1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если механический, то можно поставить геркон либо "микрик" (коневичек) на заслонку первичного воздуха т. е. таймер будет запускаться когда замкнут микрик (геркон) при открытой заслонке.
  2. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо, Алексей. Так и представлял. Я только представлять могу в этих делах). Ищу спеца кто реализует все это дело). Спасибо еще раз огромное
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Жаль что вы далековато от нас находитесь, а так бы с удовольствием вам подсобил, :) если что то будет непонятно пишите в теме или в личку.
  4. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Ну Вы там так разжевали все, что думаю у понимающего человека вопросов быть не должно). Обязательно обращусь в случае чего. Эх, сколько же тут людей хороших, аж душа радуется! Срасибо Алексей!)
  5. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Алексей, а у Вас же Кузбасский уголь? Какой фракцией топитесь? Я в этот год ореха не нашел, кое как заказал ДПК 50-200. Дробилки нет, большие колочу без фанатизма, до 100мм котел справляется с шуровкой бункера. Как у вас с этим делом?
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    В этом сезоне взял уголь каражара немного из под дождя. .В течение дня приходилось 2-4 раза подходить и ворошить уголь вручную и бункер был все время мокрый. Сейчас дроблю помельче и после загрузки угля крышку бункера приостовляю открытой. на 5-6 часов, Уголь за это время успевает просушится и котел работает нормально .
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А почему бы не заносить суточную норму угля в котельную для просушки? У меня тоже уголь сыроват был сейчас слегка смерзаетс в углярке. Так я 4 ведра набрал и занёс в котельную, завтра засыплю сухой и тёплый уголь затем опять наберу и поставлю до следуюшего дня, всё равно в котельную захожу утром и вечером чтобы проверить что всё нормально.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да у нас Кузбасский уголь, топлюсь углем ДО (с Белово) в этом году привезли по 2100р за тонну, дробить ничего не надо уголь сухой ничего не зависает. В прошлом отопительном сезоне пару месяцев топился ДПКО, та еще физкультура с черными соплями. :aga:
  9. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Капец капну у вас цены на уголь! У нас в Перми ДПК по 3800 продают, орех в этом году летом весь разобрали, пришлось купить ДПК и тот как бенгальский тигр. Кстати спасибо за совет с шуровкой касательно двух оборотов вместо одного. Теперь стабильно дома 25 в системе 60. Цикл раз в 35 минут.
    У меня тоже такая фигня была, но на сухом орехе как ни странно. И низ бункера грелся. Поставил шуровку на два оборота и уголь в перемешку с пылью сыроватый кидаю (ну был сырой до того как промёрз) на удивление течка закончилась в бункере. Может за счёт двойной и более частой шуровке зона горения опустилась ближе к колоснику. Но расход конечно стал побольше. Не замерял. Чисто визуально
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нужно вам пару вагончиков угля отправить:aga: Хотя учитывая стоимость тарифов на грузоперевозки в РЖД цена привезенного будет не сильно отличатся от вашей. Завязать шуровку с заслонкой пока не пробовали? Смещение зоны горения ближе к теплообменнику положительно сказывается на комфортности эксплуатации котла т. е. если сместить в сторону бункер (удлинить котел) а переднюю стенку котла сделать наклонной (чтобы уголь тек на колосник) получится не пыхающий и практически не воняющий (из бункера) котел, самое сложное заставить уголь течь на колосник.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Алексей чет, не совсем понял..., не меняя размер бункера, сместить его вглубь котла или, всё же, бункер должен быть увеличен пропорционально длине котла (не ширине)?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Неправильно объяснил:) нужно смещать бункер от зоны горения т. е чтобы под ним не было горения угля (ну либо почти не было) Для примера разрез котла Бош (Будерус S111) Bosch разрез ред.png Таким образом на своем котле можно сказать победил "стрельбу" при открывании бункера т. е теперь не приходится поджигать пирогазы в бункере (их попросту там нет) нет конечно небольшой дымок в полупустом бункере присутствует при открывании, но нет воспламеняющихся газов, минимум запаха (нет той вони) и мало влаги (капелек воды на стенках бункера).
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да не получится ничего в такой системе. Обязательно будет задымление в бункере. Хлопки в любом котле. Даже в дымках.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Уже получилось.
  15. shunin
    shunin
    shunin
