1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    15-20 минут это выход на режим после подвисания угля? Зависимость от температуры теплоносителя или по температуре уходящих газов?
  2. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Уголь завис 2 раза когда я на работе был, и когда я приезжал с работы котел уже давным давно потух и остыл градусов до 15. Вот и научился зажигать котел за 15-20 минут, а не как в первый раз 2 часа. Пока зависимость буду делать по температуре теплоносителя, если не устроит возьму термопару и по температуре уходящих газов сделаю
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нужно пробовать, если зола -шлак не будет сильно спекаться и шуровка сможет все это проталкивать, то такой алгоритм должен работать лучше чем просто по времени.
  4. владимир г
    владимир г
    владимир г
    Красноярск
    Здравствуйте всем котлостроителям, Читаю форум почти с самого образования. И вот наконец то запустил свой котел. За раскрой металла очень огромное спасибо ИВАНУ. Сам котел делал почти год в этом году все лето делал кочегарку и углярку. Все делал в одну каску поэтому так долго кто муже у меня две грыжи и коксоатроз. С начала начну- дом у меня два этажа 270квадратов раньше топился КЧМом стоял в подвале замучила грязь от котла и нет сил таскать уголь. Запустил котел две недели назад. не обошлось без проблем. Но прошедшую неделю проработал нормально. Шуровка волговский стеклоочиститель сейчас настроена по таймеру на 50 минут. При работе на температуре подачи 60 градусов пробовал в субботу дома температура на первом этаже 26 градусов жарко расход угля 10 ведер угля ведро по7-8 кг в сутки. Установил температуру на 50градусов расход стал 5ведер в сутки дома температура само то 24 градуса. Есть такой вопрос не сильно ли большой расход угля у меня на кчме был расход в мороз5-7 ведер в сутки.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какие проблемы с котлом у вас возникли? На КЧМе вы скорей всего топили разовыми топками поэтому и и средний расход у вас получился меньше чем на автомате, плюс не известна калорийность угля которым вы топили КЧМ возможно уголь был "лучьше" (выше калорийность)
  6. владимир г
    владимир г
    владимир г
    Красноярск
    Уголь такой же балахта орех. Котел все нормально просто автоматика. С начала пульт управления залило водой потом почему то сгорел моторчик на шуровке сейчас вроде все работает нормально. Котлом доволен полностью дома тепло и нет колебаний температуры но смущает очень расход угля. Это сеичас при -5-10такой расход а что будет при-35 которые прогнозируют через две недели. Чотя я все ровно доволен тепло чисто дома и ну надо постоянно бегать общаться с печкой И еще такой вопрос кто чем утеплял котел
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Зарастет у вас котел при такой температуре, надо подмес организовывать, чтобы в обратке не ниже 60-65 держать. Если балахтинским углем топите, то расход его на 15-25% будет больше, чем у Д-шки.
    Алексей правильно подметил, что КЧМ топили может более калорийным углем. Хотя на такую площадь, как Ваша, для КЧМ в морозы 5-7 ведер расхода в сутки маловато. Хотя, если дом хорошо утеплен, может и нормально...
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    И КЧМ топили балахтинским?
  9. владимир г
    владимир г
    владимир г
    Красноярск
    Топлю всегда балахта орех за прошлую зиму израсходовал на кчме 6 тонн но прошлую зиму не жил среди недели только выходные. Но в выходные топил на все деньги плюс среди недели приезжал два раз топил по два ведра. По поводу подмеса у меня стоит батарея в метре от котла я думаю она как подмес работает
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Поэтому скорей всего у вас и был меньше расход топлива (потому что была ниже средняя температура в доме).
  11. vitan5
    vitan5
    vitan5
    А в чем проблемма?
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @vitan5, Примерно видеться. втулка во в втулку вставляется ось на ось нужен сальник. возможно и два сальника
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Труба, контргайки, ось по диаметру трубы. Сальник не нужен. Желательно через шестеренки. А может я перестраховался.
  14. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Делал без сальников. Вварил трубу 25 или 32 не помню. В неё вставил прут по диаметру трубки. Саму трубку внутри бункера приварил к трубе которую приварил от стенки к стенке. Шток из трубы торчит примерно 30 см (по 15 см вверх и вниз от горловины). Вверху к штоку приварил шайбу чтоб он не проваливался в бункер. Установил на бункер второй редуктор от дворников и запараллелил их. Все работает
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Ивану отдельное спасибо ещё раз за котёл. Работает на ура! Поставил ещё метр трубы итого 7 м. Тяга огонь
