1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Шубарик хавает мой котел. Плохо богатырь (Экибастуз) ест.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Еще кстати немаловажный зфект горения в верхнем слое шахты
    При сгорании загрузки шахта сушится и запаха дегтя нет, шуба из
    отлажений на 5-6 загрузки отваливается со стенок бункера и сгорает.
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Про чихания котла -делайте хороший дымоход. На 15 -20 квт минимум 7 метров ф150 трубы, на 30 -ф220мм тоже 7м.Чихов на таких дымоходах нет. Горение стабильное, дергать за рычаг нужно 4-6 раз в сутки.
    Про расход -у меня 10 ведер 8кг горит 30 часов. отапливаю 30-кой 340 квм.
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @gandgubas, Ждем всех - на экспо 2017 - по 1-2 котла взять каждому :) Вот это было бы здорово :) Шашлыка пожарить :) Манты поесть :) плова. Обязательно нужна шуровка для угля в бункере. В прошлом сезоне топился шубаркульским углем, шубарик прошает многие огрехи по фракции. В этом сезоне каражара идет подвис угля в бункере
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Максим68, На Шубаркуле долго зола накапливается - и только порода может внести не ясности :)
    Горелка твоя должна чётко подходить под Шубарик - перегородка (над колосником) стоит там где надо - за счёт накопившейся золы под зоной горения - мелочь не прогоревшая не так сильно будет просыпаться в ящики либо совсем не будет :). У нас на Балахтинском угле равномерно получается и зола накопилась и на конце колосника прогорело - тут подача - ничего лишнего кроме золы не просыпается... А на шубарике - на конце колосника прогорело и воздух помимо проскальзывает... а на самом колоснике золы ещё нет... Приходится делать подачу - часть мелочи не прогоревшей падает в передний ящик...
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Про чиханья котла - лечится не только дымососом... При автоматической подачи... когда подаётся норма - то угля раскалённого минимум - газа выделяется минимум - чихнуть практически нечему :)
    Ребята радуюсь за вас! Но вот клавиатура неудобная - ответить толком не могу.
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Дело в том что, в моем варианте постоянно на клоснике слой золы и шлака. через него ни что не сгоревшего не просыпится. При сдергивании 1 -2 раза. Если долго сеять можно конечно просять. Но зачем?
    Один раз дернул-слой просеялся на его место другой. Зола и шлак постоянно есть.
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    На мой взгляд это и есть минусы Вашей конструкции шуровки.
    Производители аналогичных шуровок знают об этом и придумывают способы обрушения.
    Топлю каражарой-полет нормальный.
    В моем варианте при шуровке идет не только сдвиг, а приподнимание слоя и разрушение шлака. Посмотрите колосник и смоделируйте схему движения.
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Еще мысли. Данный тип котла не рекомендован к установке в жилых помещениях.
    А в углярке или котельной мы тоже стремимся закупорить все, чтоб не было потерь тепла.
    А как все это на тяге отражается?...
    Сейчас для сварочного цеха делаю рекуперативную вентиляцию и подумываю об маленькой для котельни или для дома? Скажем комплектовать котелок.
    Сама схема может быть копеечной.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Максим68, значит у вас мешанный шубарик. Не разу в нём не видел много породы. Кг 20-ть на 10 тонн. И он спекается как не старайся, температура плавления шлака довольно высокая. Скорее чугун потечет. Не раз видел расплавленный чугунный колосник а зола пепел.
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Да пусть спекается. Только выше колосника на 5-7 см.)
    Видно у нас поставщики мешают его с другим углем. У меня породы в прошлом году
    было много. Откинул процентов 20 камней, как белая глина, да и уголек какой-то
    с белым налетом был. Шлаковался зараза.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А как же тогда работает у Шунина? :|: У него только кузбасский Д. Он печется в кирпичи пемзовые.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Смоделировали года три назад. Слишком большое усилие на рычаг, уголек то в шахте нужно поднять, а над шахтой поди бункер и то же с угольком.
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    А пес его знает.
    Мнение высказываю про гибриды. Информации полной нет.
    Может просветите. Раскройте страшную военную тайну.
    А то мы изобретаем велосипеды.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    При не сгоревшем -да...а вот когда прогорает (когда нужно дергать, а непросто так) там пемза и пустоты много - легко. Кочергой попробуйте не сгоревший уголек толкнуть...
    В пустоту вроде как сыпится.
