1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Еще один момент. Вывод под вал шуровки я сделал с противоположной стороны котла. Отверстие в заготовке Ивана заварил. Моторчик еще в руках не держал, но получится, что он будет шуровку вращать в противоположную сторону. Если переполюсовать питание он будет вращаться в обратном направлении? Или нужно колхозить редуктор?
    Где-то говорилось про сам моторчик, вроде от десятки или двенашки, какой-то специфический?
  2. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Иван, а на больших бункерах от чего редуктор и двигатель? Если простейший у меня заработает, хотел в будущем под ним зольник на куб сделать и бункер на 2 куба. Мучает мысль, а колосник выдержит вес угля?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Всем привет!
    А кто, что использует в качестве источника 12 вольт ? Какие параметры кроме напряжения 12 вольт (думаю, что это еще сила тока) нужны для актуатора ? Брал от зарядника на авто 12 вольт, лампочка на 10 вт. в цепи, думаю сгорел мой актуатор (заклинил в сжатом положении). Есть слабенький видимо источник 12 вольт от компьютора, постоянно отключается, а на зарядном устройстве актуатор заметно вибрирует, что бы это значило?
  4. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Трансформатор.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так зарядник тоже трансформатор, здесь наверно сильно играет свою роль сила тока (или мощность), не знаю. У родителей стоит приборчик 12 вольт для бытовой техники, так с ним актуатор работает без проблем.
    Может кто знает дешевый вариант источника 12 вольт?
  6. vitan5
    vitan5
    vitan5
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У меня шуровка (моторчик) на 220В можно коммутировать таймером и 12 В, время работы шуровки нужно подбирать индивидуально (в зависимости от привода и зольности угля) Терморегулятор подойдет любой подходящий (доступный) с диапазоном от 0-100 С. На мой взгляд самый оптимальный таймер это DH48S-S.
  8. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Сила тока зависит только от подаваемого напряжения и внутреннего сопротивления (закон Ома).
    К примеру, АКБ при прокрутке стартера- ток большой. А лампочка от той же АКБ - ток небольшой.
    Проверьте напряжение вашего зарядника, они по 14 вольт выдают.
    В радиомагазинах есть блоки питания на 12 вольт под дин рейку.
  9. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Не корректно вопрос задал.
    Перефразирую. С каким количеством оборотов шуровки надо эксперементировать?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это все опять же зависит от угля и алгоритма работы шуровки в целом, например на моем котле таймер настроен на 25 мин (не включения) если котел не поднял заданную температуру (на прямой) срабатывает таймер (первый его канал) привод тихоходный, и за одну минуту он делает один оборот, второй канал настроен на 1,5мин (включения) т. е. шуровка делает два полных оборота это 1,5 минуты при замкнутых контактах таймера + еще около 30 секунд при замкнутых контактах концевика шуровки. Если по простому контакты концевика шуровки (привода), дублируют (подключены параллельно) контакты таймера.
  11. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Правильно ли я понял.
    У вас каждые 25 минут шуровка делает обороты:
    В стопе - 1 оборот
    При горении - 2 оборота
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нет, в стопе шуровка никогда не работает (в моей схеме) Если в течении 25 минут не закрылась заслонка первичного воздуха (температура не поднялась до заданной) то включается шуровка и делает два оборота. Т. е. шуровка включается всего несколько раз (а не каждые 25 минут или час итд) в сутки в зависимости от температуры за бортом и зольности угля.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если правильно понял, 25 мин проходит срабатывает шуровка - это по первому каналу таймера, следом по второму каналу делает еще один оборот? А одного оборота не хватает?
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Логика таймера РЭВ-201М подразумевает, что по первому каналу настраивается время не включения (25мин) после отработки первого канала, он включает второй (время включения) вот от второго канала Таймера и зависит сколько оборотов сделает шуровка. Так как шуровка происходит не часто, то в в ходе эксперементов было выявлено что одного оборота шуровки бывает не достаточно для выхода котла на рабочий режим. (уголь каменный с довольно таки высокой зольностью).
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ясно, а таймер срабатывает от срабатывания дымососа? Получается в принципе что вроде и работает от погоды на улице, но момент продувки (25 мин- очень большой отрезок времени) котел может гонять холодный воздух через себя, т. е очень медленное реагирование получается. А если в промежуток 25 мин. температура поднялась на свое место, таймер обнуляется?
