1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Под котлом это гранитная плита лежит :), а лист железа есть, просто когда фотографировал лежал в другом месте, я его использовал как сварочный столик :)
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Иван когда ты все успеваешь? :) Дела делать, деньги зарабатывать, людям помогать, вроде время у всех одинаково по 24 часа в сутки? :)]
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Здравствуйте все! Есть у кого опыт соединения котла с дымоходом гофрированной нержей? Надолго хватит, как думаете?
    Однослойный полужесткий газоход из нержавеющей стали предназначен для присоединения конечных элементов систем вытяжной вентиляции и дымоудаления в труднодоступных местах, а также для подсоединения домашних бытовых газовых колонок и печей к вытяжным шахтам квартир. Рекомендуется использовать для отвода газов от сгорания дерева, угля, газа, нефтепродуктов.
    Стальные воздуховоды имеют спирально-навивную конструкцию "Тройного замка", дающего высокую плотность шва, изготовлены из нержавеющей стали. Стальные воздуховоды удобны и просты в эксплуатации, обладают высокими техническими и надежными эксплуатационными характеристиками.
    Канал стальной, толщиной (10 микрон) 0.01 мм изготовлен из качественной стали, t max + 700° C
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Нержавейка поёдёт... Если вдруг она порвётся то котёл просто перестанет работать. @sersuhov,
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Может 0,1 мм всё таки?
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    В другом источнике "Толщина стенок газохода 0,1 мм", значит 100 микрон, а не 10.
    В Шунинских котлах соединение котла с дымососом алюминиевой гофрой выполняют, и ведь дюжит сезон. Надо Михаила подождать.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Там где устанавливается алюминиевая гофра, там разрежение. И температура уходящих не превышает 160-230С, в зависимости от мощности на которой работает горелка. Разные образцы этой гофрированной трубы по разному и ресурс показывают. Сейчас установлена, уже больше полутора сезонов отходила. От пульсаций давления со временем на ребрах образуются трещинки. Но поскольку разрежение на этом участке, трещинки не ведут ни к чему, пока большими не становятся.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @shunin, Михаил, а из нержавейки гофру не использовал?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Я нет. Смысла не вижу. Она дорогая. Один клиент ставил. Мне алюминиевой за 300р хватает на 2 куска. Это 3 года примерно.
  10. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Как к этому (алюм. гофре) госпожнадзор относится?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А он здесь причем, и с чего эта гофра как-то опасна? Она может быть опасна на котлах- самоварах.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ребята! Как ваши дела? Кто на каком этапе находится? Как котлы - хорошо ли работают? НА каких углях?
    А я тем временем продолжаю :) Сейчас 2ва направления - которыми занимаюсь параллельно.
    1е - это станок плазменной резки:
    Про станок можно почитать в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/377553/ - да может и себе сделать :)
    2е - создание блока управления - совершенно другого уровня чем у других... Поляков заткнём тоже :)
    На данный момент - создали полностью отлаженную систему управления - в простом варианте (замена моего блока)
    Туда хотим внедрить всё то что другие отказались... А у меня будет :) Управление с сенсорного 7ми дюймового экрана, управление через вайфай - вблизи котла. Управление через GSM - с любой точки света.
    Что умеет блок: Справляться с закусыванием шурующих пластин на 100%
    Есть бортовой ящик :) - с записью температур и как часто котёл мучали - подходили открывали закрывали - можно будет посмотреть время на обслуживание.
    Управление горячим водоснабжением - так как на некоторых котлах ставлю по 2ва контура дополнительно на горячую воду.
    Измерение веса угля в бункере. и его остаток...
    После наших проб через некоторое время дизайнер - нарисует красивые кнопочки - фон котла... В цвет с моими работами на 16 год:
    Ребята пока не родилось готовое рещение - подскажите какую феничку туда прилепить до кучи... По части цифрового управления?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    начало нашей работы с экраном...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Там еще меню должно быть- интернет ви-фи и управление шуровкой с ипхона.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Эти фенечки сделать достаточно просто. Ввалить бабло - много ум а не надо. Главнее алгоритм управления горением. Как с ним. Уже отлажен?
