1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На 121 странице выкладывал схему управления котлом с описанием логики котла, дымососа у меня нет все работает на естественной тяге. Если температура поднялась (заслонка закрылась) мение чем за 25 мин. таймер обнуляется. После открытия заслонки цикл повторяется и так до бесконечности.
  2. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да все верно.
  4. 10121960
    10121960
    Добрый вечер. Вот и я сварил свой первый котел. Спасибо всем форумчанам кто делился своими идеями и фотографиями. Завтра буду врезать в СО параллельно со старым котлом, как-то боязно как он себя покажет.
  5. 10121960
    10121960
    Вот еще фото.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Странный и непонятный котел у вас получается (судя по фото), можете по подробней рассказать о принципе его работы, конструктиве итд?
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    А что тут не понятного котел с большим бункером под золу... я как понимаю труба с заде котла это типа для растопки в случае недостатка тяги? выглядит внушительно... вот он самостоятельный вариант! аплодирую стоя :super:
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Судя по фото не все так просто, тут свои ноу ху закладывались, ждемс. комментариев автора.
  9. 10121960
    10121960
    У котла два ТО один трубный второй плоский, внизу стоит заслонка при открытой заслонки ДГ идут через низ минуя плоский ТО. Это я подстраховался вдруг тяги не будет хватать или в межсезонье пригодится. По конструктиву не знаю что сказать вроде ни чего особенного. Начитался разных тем на форуме, купил полуавтомат, метал был еще со времен СССР, болгарку в руки и в перед по бездорожью. На ноу хау не претендую, прост для себя для души.
  10. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Решил тоже параллельно к старому котлу врезаться и в варил краны для подключения (пока на улице не очень холодно). И не потому что сомневаюсь в успехе, а вот затянуться мои приготовления с новым котлом могут до холодов. И теперь я в любое время смогу запустить новый котел, перекрыв старый (потом только отверстие в кирпичной кладке под дымоход сделаю)
    Провожу испытания внутренней рубашки, заклеив все отверстия герметиком для вклейки авто стекл (только ждать нужно сутки, пока герметик высохнет). Хотел проверить под давлением, но не получается - большая заплатка на герметике начинает течь (может сохнуть надо дольше).
    Во общем, проверил просто залив водой без давления. Выявил пару мест течи. Результатом доволен.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Поздравляю вас DeusEx20 с отличным результатом, хорошая метода для проверки герметичности для внутренней рубашки, нужно взять на заметку :)
  12. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Лучше всего использовать от ВАЗ 2110 - он мощнее...
    Выдерживает бесконечное давление... Бункер - можно любого размера - только одно условие - чем больше бункер - сильнее возможный хлопок.
    @10121960, Молодец! Котёл получается необычайно красивый! Такой вид у угольного автомата и должен быть! Я когда увидел был восхищён!
    Контур для проточного водонагревателя поставили? Теплообменнике намотано? Из чего труба?
    Когда запуск?
    Можно этот контур за циркулировать по дому в кольцо поставить обратный клапан и будет работать проточный водонагреватель.
    @DeusEx20, - Старайтесь! Вы уже на финишной прямой.
    Импульсный источник питания 12Вольт, 150ват - для светодиодных лент:
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, и я такой купил. Только у меня 5 клемм. Вроде работает хорошо.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, У вас значит блок питания на 50 либо 75 ватт - при подклинивании шуровки может сработать защита по току и шуровка застрянет, а с блоком питания на 150 Ватт - редуктор сможет подать уголь, я и с такими и с такими блоками питания пробовал.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На 12 вольт у меня только актуатор на заслонке. Привод трехфазный 270 вт кажется. По моему новому котлу отдельная тема. Кратко, поршневая подача, за счет винтовой пары любое дозирование от 0 до 1 кг. примерно. Возможны 2 положения колосника по площади, это примерно 2/3 и полностью весь колосник. За счет подвижности самого колосника возможна регулировка высоты слоя, минимальный в соответствии с фракцией. Практически нулевое наличие несгоревшего угля под колосниками и в сравнении с шуровкой под колосник золы просыпается мало.
    Не могу привязать привод к дымогазам пока, не включается прибор как надо. Нужен импульсный приборчик .
