1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @gandgubas, Приветствую! Добрый Вы человек, даже в убыток себе помогаете людям! :)
    Можно спросить, как вы подготавливаете файлы на лазерную резку:
    1. Уменьшаете размеры деталей, скажем на 0,5мм внутренние детали?
    2. Нужно ли замыкать линии в автокаде? Рисую в другой программе и при импорте получается просто незамкнутые линии.
    И ещё вопрос по гибки, в чём делаете развёртку и как рассчитываете линии гибки для чпу станка?
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Evgeniy-free,
    1) Сразу в 3х мерном простом Автокаде (Автокад нужен 2010года выпуска простой - у него крайне благополучная цветовая передача - понятно где и на каком расстоянии располагаются детали друг относительно друга), И уже давно понял где сколько необходимо добавлять - в некоторых местах до 3х мм. На замочки оставляю 0,25мм - между замочками. Детали угол к углу - все швы - кое где оставляю зазор от 0,25-1мм
    2) Линии необходимо соединять. А под лазер ещё и объединять в "область" замкнутый контур детали.
    Гнутые детали - частично гну прямо в голове :) - Уже 1 год есть мысль записать обучающее видео по Автокаду - чтоб каждый мог повторить сделать и отдать на резку что угодно... Я раньше знал кучу команд - раньше в Автокаде надо было текстом писать что хочешь получить - сейчас всё в иконках...
    Будет время запишу процесс создания банной печи - частично сделанной на гибке - Я сейчас уже не помню термины и названия иконок - рабочих пространств Автокада - но это мне не мешает чертить - также как и стрелять с РПК (пулемёт такой детский) и ложить (класть) убегающих двих на 500 метрах (мишень такая в Армии) - хотя названия составных частей ни этого пулемёта ни АК-47 - не знаю. А видео постараюсь запишу по Автокаду.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Солидворкс делает развертки легко. Подробностей не подскажу, не владею солидом. Вроде компас обладает мощными инструментами для гибки, разверток. Автокад чертилка.
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А я установил 2016... Сам хорошо владею Rhinoceros (3Д) и Coreldraw, у Rhinoceros интерфейс очень схож с автокадом только гораздо удобней, поэтому и выбрал его, может дело привычки. Раньше на плазму готовил чертежи в coreldraw а дальше они сами уже импортировали как им надо на резку. Сейчас на лазер требуют только автокадовские чертежи, отсюда и проблема!
    Тут скорее всего много опыта, у меня же его вообще нет по гибке.
    У меня программа позволяет разворачивать "твёрдое тело" на составные плоскости, получается внутренняя и внешняя плоскость, а как применить коэффициент, допустим 0,5, к этим плоскостям не могу понять. Т. е в программе такого коэффициента нету, а как его в ручную посчитать не знаю.
    С удовольствием бы посмотрел, думаю многим это будет интересно! :) На первый взгляд даже подготовка на резку кажется простой, а начинаешь делать и появляются множество вопросов.
  5. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    @gandgubas, Добрый день. Спасибо ра Алгоритм управления заслонкой и ЦН использовался
    shuninвский. Шуровку тоже буду делать, двигатель с редуктором стеклоочистителя приобретен.
    Отчеты по использованию Будеруса 24 в такой модификации обязательно будут. Может кому то будет интересно.
  6. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    gandgubas. Иван, отбойник конденсата я изготовил из отходов крашеной оцинковки для откосов окон дома вот он и встал как родной.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Нет У Шунина ни заслонки, ни управления насосом системы отопления.
  8. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Shunin. Прошу извинить. Полгода назад в форуме про старт/стоп увидел и использовал. А со ссылкой значит перепутал, надо будет поискать и сделать правильную ссылку.
  9. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Shunin. Управление заслонкой и циркуляционным насосом старт/стопный алгоритм, который увидел у Seninина на форуме: "Терморегулятор для твердотопливного котла"
  10. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Возможно ли подключить "Простейший" к дымоходу выложенному из кирпича, проходящему через жилое помещение второго этажа и холодный чердак.
    Просто старый котел стоит в гараже (над гаражом 2 жилые комнаты) и дымоход уже выложен из кирпича (пяти-рядка).
    Да еще как видно на первом фото "колено" (т.е. дым идет вверх потом вниз, почти до пола и на выход наверх). Как лучше подключить минуя это "колено" т. е. на прямую или можно как было?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @DeusEx20, Котел тепло снимает едрено... Труба кирпичная будет прилично снимать температуру с дымовых газов - может потечь конденсат в межсезонье... Ход - который в низ - бесполезен - только усугубит ситуацию с конденсатом - на простом котле - у которого "пламя" прямо в трубу идет - кирпичная труба с дополнительным колодцем необходима, на простейшем же это враг.
    Но попробовать стоит. - дом немаленький - мощность приличная нужна - глядишь и в межсезонье конденсата не будет.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А потом сломать дымоход и прилегающую стену.
  13. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    искал я эту информацию про трубу из кирпича...
    все сводится к тому что образующийся конденсат постепенно разрушает кладку. трубы в итоге хватает на лет 5... у каждого индивидуально ремонтируют - вставляют гильзу...
    по поводу прохода только пряма труба иначе тяги не будет разговаривал с печником сказал только прямо и не каких сужений...
    себе решил делать из "самопального сенвича" труба на 150 + утеплитель
    но в вашем случае выходит пока побывать так или менять котел на самый простой... в любом случае решать вам
  14. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Всем спасибо за помощь. В любом случае, мне пока деваться некуда - придется рискнуть и подключить котел к действующей трубе, но напрямую.
    Дом еще полностью не достроен, с левой стороны (на втором фото) вдоль существующей стены пойдет труба из подвала, и пристроится гараж 4м (сверху второй этаж и общая крыша приоритет свой правильный вид). Котел будет стоять в подвале и трубу можно будет сделать правильную, тоже думаю поставить трубу на 159 и самому утеплить (как раз 12м должно хватить, только краном наверно придется ставить).
    Только это пока планы на будущее, сейчас же временно пришлось привязаться к гаражу и всю СО спланировал так (с верхним розливом), что - то что сейчас подача от котла в гараже - будет "почти обраткой" от котла с подвала (т.е. направление воды будет в другую сторону). Что бы по возможности как можно меньше пришлось переделывать СО впоследствии. А вообще мечтаю, чтобы работало два котла, например один поменьше в межсезонье, а когда холодно второй. Вот только не могу придумать как их запустить вместе, а не по одиночке, чтоб они не мешали друг другу. Тогда была бы совсем универсальная схема СО и возможностей выбора больше.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а в чем сложность?
