1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Проходит. Это разве плохо?
  2. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Я думал в режиме "стоп" не должно быть подсоса воздуха в топку?
    И ещё, у меня закрытая система отопления из полипропилена прямо от котла, с принудительной циркуляцией (полное отсутствие ЕЦ) и поэтому хочется максимально уменьшить тепловыделение при остановке циркуляции, например при перебоях с электроснабжением. По этой же причине приходится отключать котел когда никого нет дома
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для того и делается малое количество топлива и интенсивный поток воздуха. Иначе гореть не желает. Да и горит в этом случае очень- очень чисто и эффективно.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь
    похоже можно предположить, размером щели регулируется некоторое оптимальное значение количества воздуха и силы тяги дымососа таким образом, что обеспечивает горение на колоснике слоя угля и не так сильно влияет на часть слоя над которым зависает масса угля бункера из-за высокой сопротивляемости относительно слоя на колоснике. Но так ли рассуждал автор? С другой стороны это похоже на попытку сгладить переходный момент Стопа, но с другой, проток холодного воздуха охлаждает нагретые поверхности котла, это если принять что ваш уголь сильно отличается от нашего и при наличии небольшого потока гаснет на подобии антрацита. Наш уголь с такой щелью будет гореть пока не кончится
  5. shunin
    shunin
    shunin
    К сожалению чьему-то и невозможности моей все время всё разжевывать, не буду распространяться. :aga:
    Подсказку дам. Есть такая поилка для животных, птичек, Где пьют, а вода все не кончается.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    НЕ надо напускать тумана, можно было и не жалеть ваше самолюбие, но вам этого не понять. Любите "жестко"? не вопрос.
    Правило лгуна, правду мешать с ложью, наверняка "проканает."
    Нет у вас малого количества топлива, сколько можно людей в водить в заблуждение. Чистота вашего горения зто не " норковые шубки " напоказ, а "медвежьи шкуры", если не почистить хотя бы через неделю.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Блин, вот вас оно надо, разводить баяны и пустословие? Не? И мне не надо. Уже известно всё это, как минимум, около 10 лет. В бытовом применении. :aga: Зачем мне дальше это жевать? Все сознательные это поняли.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мне не надо, а " филолог " за словами следить должен. Не хотите жевать, сами разжуем, в этом случае возможно будет понято так, как может вам не понравится.
    Вы изменили классический Старт - стоп элементом, необходимость которого очень сомнительна как технологически, так и экономически, не так то и дорого стоит регулируемая заслонка, поэтому если для вас все хорошо, то мы порассуждаем так ли это.
    В стопе эта щель дает мало воздуха, не забываем, что это ПВ и процесс какое то время становиться тлением со всеми вытекающими, дальше принудительное остывание и соответственно расход топлива увеличивается.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Я не буду разводить жевания. Известный случай- горн. И наоборот, когда небольшая порция угля затухает без принудительного поддува Попробуйте сжечь от самостоятельной реакции, скажем кусочек угля 20-50мм. В принципе- всё.
    Насчет экономичности, я не так давно поставил электрический котел. Данные пока в тютельку коррелируют.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что за манера дописывать в пост рассуждение, когда он уже прочитан.
    Вода в поилке где вода не кончается, не испаряется что ли ?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А то в горне потерь нет. Котел не горн, в нем вход - выход и любая щель за счет ЕТ образует поток воздуха и в вашем случае он паразитный.
    ВЫ увлеклись, наверно забыли, что часть колосника вашего котла находится под бункером и там очень благодатная среда для тления, т. е самостоятельная реакция при малейшем наличии воздуха., что не раз подтверждалось вашими клиентами, нагревом нижней части бункера
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Прости, казахский брат. Не сразу все мудрые мысли приходят. :aga:
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Потери есть везде, пока происходит преобразование энергий. Надеюсь, это не повод к устранению этого мира?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    К устранению мира это конечно не применимо, а вот к устранению кое каких упрошенных конструкций вполне так.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А есть такие конструкции, где недостатки сведены к перенебрежимо малым значениям? В технике земных конструкций, пока таких нет.
    Доказательства везде и всюду.
