1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Первая сложность в отсутствии такого опыта... и я пока не нашел в нете нужную мне схему СО для похожих условий (т.е. схем то полно, но не совсем то).
    Вторая, было бы проще если бы котлы стояли в одной комнате или хотя бы на одном этаже. В реальности котлы будет почти в разных углах дома и на разных этажах
    Еще в теории вроде есть какая то ясность, а как применить на практике реального дома не понятно.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну если уровни будут разные то думаю без рецеркуляционного насоса не обойтись по крайней мере у того что выше будет + система вентилей а возможно и обратных клапанов
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Тут в начале темы несколько человек сообщали что на угле котел может работать в старт стопном режиме причем ноль в стопе -кто-то писал 100ватт, а кто-то буквально ноль. полистайте тему. может вам подойдет один котел. его поставите в самом низком месте. желательно отдельное помещение.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я сторонник ЕЦ. если расстояния по высоте от "верхнего" котла до верха отопительной трубы будет больше чем от котла до нижней точки системы думаю протащит. на всякий случай поставить насос с обвязкой - лучшая есть в https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ изо галерея. ну и мужиков в радиаторных системах отопления спросить. но все же думаю лучше один котел в самой нижней точке с расчетом на самые холодные дни в вашем регионе.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ставте трубу на улице-по стене дома и ставить проще. и менять -лет через -мнацать проще и чистить удобнее.
  6. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Пацаны, а куда холмов-то пропал?
    чет потерял я друга своего (
  7. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Иван, подскажите, в 3х мерном Автокаде нужно детали состыковывать друг с другом сразу в объеме (3мм) или объем можно как-то задать потом сразу всему котлу?
    С нетерпением жду когда вы запишите обучающий ролик процесса создания банной печи, очень интересно...
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @DeusEx20, В 3х мерном автокаде необходимо сразу в объеме чертить - можно объединять, вычитать 3д тела друг из друга - старайся чтобы сразу получалась та деталь которую необходимо, перевести из 3д детали в 2д - совсем просто и быстро.
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    На металлическом форуме встречал сообщение что где-то у нас есть регион где стальные котлы больше двух лет не живут. сгнивают так что не восстановить. чугунные максимум 4 года и на замену. уголь там какой то особенный вроде серы много. а если внутри камеры сгорания и теплообменника нанести гальваникой слой нержавейки?
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Тогда уж золото лучше-его только царская водка берет:)
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    :)] ну да слой в 25 крат нанести и можно не парится... только при первой топке стечет на пол... ну а что такого... миллионерам это не проблема пошел еще раз нанес и еще:aga::aga::aga:
  12. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Дом практически доделал. Систему отопления запустил пока от электрокотла по ночному тарифу.
    Холода как обычно подкрались незаметно. Простейшего пока не доделал. Осталось обварить внешнюю рубашку. Но заезжать планируем уже в этом году. Поэтому выбора у меня нет, надо доделывать.
    Ткните пожалуйста ссылкой как актуатор и шуровку подключить. Интересно 2 варианта. Первый простейший по простоте и времени. Второй оптимальный по алгоритму управления, на будующее (главное не замерзнуть, а там уже сделаем как надо:)])
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На своем котле подключал так, все отлично работает второй отопительный сезон котел ни разу не затух и не закипел (тьфу тьфу). КТ1 это контакты котлового терморегулятора КТ2 контакты комнатного (моно не ставить) Таймер также можно (лучьше) поставить другой (как у Ивана на котлах) DH48S-S. Реле К1 это промежуточное реле 12/220В нужно для включения таймера шуровки только при открытой заслонке (включенном актуаторе). Схема работает так: При замкнутых контактах Реле КТ1, КТ2 напряжение (ток) подается через лампочку и параллельно подключенный конденсатор на актуатор (исполнительный механизм открытия заслонки первичного воздуха) одновременно (с актуатором) включается таймер привода шуровки (благодаря замкнутым контактам параллельно подключенного реле К1 контакты К1-1) начинается обратный отсчет времени до срабатывания таймера (на моем котле это 25 мин) заслонка открыта, воздух поступает в топку уголь разгорается температура теплоносителя (воды) начинает расти пока не достигнет задонного значения, допустим 60 С. После достижения температуры у ставки 60С на котловом терморегуляторе контакты КТ1 размыкаются и цепь питания актуатора разрывается заслонка закрывается, отключается таймер шуровки до снижения температуры ниже уставки (60) после цикл повторяется, если в течении заданного времени (25 мин) температура не достигла установленную на котловом терморегуляторе срабатывает таймер и производится цикл шуровки (количество шуровок задается временем включения таймера). После срабатывания таймера цикл повторяется. Комнатный терморегулятор (контакты КТ2) я включил в схему для достижения большего комфорта в доме (лучьше конечно поставить гидрострелку, буферную емкость трехходовой итд) но это простое и бюджетное решение для управления температурой воздуха в доме, очень актуально в межсезонье когда зачастую бывает не комфортно (жарко) от излишне выделяемого тепла котлом и СО, так как контакты комнатного терморегулятора подключены последовательно в цепь управления котла, то задавая на комнт. рег. комфортную температуру, можно на время отправлять котел в "спячку" вплоть до 2х суток. Схема управлениязаслонкой и шуровкой.jpg
  15. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Спасибо, Алексей. Так понял питание таймера 220 в. А он уже замыкает цепь 12 в на шуровку.
    Сколько уставлять время работы шуровки? Какие терморегуляторы лучше использовать? Таймер в магазинах радиодеталей?
