1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Пилю не просто держу болгарку, а сначала делаю разметку диском по черте. Потом надрезаю на 1-2мм несколькими проходами. Затем небольшими возвратно-поступательными движениями режу. Чтоб диск на одном месте не стачивался, а находя разные углы атаки резал и быстрей и меньше абразива бесполезно стачивалось.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    есть способ еще лучше! что бы диски на болгарке не изнашивались вообще нужно при работе пользоваться... плазморезом! или лазерным раскроем как наш герой :)]:aga:;):hello:
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Резак плазменный далеко не всем доступен по деньгам и нужен. А лазерный раскрой есть не везде. Это в Новосибирске их больше чем металлобаз. Зачем бы люди болгаркой резали?
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Да шу
    да шучу я... сам же болгаркой кроил... дешевле хоть и менее точно
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Лазеров, то полно, (в сибе) но они практически все загружены по самое ни хочу, своей очереди ждать придется довольно таки долго 2-3 недели. Может вы Михаил знаете где делают заказ быстрей?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Могу, если надо, плазмой помочь.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Да у них сезонно. Если объемы достаточно интересные, могу со своим лазерщиком составить беседу. Редко когда жду больше недели. В последний раз долго- две ждал. Запара у них была.
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Насчет бюджетных блоков питания- вот схема переделки компьютерного бп на коленке: https://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
    при переделки отключаются защитные цепи и в результате можно получить ток до 20А в зависимисти от исходного бп. Плюс есть возможность включать/отключать его подачей 5в от микроконтроллера, например, можно заряжать им буферный акб
  9. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Добрый день всем. Долго не писал надо было сделать пристройку к дому (котельную) и саму систему отопления по дому кинуть. Делаю все один поэтому очень долго получается. Котел в основной части готов, был запущен в понедельник теперь мучаюсь с шуровкой, она постоянно клинит уже пробовал разные режимы работы, модернизировал для увеличения крутящего момента, на предстоящих выходных буду двигать в плоскости и пробовать различные виды лепестков. В качестве двигателя использую двигатель дворника от пятой двери хонда одиссей, в качестве редуктора старую ручную советскую дрель, усилие получилось даже очень неплохое так что клинит скорее всего изза неправильного расположения самой шуровки и формы лепестков. Заслонкой управляет сервопривод под контролем ардуино. Извиняюсь за качество фотографий, фотографировал телефоном. P_20161013_183620_NT_p.jpg P_20161013_183538_1_NT_p.jpg P_20161013_183523_1_NT_p.jpg P_20161013_183444_1_p.jpg P_20161013_183427_1_p.jpg P_20161010_144824_1_p.jpg P_20161010_144738_p.jpg
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @vovec82, Интересное решение шуровки, посмотрите может шурующие пластины задевают колосники, котел иногда чихает желательно вокруг котла сделать стяжку из бетона
  11. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Да задевали уже поправил, но все равно клинит, Шуровка у меня практически полностью разборная так что особых проблем с модификациями я думаю не будет, сдвиг при вращении в сторону уже исключил, сам вал шуровки изготовлен из тойотовского домкрата на него одета труба с пластинами, смещение при вращении +/-1,5мм. На счет стяжки учту, но пока в приоритете шуровка и утепление дымохода т. к. дымоход от котла подключен к старому думоходу из нержавейки нестандартного у нас 135 размера, а он по улице полностью проходит все 11 метров, при нуле когда тяга не очень, вода ведрами с него течет, при минусе конечно тяга получше, ни когда бы раньше не сказал, но в данной ситуации жду морозов когда тяга появится нормальная
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @vovec82, Когда я собирал вал шуровки (труба Д15) на него приваривал переход (труба Д20). Сбоку к переходу пристовлял карандаш и крутил вал шуровки. Карандаш показывал примерно на сколько было смещение от центра вала. На дымовую трубу хватает 5метров
  13. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vovec82, Здравствуйте! Вы большой молодец! Разрешите я вам подскажу, у вас клинит не сам механизм шуровки (не грабли) у вас скорее всего клинит место муфты - соединения шуровки и редуктора от дрели ручной. Немножко в какой то момент становится несоостно и клинит.
    На счёт чихов! Прямо сегодня вам как минимум необходимо постелить лист металла на пол... Котёл умеет чихать... И без пламегасителя - да и с ним - могут выскочить угольки на пол - а он у вас деревянный :) А ещё такое ощущение что пенопласт под котлом лежит :) (Шутка) - Постарайтесь лист постелить перед основной дверкой котла... Очень опасно... Там под досками - пакля опилки мусор всякий - скоро ещё и сухим станет...
    Ребята! Не знаю как у кого, а у меня новое увлечение появилось! Спешу поделится радостью, собираю себе свой станок плазменной резки, надоело лазера ждать - для каких то небольших деталек по 2ве недели... А мыслей в голове целая куча - для отработки мыслей - хочу свой плазморез и несколько пачек металла :)
    Добро пожаловать в мою другую, точнее я присоседился к другой (наверное) теме, начиная с этого поста: https://www.forumhouse.ru/posts/17022548/
    Я надеюсь если будет желание можно всё повторить вслед за мной :) Я так и быть пройду этот путь первым - раз никто секретов раскрывать снова не хочет - сам всё познаю и создам, да и другим раскажу :)
    Ну и видео для затравочки:
    Ребята бросайте вы эти котлы! Айда ЧПУ станки городить :) !
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фигня это - станки. Сделал подобный несколько лет назад. Котлы делать лучше, интереснее. Вряд ли что-то новое в станках придумаете. Да и Китай не дремлет. С ним можете конкурировать только работая в темную. А до котлов когда он еще доберется.
  15. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Спасибо, но клинило еще до установки редуктора, думал усилия моторчика не хватает вот и установил редуктор
