1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вроде в начале вашей темы писалось про горячее водоснабжение, кто-то писал о гальванической паре нержи с чернухой-проест. не помню нержу или черное железо. советовали отделить нержу и черное желез изолирующими вставками. у вас есть опыт такого теплообменника. и скоко лет.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Ser8yan, Привет землякам! (Петровский завод, Чита, Красночикойский район - моя малая родина) Здорово у вас получилось :) Необычно с цветовой гаммой - "нежный" котёл :) - Ставьте скорее - должно работать - и без электроники, у вас есть сосед, зиму отапливался данным котлом только 2015 года моделькой. Позже найду данные - дам вам номер телефона - долго искал подходящий уголь - чтобы второй раз на те же грабли не наступить - лучше сразу я думаю позвонить и узнать нужный уголь.
    @Sopani, Буду сам на себе испытания делать... Там и посмотрю про пару... Так в принципе даже если разделить железо и нержу пластиком - местами - то теплоноситель то электропроводен по любому - всё равно будет Электро химическая коррозия - есть вариант нержавейку в пластике брать и ставить туда - но пластик считай утеплитель. Погоняю лет 10ть - потом расскажу что и как :) - Боятся, в лес не ходить.
    По идее варить их нельзя друг с другом - так как в самом шве - а точнее на границах шва металл - шов - нержавейка - появляется "термопара" - чем выше температура в которой находится спай тем выше напряжение на разнородных металлах - шов коррозирует - и обычно насквозь. Особенно в банных печах быстрый эффект настаёт - а тут то нет толком большого контакта нержи с металлом - я думаю железо малость окислится - и сопротивление электрическое подрастёт - и если и будет "темпопара" - то эффект будет незначительным. Попробую :) Люблю пробовать :)
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @gandgubas, Чем медь хуже? Вообще думаеца такой конструктив способен работать долгое время (не берём во внимание соседство нежи с чернухой) тольго с соответсвующей водоподготовкой, либо иметь доступную ремонто-пригодность, а так думаю это выглядит как не обдуманный маркетологический ход (а может обдуманный)?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На дизельных котлах уже года ставят ТО для ГВС из нержи, пока полёт нормальный, раньше была медь, но без водоподготовки воды (если со скважины) для ГВС, медный ТО быстро заростал накипъю.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    :) - Здесь тема то моя для самоделкиных :) Смотрю тема потихоньку теряет по полярность - думаю дай оживлю. Ставлю себя на чужое место и со стороны смотрю, и такие мысли приходят:
    1)
    Интересно зайти, почитать, фотографии посмотреть - может у кого мысль какая родится, натолкну своими сообщениями кого нибудь к действию.
    2) Могут собрать себе котёл домой своими руками - за так.
    3) Я когда то ходил в "Станцию юных техников" - когда маленький совсем был - вырос а скучаю - вот и тема эта получается такая глобальная международная :) Считай кружок для взрослых - только находящихся на расстоянии
    4) Может кто что дельное подскажет - есть во мне единственная корыстная цель данной темы.
    5) На память останется :) Потом через несколько лет будет прикольно почитать :)
    Верю что у каждого есть судьба, и каждый рождён для какой то миссии, лично я рождён помогать другим - и чем больше помогаю - тем лучше себя чувствую - Моё число судьбы 6, послушать про меня можно здесь (с 3:20 минуты по времени видео):
    И там дадут ответ почему я веду тему и зачем мне всё это - корыстной цели не при следую совсем, Дмитрий - честное слово - просто я такой - и нечего с этим не поделаешь. Я расстраиваюсь когда пишут про корыстные, якобы, мои цели - про хода маркетинговые, уже несколько раз меня ловишь на этом :) А это совсем далеко не так.
    Так то так :)
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Средневековье какое то. "Физиология- бесполезная наука."
