1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А не сгорит со временем такая труба, она сразу за газовым окном расположена или нет? Подача воздуха идёт через торцы трубки?
  2. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Топлю каменным углём фракции орех Кузбасс. Шуровка по диагонали от верха и до горловины. Фото попробую сделать вечером
  3. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    И еще, на какой порог температуры дымогазов лучше настраивать сработку шуровки?
  4. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Короче господа совет надо. Осталось у меня два мешка угля. Как в том фильме - осталось два дня. Звоню сегодня по конторам, а угля нет. Нигде нет. Я в ахуе! Кокс предложили орех. Чёт я очкую коксом топить простейший. Дайте совет
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для начала при старте примерно определите до какой температуры может разгоняться ваш котел. Вообще 170 гр. вроде Гостовское значение дымогазов. Стремиться надо к минимальному значению, меньше выбросов при стопе. Еще надо прикинуть инерционость термопары, сравнивая ее например с быстродействующим ртутным термометром, при сильной инерции термопары, например показания значения ртутного термометра, т. е. реальная температура 170гр., а значение на термопаре еще не успел установиться. и например показывает 130 гр., тогда с учетом корректировки надо выставить 130 гр.
  6. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
  7. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Про загрузку я говорил в литрах, в килограммах будет немного меньше.
    Это же первая топка с большим количеством угля. Золы мало видимо потому, что я редко шевелю рычаг колосников. Это утром в 7 часов и вечером в 8 часов.
    Сегодня вечером обнаружил золы еще меньше чем вчера. Искры сыпятся немного сверху, похоже зона горения из за большого количества золы сместилась немного вверх. Надо чаще шевелить ручку, следовательно автошуровка нужна. (Обычно с трех ведер угля получалось примерно половина штатного зольного ящика.)
    Что то у меня цитирование отрывается от текста ответа.
  8. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Для управления шуровкой хочу использовать циклическое реле, которое на фото с блоком питания 12в, 200вт. Там же на фотографии китайское термореле, которое я хочу использовать для регулирования заслонкой котла по температуре в доме. Без этой регулировки в доме жарковато 26 градусов. На улице сейчас -6 градусов. IMG_20161108_213700.jpg
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    если будете топить кокс отпишитесь как оно. когда начиналась тема специально для таких углей рекомендовали водонаполненный колосник. а у вас обычный? в детстве отец случайно достал около тонны -жуть полведра и котел кипит. в трубах стреляет. на крайняк выгорит колосник - в книжке учебнике для пту печные работы для такого угля рекомендовали колосник высотой ребра минимум 40мм.
  10. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Так вот я и опасаюсь этого. Плюс он говорят спекается ещё так что ломом надо колосник охаживать. Соответственно о шуровке можно забыть. Ну и колосник полбеды, а если стенка прогорит? Или такого не может быть? Осталось полтора дня!)
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по моему не прогорит. у меня отец топил зиму правда котел п образный самовар вмазаный в печь. а после этого еще25 лет топил этим котлом.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Про шуровку не скажу. может кто из форумчан топил котлом как у вас.
  14. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Господа, а кто какой привод на шуровку делал? Я первый ставил от десятки, не айс. Ломается шестерня и все тут. Поставил от пятнашки, шестерня мощнее, но щёток на сезон хватило. Сегодня вот разобрал (стал подтупливать). Да и плюс там защита стоит на утыкание. Думаю помощнее чего вкорячить чтоб не плясать каждый год. Короче ищу совета по редуктору
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @NekMak, от газели или зилка попробуйте.
    Я сам планировал от 2110 ставить, а вы разубедили меня только что... :(
