1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Нужно не забывать ещё что грабли эти шурующие должны оставаться в нижнем положении чтобы не нагревались и не выгорали.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и так. Но на недорогом реле времени проще и лучше. Выставить паузу на инерцию набора температуры. Если не набрал - прошуровать снова.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ситинец, У меня знакомый программист есть, мы скоро с ним начнём программировать блок управления - он будет отвечать за всё с сенсорным экраном как на котлах дефро. И повторное прошуровывание если температура не выростет за определённое время и СМС будет сам блок который мы запрогаем и температуру можно будет регулировать с телефона под операционкой Андроид. - Все мечты в одном блоке получатся... Только нужно перед эти всё хорошо продумать (набрать статистику - что и как и в какое время и после чего).
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Алгоритм правильный написать. Так для этого реле времени и удобно. Таблицу задержек в зависимости от температурной уставки в помещении и уличной температуры. Учитывая инерцию СО и помещения. МК с СМС сообщениями конечно хорошо, но большинству не нужно.
  5. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @ситинец, МК как опцию, хочешь подешевле бери с ПИД регулятором, хочешь с МК
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и МК нужно укомплектовать реле времени. А можно всё это в недорогой МК засунуть.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ситинец, Я делаю для себя - Хобби у меня такое (что нибудь делать) - поделаю поделаю да и в другое русло подамся...
    Я хочу кроме задержек за программировать в блок следующее: при вращении редуктора и его заклинивании возростет ток до определённой величины после этого секунду, две пауза если ток не уменьшился то нужно что бы редуктор начал вращение обратно до стартового положения и снова начал вращение (но если шуровку и в обратную сторону заклинит снова через две секунды поменял вращение) и так несколько раз (раза три) после если ничего не получилось и шуровка в исходное положение не вернулась чтобы блок отправил СМС о проблеме шуровки. И такие мелочи досканальные хочу продумать... И ВСЁ ЭТО ПРОСТО РАДИ СВОЕГО ИНТЕРЕСА - ХОББИ!
    И завязать температуру ПИД регулирования не на температуру теплоносителя а на температуру в помещении... Тогда пид регулятор сам будет понимать какую температуру держать внутри батарей для нужной нам комнатной температуры и чтобы можно было задавать календарь температуры в помещении прямо с прибора который мы будем прогать.
    Например: https://www.youtube.com/user/d36073/videos - куча идей! Реализация несложная для понимающих людей.
  8. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    А мне б пригодилась функция управления температурой по смс...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вызывает сомнение ПИД регулирование по комнатной температуре. Всетаки ТК не электронагреватель.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если все грамотно сделано, то даже с простым комнатным термостатом работает оч. хорошо.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так комнатный термостат просто разрешает котлу включиться, на наверное не управляет процессом горения.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А включение это не управление? Не знал. Зачем вам все время надо чего- то, чем- то управлять?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну например, воздушной заслонкой или поддувом после старта. Если наблюдать за горением и за Тг - хочется же подправить проц есс, или этого не требуется.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это другое. Это регулировка максимальной мощности. Она работает хорошо, но глубоко вниз не получится. Ввиду фракции топлива и свойств угля плохо сгорать при недостатке температуры и воздуха. Поэтому и выбирается примерно 60-100% регулируется каким- либо способом (топливо, воздух или оба сразу. правильнее), а от нуля до 60 старт- стоп.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin, @Оксфорд, - Про эксперементирую напишу. Хорошо это или плохо управление температурой помещения ПИД регулятором по температуре помещения.
