1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    От классики движок. Второй сезон без збоев.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Приветствую Николай!
    Я тоже считаю, что движки от ВАЗов должны работать нормально..., если механизм нормально сделан и нигде не клинит. От восьмерки-десятки вроде на вид "посерьёзнее" смотрится место крепления. Хотя, на внешний вид от классики более "толстый". По крутящему моменту от 2101-2107 слабее, чем от 2108/09.
  3. владимир г
    владимир г
    владимир г
    Красноярск
  4. владимир г
    владимир г
    владимир г
    Красноярск
    Поставил от волги времен ссср пробовал остановить пассатижами не смог на котле пересверлив два отверстия сначала подклинивал из за не соосности потом ослабил боты и все нормально
  5. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    У меня на подаче (снят с разбитой "восьмерки") и на ворошилке (куплен в магазине тоже 08-09) отработали 3 сезона - пока всё нормально.
  6. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    На бункере у меня тоже 08 стоит. Нижний с 15, в принципе справлЯется. Но вот щетки найти не могу блин
  7. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Похоже что 08-15 и газель судя по виду один и тот же редуктор. На верху у меня от 99 с металлоприемки, я думал что он и есть от 08. А он меньше но похоже мощнее и он Немецкий
  8. funtyara
    funtyara
    funtyara
    У меня на шуровке от классики, через велосипедную цепь
    на ворошилку хочу такойже поставить (уже куплен) но сомневаюсь потянет ли
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Как бы каждая запчасть участвующая в процессе работы котла имеет свой ресурс. К примеру если сгорела лампочка, то мы видем что сгорела спираль. Как определить что сгорела релюшка или моторчик. Может быть где то между моторчиком и релюшкой поставить предохронитель., возможно и не один предохронитель
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Надо делать ограничение по току от заклинивания механизма шуровки. Можно запитать механизм своим блоком питания, имеющим ограничение по току и защиту от КЗ...
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо всем за помощь и участие. У меня моторчик не сгорел, он просто простите залупный сам по себе. Придумал в верхнем положении в колоснике замирать. С кнопки спокойно проходит этот участок. Весь мозг он мне выел. Зашёл сегодня в гараж к плюшкину одному знакомому и взял у него супер древний редуктор, тот что с размыкателем. Ржавый грязный, умотанный внешне напрочь. Проверили- вроде работает. Поставил его и о чудо! Ему вообще похер что молоть. Хоть кирпичами топи! Заеду на разбор куплю ещё парочку про запас. А новые не берите-залупа! И на верхней шуровке у меня тоже с лохматой 99 стоит. Я ещё поражался как он молотит в бункере, только треск стоит. А щетки я на новом поменял-мартышкин труд.
  12. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    И ксатати, прежний мотор у меня работал циклами, оборот через заданное время. Древние редукторы похоже так не могут, не знаю почему, не понимаю я в дяде токе. Человек что мне все подключал помочь не смог в этот раз. Ну думаю сам перекину провода, делов то. Фиг там. По светам ничего не сходится, внутрянка разная. Трахался с 4 проводами из которых один масса, с тремя считай часа два. Не хочет ровно оборот делать и все тут. Пришла мысля, раз в электросхемах не бум бум, значить надо просто надуть его! После экспериментов выбрал нужное время 17 м/секунд и теперь оба редуктора синхронно через заданный промежуток делают ровно один оборот. Победа! Теперь надо как-то с паузами по температуре разобраться. Темный лес. Страшное дело. Выше кто-то описывал устройство и алгоритм работы. Как я Вам завидую господа кто шарит в этих делах! Где бы мне такого товарища найти чтоб помог. Или схемку бы какую. А то кого не спрашиваю-надо схему смотреть говорят. Может поможет кто?
  13. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Паузы имеются ввиду в работе шуровки, по температуре теплоносителя. Чем горячее тем реже работает шуровка. Ну вы понимаете)
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо большое, Аексей! Помню что было в теме, начал читать в обратную, вовремя ткнули носом). Скажите, а если у меня механический регулятор тяги (заслонка)? Тут какие варианты? В вашей схеме через актуатор, а у меня его нет. Или лучше поставить? Терморегулятор тоже покупал вместе с актуатором, но решил потом механический регулятор поставить
