1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Забыл. На саму ось в зоне ворошения наварил треугольников под тип палицы. Все шурует как надо
  2. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Здравствуйте! "простейший" работает у меня вторую зиму, для более быстрого разгона хочу приделать дымосос, скажите нужно-ли делать привод на поддувало или достаточно заслонки, которая будет открываться потоком воздуха?
    Сейчас поддувало открывается механическим регулятором тяги
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У себя делал что заслонка открывалась при включении дымососа.
  4. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Добрый день. Простейшего доварил. Сейчас жду реле времени и терморегулятор с Али.
    Покрасил, но тут просматривал ветку с самого начала и обнаружил, что где подается вторичный воздух вварена трубка с прорезями.
    Подскажите какие прорези, расстояние, куда они направлены (в сторону колосника или нарборот), конец трубки заварен?
  5. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Nikola86, а при остановке дымососа не будет ли эта заслонка приоткрываться естественной тягой?
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @SerGyr, конец заварен, прорези я бы направил в сторону колосника.
    Сам такую трубку до сих пор не удосужился изготовить:|:
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здравствуйте! Каким углем "кормите" свой котел (каменный, бурый) Можно по подробнее про ворошитель в бункере, шток (втулка) идет по диагонале бункера до горловины?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Каким образом? Заслонка отрывается наружу а не во внутырь.
  9. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Nikola86, ааа, тоесть заслонка-то приводом открывалась!
    а меня то какраз интересует можно ли без привода обойтись, типо хлопушка вовнутрь:faq:
    боюсь что естественная тяга откроет и будет неконтролируемый разгон
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну да приводом от центрального замка.
    Если с дымососом то не должна открыватся от ЕТ. Ведь он создаёт ополнительное сопративление тяге.
  11. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Nikola86, буду пробовать, если что заслонку утяжелить можно
  12. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Еще. У двигателя дворников в зависимости от полключения 4 скорости и соответственно 4 мощности.
    На какую скорость (мощность) делать подключение.
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Думаете, что при отключении дымососа, через эту стационарную щель не проходит воздух?
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Воздух проходит. Но топлива настолько мало, что котел весьма быстро уходит в стоп. Через 15-30 минут не видно даже красных углей. На картинке слишком "распахнуто". Щель 6-9мм. Менее половины.
