1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Я Вас поддерживаю. Как на машине - доп опция. Попросить написать прогу на андроидный телефон. Гаджет будет всегда рядом. С сотки даже СМС ардуино управляют. А на сотовом экран может быть внушительным.
    Для простого пользователя - ручка потенциометра со шкалой С. ВСЕ.
    Если крякнула электроника - быстый переход с автопилота на полуавтомат.
    Кстати о птичках у моего КЧМ блок управления -кочерга была. А у соседа что за наворот?
  2. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    Из феничек в блок управления можно добавить погодозависимую автоматику. Можно взять алгоритм из электрокотла Коспел Эко, он там в двух режимах работает - регулировка температуры воды при одном контуре и регулировка трехходового смесителя при двух контурах (отопление + ГВС). Иногда полезной феничка бывает.
  3. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Добрый вечер, победил наконец свою шуровку, в чем именно проблема была не знаю просто сразу несколько сделал. Не нравился как лежал колосник-подправил, убрал конструкцию с ручной дрелью, поставил моторчик от передних дворников Toyota noah, теперь останавливается в строго фиксированном положении не надо время на оборот расчитывать, хотя не без помощи ардуинки, еще немного подкорректировал форму лепестков шуровки. Теперь все нормально, пепел сыпится порода и шлак скидываются ничего не клинит. Уголь Белово, никогда раньше углем не топился так что плохой или хороший сказать не могу, но мне кажется много породы, я уже все лужи во дворе засыпал, гравий для отсыпки не придется покупать :). Уважаемые форумчане-котлостроители подскажите кто как борется с зависаниями угля за все время пользования уже третий раз завис уголь.
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  5. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Ворошилка.
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vovec82, У нас в Красноярском крае уголь не зависает... Балахтинский, Бородинский, Переясловский...
    Совсем не зависает... Зависает только тогда когда вручную молотком люди прошлогодний дожигают и делают из рядового орех - ну и куски слишком большие... Отлично 20-30мм. Хорошо 0-50мм. все по 30-50 - плохо.
    Вставить в бункер до низа колосника ворошитель - который будет крутится и шевелить уголь в месте соединения бункера и тела котла. В этой теме выкладывал - не помню кто именно - но наверное помогает...
  7. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Помогает.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Лет 8 уже помогает до 100- 150мм:|:
  9. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @shunin, в ваших котлах ворошилка через шестерни?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это неважно, в принципе. Важно, что вращается и помогает кузбасской Дэшке "течь". Привод может быть любой приемлемый.
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @vovec82, стр 74 пост 1104 такая же проблема с подвисанием угля в бункере. Если кто делал шуровку, подскажите как сделать переход между бункером и моторчиком от стеклоочистителя .
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую! Как давно пользуетесь котлом? на сколько хватает зольника? как у вас организован алгоритм работы шуровки, часто ли клинит? Уголь ДО?
  13. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Добрый день! Котлом пользуюсь месяц, зольник увеличивал на 10 см чищу каждый день, но думаю дня 2-3 должно хватать, бункера под шлак 1-2 дня мне кажется что в угле много породы.
    Шуровка срабатывает ч/з 3 минуты после открытия заслонки и потом только ч/з час если все это время заслонка будет открыта, пока заслонка закрыта шуровка не работает. Сейчас шуровка не клинит все исправил, по началу клинила. Уголь Белово р-р 30-50, в нем даже пыли нет. Мешка 35 кг хватает чуть больше суток, котел стоит в холодной пристройке, в ближайшие выходные постараюсь утеплить надеюсь расход угля упадет, и попробую сделать ворошилку.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    То есть уголь все таки периодически подвисает в устье бункера? Уголь хорошо сгорает? не пробовали другой алгоритм например если заслонка не закрылась в течении 20-25 минут срабатывает шуровка? На поворотных колосниках такой алгоритм работает идеально (из личного опыта).
  15. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Да подвисает на выходе из бункера, в самом теле котла пустота, чтобы обрушить уголь усилия практически не надо, с низу через колосник пруток подсунул и все уголь просыпается. Зато теперь могу растопить котел за 15-20 минут :). Уголь сгорает почти полностью но 1-2 кусочка угля в шлаке попадается, пробовал разные режимы шуровки этот наиболее оптимальный для меня, заслонка может быть закрыта не один час и после открытия температура не повышается в большинстве случаях. После утепления котла буду делать зависмость шуровки от изменения температуры чтобы полностью исключить сброс шуровкой несгоревшего угля.
