1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно это и не избавит полностью от хлопков, но вероятность их возникновения будет минимальной, по крайне мере на моем котле их больше не замечал, до этого приходилось открывать бункер для дозагрузки с зажженной горелкой поднесенной к люку бункера, иначе бывал сильный хлопок.
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Алексей чет, У вас красным нарисована некая пластина не дающая гореть всей нижней закладке угля, горение происходит на самом последнем колоснике ?
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да все верно, похожий принцип можно использовать и на Простейшем, только там нужно будет предусмотреть зону догорания, чтобы шуровка не сбрасывала не догоревший уголь т. е. для это придется удлинять котел. Это так сказать пища для размышления Ивану. :)
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Алексей чет, я правильно понял смысл вашей идеи (отбойная пластина показана красным цветом, по умолчанию стоит серая...)?:
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да все верно, за счет сплошной (не колосник) пластины зона горения смещается вглубь котла, как бы "уходя" из под бункера.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Однако, имеется в этом случае (в том числе и у меня) риск бОльшего зависания угля в устье бункера, а также "подклинивания" при движении колосника вперед при шуровке...
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да это основная задача которую нужно будет решать.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Весь вопрос какой ценой получается решение проблемы.
    1 Переход на калиброванный уголь, чем меньше фракция, тем дальше сможете отодвинуть очаг горения из под бункера, но все равно до какого то положения. Но при этом, все равно высота газового окна будет определять зону горения и паразитной газации в стопе не избежать, но проблема с бункером (значительное уменьшение концентрации газов) вполне решаема.
    2. Делать такие ворошилки, которые выполняли бы роль своеобразных толкателей. Геометрически так получается проходное сечение бункера завязывается на высоте газ. окна и вылетом конца направляющей пластины (красным цветом), чем дальше вылет (отодвигание очага от бункера) тем выше газ окно, иначе критическое положение сечения прохода с бункера., не зависимо, есть пластина или ее нет, уголь сам " нарисует " эту линию.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да вы правы, но для меня самое главное чтобы котел не "стрелял" во время загрузки бункера, и не устраивать фаер шоу с поджиганием горелкой пирогазов в бункере :aga:. Ну а с другими недостатками такой системы (бункер с углем над очагом горения) можно как бы и смирится.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это по нарастающей, к хорошему привыкаешь быстро. Потом просто дымок в бункере будет раздражать, потом вид пламени не тот, и т. д и т. п.
    Вообще концепция угольного автомата видится в некотором роде универсальности. В межсезонье " Старт- стоп", а когда мощность переваливает за 40-50% переходить в моделируемый режим, а это наличие шамотированной камеры сгорания.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Расскажу картину, как это происходит, с дымососом. Открывается крышка, вентилятор включен. Снизу бункера естественно разгорается, пока идет загрузка. Если после загрузки сразу отключить дымосос, почти гарантированно произойдет хлопок. Весь тракт котла будет заполнен продуктами газящего разогретого угля. Смесь в какой-то момент воспламеняется и бух.
    Все тож самое, с разными нюансами, для котлов без дымососа. Разница лишь где будет бух. Без дымососа будет в бункере. С дымососом уже в тракте котла.
    Как-то нужно удалять газы в бункере без дымососа. С дымососом следует после загрузки дать котлу возможность работать какое-то время. Так ядро горения примет задуманную форму через небольшое время.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Эта картина может и происходит у карборобото подобных, где " сухие" стенки низа бункера непосредственно соприкасаются с очагом горения. А у Простейшего котла и подобных проблема с " бухом" только при открывании крышки бункера. Открыл - пхнуло, не пыхнуло - пронесло.
    После загрузки бункер полный, какой " бух" в полном бункере?
    Какой " бух" в тракте котла при работающем дымососе, там нормальное пламя и предпосылок нету.
    По тракту " пыхи" в Простейшем и подобных могут быть только после команды Стоп, у них в схемах пламя идет в верх где вход в ТО, в отличии от карборобото подобных, где пламя идет вниз через 2 зольник там вход в ТО. У Простейшего во 2 зольнике получается типа застойной зоны и вероятное скопление воздуха от присосов, от ВВ и др.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Это все тож самое, но немного с разными побудителями. В обычном самоваре просто достаточно на остаток горящего грузануть штыба. И с большой вероятностью будет бух. В общем, примитивно- есть изменение горения с большим количеством не сгоревших возогнанных горючих веществ.
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Вы правильно мыслите. На практике доказано. У меня две авто рессоры от грузовика выполняют роль дожигающей пластины. На них полукокс превращается в пепел, он же футеровка и активный поджигатель дымогазов. Причем при сгорании и сдвигании обновляется.
    Будет ли конструкция шуровки" простейшего "справляться- это вопрос.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Просто добавь воды. Удлини колосник.