    Или просто пиар? Тогда с 8:48 минуты. ;)
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    :aga:
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по моему, чем дальше друг от друга меньше ток. с другой стороны на нефтегазопроводах используют катодную защиту. можно поставить батарейку 1.5-3 вольта. если не перепутать полярность ... заодно можно поставить её же на черное железо котла. где-то на форуме писали что котлы бош, опоп - 2-7 лет и потекли.
  9. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Добрый день, дело движется дальше, но медленнее чем хотелось. Варю в первый раз, из помощников только знакомый сварщик на расстоянии по ватссапу. Герметично заварить внутреннюю рубашку удалось с 4го раза. IMG-20160825-WA0000.jpeg P_20160821_190634_1_p.jpg P_20160821_190623_p.jpg P_20160821_190613_1_p.jpg . Пришла долгожданная посылка из Китая с ардуино, теперь и вечерами работа появилась буду алгоритм управления придумывать.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @vovec82, Молодец! Хитро придумал! А что в качестве уплотнителя использовал во временных "фланцах"?
    Лучше так 1н раз замарочится - чем потом внешню рубашку мучать.
    Почитал у Александра Геннадьевича тему :) про котельную на год... @Барин Бийск, все себе рамки ставят - пишут что металл 2х меллиметровый дорогой... Бункера нецелесообразно, а мне понравилось :) Скоро родим бункер под 10кубов, а пока эксперимент товарищу под газель:) Дополнительного зола приемника нет. IMG_20160826_184736.jpg IMG_20160826_184810.jpg IMG_20160826_184800.jpg IMG_20160826_184708.jpg IMG_20160826_184657.jpg
    Все это дело зальется бетоном в уровень с полом - пользоваться будет 1ним люком, второй когда нужно полностью загрузить бункер.
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    хорошо когда строишь можно сразу заложить в проект такую котельную... а тут что есть то есть блин...
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я так же проверял, крышки на уплотнитель сажал дверной а когда не помогало то на герметик с утра до вечера постоял и все понятно
    да со всвоей рубашкой помучился...
  13. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Спасибо. Валялся у меня в закромах молдинг резиновый от УАЗика + санитарный силиконовый герметик, ксати быстро сохнет если газовой горелкой пройтись. Нет, тему про котельную еще не читал, надо устранить этот "недочет" :)
  14. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Добрый день. Иван gandgubas сделал мне бункер и новую дверку на мой Будерус 24 кВт. В пятницу 2 сентября поздно вечером привез и установил. Была одна топка деревяшками в субботу, а в воскресенье на ночь сжег 2 ведра угля.
    1. На топочной двери заслонка закрывающаяся плотно и крепление для актуатора.
    2. Управление актуатором и ЦН от терморегулятора Термодат с 4выходами и одним термодатчиком. Температура уставки 60 градусов.
    3. Объем бункера примерно 130 л. Вместе с шахтой котла на 46 л. Возможна загрузка до 170-180 л. угля.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @grz24, @Алексей чет,
    Здорово получилось :) Отбойник конденсата на дверку подошёл как родной :) За одно и инфракрасное излучение ровно на половину рассеит обратно в зольник. Всё забываю предать "Флажёк" от смотрового окошка :)
    Чувствую надо чертежи подправить да в открытый доступ сюда выложить :) Хорошая примочка получилась :)
    Ещё шуровку можно было прилепить автоматическую - но это уже совсем другая история :)
    @grz24, - ждём морозов, с тебя отзыв - интересно на сколько по времени будет хватать такого конструктива :)
    Ребята если кому нужно подобное - и хочет сам изготовить пишите - выложу в открытый доступ чертежи - Так как дорогое удовольствие получается даже по резке, а так сами нарежете на ближайшем лазере - да сварите - цена приемлемая тогда получится.
    IMG_20160712_210535.jpg IMG_20160712_210546.jpg IMG_20160712_210630.jpg IMG_20160712_210635.jpg IMG_20160712_210640.jpg IMG_20160712_211341.jpg IMG_20160712_211346.jpg IMG_20160712_211413.jpg - Для такого котла подходит.
