаехало - просто времени нет. К вечеру не удержался, бросил работать и начал собирать на прихватках котел. Точность резки - действительно поражает, а вот точности мох чертежей - хотелось бы получше. Без мелких косяков с мой стороны не обошлось, сказывается отсутствие опыта. Еще удивился, что котел получается такой маленький, конечно я знал что он не больших размеров, но все равно поразился - наверное котел не только мощный, но и очень экономичный (в плане лишнего расхода угля).
    Фото2267[1].jpg Фото2273[1].jpg Фото2274[1].jpg Фото2275[1].jpg Фото2276[1].jpg
    Про мои ошибки. Детали где собирается водяной канал (или дымоход) встали слишком плотно, хоть я и делал на чертежах зазор 0,25мм - кое как с трудом запихал их на место. А верхняя наклонная деталь первого короба не влезла из-за толщины, пришлось подрезать на пару мм.
    Просмотрел и начертил ручку ящика вверх ногами, и второй ящик получился слишком плотно, а основной ящик слишком свободно.
  10. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Вот еще фото
    Многие пазы в соединениях я сместил по своему, а вот эти забил убрать, видимо решив что будет сверху пластина - потому и зазор получился с вертикально прилегающей деталью больше.
    Может кто подскажет или даст ссылку на урок: как сделать из двумерных деталей (например нашего котла) 3Д модель (котла). Что бы проверить сопряжение всех деталей вместе.
    Или надо заново чертить 3Д модель, а уж из неё получать отдельные детали?
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    DeusEx20 Поздравляю вас с хорошим началом! цена вопроса резка с металлом и гибкой? металл 3-ока?
  12. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    14707руб 40коп. за лазерную резку вместе с гибом всех дверок, включая бункер.
    Толщина 3мм, а ящиков и бункера 2мм.
    Все таки одну небольшую деталь не дали, подсунув две поменьше чужие... придется опять к ним ехать, или самому вырезать.
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Начерти заново 3д модель, Автокад нужно ставить 2010 года - так как в нём разобраться проще и цветовая гамма лучше чем у следующих... В нижнем правом углу автокада есть менюшка длинная: "Переключение рабочих пространств" - там ставишь 3д моделирование - у тебя появятся инструменты для работы с 3д - больше после этого в 2х мерном автокаде чертить не сможешь да и будет уже тебя не заставить:)
    Потом с 3д модели могу объяснить как быстро делать 2д под лазер.
    Начало отличное! Продолжай! И не расстраивайся! Всё что может потечь в дальнейшем - переваришь - возможно будет куча заплаток :) - но настоящий котёл от заплаток ещё круче выглядит :) Тем более своими руками :)
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Что-то давно не писал - совсем нет времени, частенько использую эту старую фотографию с нашего форума - кто её выложил не знаю - Давно мечтал нечто подобное сделать и со своими котлами:
    Ну и запинал :) 2ва контура по 15ть метров 15й гофрированной не отожжённой нержавейки, немного подвела меня память... Думал 2ва контура по 7,5 метра делать - но вовремя нашёл калькулятор: https://www.forumhouse.ru/threads/273191/ - @evilkore, - Выкладывал, а там оказывается надо 4ре контура по 25ть метров - для того чтобы с 10ти до 45ти градусов нагревать... В Итоге положили 2ва по 15ть метров. На фото уложен только один контур. Когда положили второй контур совсем всё запутано стало :) Вроде рубашку увеличивал прилично всё равно тесно получилось и не так как я хотел - трубка гнётся плохо - сопротивляется (так как не отожжённая) :)
    IMG_20160822_092423.jpg IMG_20160822_110748.jpg IMG_20160822_110751.jpg - С одной стороны дополнительный теплообменник.
    IMG_20160822_111025.jpg IMG_20160823_090424.jpg - Немного токарной работы и всё подошло друг к другу.
    Ребята пишите хоть вы как у вас обстоят дела.
  15. Ser8yan
    Ser8yan
    Ser8yan
    Улан-удэ
    Иван, спасибо тебе большое за тему, за чертежи и фотографии, за твое желание помочь другим. Вот благодаря тебе, родился еще один "gandgubas". IMG_6965.JPG
