1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нормально это. Излишне сложно и наворочено только для данного случая.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Ну ладно бог с размерами пускай каждый думает:hello:.
    НО! Товарищи помогите разобраться с толщиной:flag:...
    дело в том что у нас продают листы 1.5Х6м т. е. вес 5мм толщины около 360 кг + привезти надо нанимать воровайку... и основная проблема в том что лазерный раскрой находится 440км от нас а так режут газом или плазмой и берут такие деньги что мама не горюй... 4мм около 282кг что весьма полегче, дело в том что 98% этим "гиблым" делом буду заниматься я один и помощников привлекать получится редко работать предполагается преимущественного болгаркой и сварочником, я предполагаю что есть реальный шанс замучатся, но есть желание да и вроде руки растут от куда надо... поделитесь опытом за ранее благодарю...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Предлагаю на месте болгаркой раскроить на меньший размер. Делов минут на 20.
  4. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    А если ту часть которая в самой топке делать из 4-5, а внешние из 3, бункер из 3?
  5. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    Еще один вопрос засмущал. Это чистка котла, у меня в "прометее" лючек есть, то есть стенки котла почистил и все высыпалось в зольный ящик. а у этого котла как? или я просмотрел или как то хитро вычищать...
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    сверху крышка открыл и все каналы видны... и все сыпется в зольник
  7. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @KoAlexKo, спасибо, наверно неразглядел
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @KoAlexKo, @shunin, @ВаСергей, @Бигфаер, Ребята Не знаю как у кого... Но у меня сезон строительный к концу приходит... Идёт утепление всего что не утеплено... Бетонирование того что не забетонировано... Отопление... Компьютер включаю когда кушаю... Смотрю что вопросов много но и отвечать одним-двумя словами не охото...
    Будет посвободнее, отвечу и по размерам и по дымососу... И тем которые болгаркой хотят порезать... Напишу что и как разрезать и где сварить... Честно нет времени - сейчас на работу собираюсь...
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Рацуха.
    Для разгона котла ставим в дымовую трубу патрубок и в начальный период разгона котла надуваем пылесосом, называется Эжектор. Таким образом можно снизить требования к трубе-полагаю метров трех уже хватит.
    Дуем первые минуты-пока уголь разгорается.
    Если ЧЕ -Шунин использовал эту схему изначально, потом созрел до дымососа.
    В плюсе меньшие требования к трубе. Котел можно выполнить в контейнере и поставить возле дома.
    В минусе некоторая энергозависимость. Но полагаю зарезервировать пять минут работы пылесоса не сложно.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Проще сделать дымосос, чем пылесос "привязывать". Надежность с пылесосным эжектором никакая.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Посмотрел фото сварки-сдается при раскрое можно было в сопряжении листов дать выпуск одного листа над другим милиметров на пять-варить было бы удобнее. Заполнять металлом угол в 90 градусов лично мне проще чем обваривать стык двух листов которые, заподлицо,
    Хотя наверно все в навыках сварки.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Суть в том что пылесосом надуваем буквально несколько минут А далее прогретая труба сама тянет. При том что можно чуть придавить напряжение на пылесос, к примеру процентов на 20-получим увеличение ресурса вдвое.
    Обжигал баную печь и БутаковаИнженера-трубы в два метра хватало чтобы разогнать печи до уровня начала каления. При том что во всех инструкциях пишут про 5-6 метров.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    А дымосос ставится вовсе не из соображений "протолкнуть" поток воздуха и газов. Котел умышленно делается не способным работать с трубой реальных размеров. Так обеспечивается безопасность и управляемость. А управляемость такая, что близко к газовому и пеллетному котлу. И это вовсе не на экогорошке, а на российской сортировке угля. К слову, она (сортировка) в последние годы весьма неплохая.
    Бонусом от дымососа получаем "чистое" горение.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Чем, если не трудно поясните пожалуйста.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Тем, что горелка сразу тухнет без искусственной тяги.
