1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    знаете что меня смущает в этом котле? отсутствие отверстия для сброса породы с колосника... или он есть? и колосник водоохлаждаемый? или мне показалось?
  2. 10121960
    10121960
    @gandgubas, Трубка контура нержавейка гофра. Контур планирую подключить через электро бойлер. Запуск планирую на субботу, сейчас делаю дверки.
  3. 10121960
    10121960
    @KoAlexKo, Есть маленькая дверка через неё периодически в ручную будет удалятся порода.
  4. 10121960
    10121960
    Я прошлую зиму топил углем в котором практически нет породы, и в сейчас взял такой же. На сегодня в старом котле зжог 10 ведер не породы не шлака нет только пепел как после дров.
  5. 10121960
    10121960
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    хорошо если есть такой уголь... тогда, наверное, правильнее назвать его полу-автомат ;)
  7. 10121960
    10121960
    Вот и свершилось, затопил котёл пуск прошёл успешно, теперь осталось бункер сварить и электронику подключить. Спасибо ВСЕМ кто оценил моё детище, на которое я потратил 1,5 месяца, 20кг провлоки, 1,5 баллона газа 120 отрезных дисков. Я очень доволин результатом. УРА! я смог это зделать.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это круто! Это оч. круто! Куда столько влезло?
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    это уникальное русское умение... впихнуть не впихуемое :aga:
  10. 10121960
    10121960
    @shunin, Это внутрянка 5мм верх 2,5мм диски 115-1мм
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну тогда понятно у меня 2,5 230 на раскрой ушло
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вы и пилите:|:
  13. 10121960
    10121960
    @shunin, Вы же профи поделитесь опытом как можно пропилить 1 метр пятерки одним диском 115-1мм.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Пятерку не знаю. 4мм больше метра 125мм* 1,2мм режет. Обычная луга.
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    От техники реза (умения) на прямую зависит расход отрезного диска.
    Как только обрабатываемая деталь (лист) начинает "дребезжать" при резке, сразу увеличивается расход абразива, поэтому слушаем и чувствуем болгарку, и намеренно плавными движениями уводим инструмент от "резонанса" и тогда расход будет гуд!
