1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Решается просто - организацией горения в этой части путем подвода воздуха. Да бункер в низу бывает более 150 град. Возможно это минус. Зависаний нет. Честно сказать конструктив с цельной параллепипедной формой шахты мне более по душе. Каменюки можно грузить.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Неее. Разряжение в газовом окне пропадет и кирдык. Воздуху проще будет пройти мимо, не через слой.
    Уже копали :)]
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это уже другая задача. Я её решил еще в 2008году.
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    :super:
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Просветите.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Прости, брат, это тонкости тех вещей, где нужно оставаться профессионалом. Я бы рад, но это мой хлеб.
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @anatoly.b,
    У меня с электричеством сложновато, если вам не сложно нарисуйте схему
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Блин. Чего у меня не пропадает-то? Продумано, перекроено и сделано по опытам.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Немного не так. Это компромисс между наличием топлива и желанием реального комфорта. И "моделируемый" режим тут совсем не нужен. Ибо фракция нужна до 25мм. Там еще можно "моделировать". А с фракцией до 100мм и больше немного, остается лишь старт-стоп. И в нем нет никакой ущербность. Ну, если теоретически, может 1-5% ущерба. Но и с модуляцией будут те же потери. Это совершенно точно. И никакой шамот тут не спасет. Такая природа горения твердого топлива.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я говорю не о комфорте, а о том как было бы правильней (экономичней). Фишка Старт- стопа в получении качественного горения с высоким КПД, переходные моменты усредняют это КПД до примерно 80% в среднем. Природа горения твердого топлива из опыта многих подсказывает, что на мощности от 50% в бытовых котлах можно организовать качественное горение с КПД не менее 80%. Нужда в такой мощности 2/3 всего отопительного сезона, так зачем тогда старт - стоп в это время с его переходными моментами? Если говорить о калибре топлива, особенно с фракцией до 100мм., то его жечь по принципу тонкого слоя это парнография, а по принципу шахтной схемы самое то в моделируемом режиме
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Сколько там в переходе вылетит в сутки? 200 грамм топлива. Не влияет никак. Но старт-стоп имеет целый ряд преимуществ. Поэтому и победитель.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это еще почему?
    Модуляция, модулируемый. От слова модуль, а не модель. И парнография не так пишется.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ничем не подтвержденные слова.
    На моем опыте, автомат с шуровкой по шахтной схеме (имеется футеровка) работал и в модулируемом режиме (посредством РТ и дымососа) и в чистом Старт - стоп, 4 ведра против 4,5 в сутки.
    Откуда взялись 200 гр? Подумалось - показалось..?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот думаю, а стоит ли отвечать, похоже куда больше интереса ковыряться как я грамотно пишу.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вовсе нет. КПД измерялся прямым способом. Сравнение с электрокотлом в реальном рабочем режиме на дом и ГВС- тютелька в тютельку. Значит все абсолютно нормально.
    Когда человек не умеет излагать мысли, то и мысли его такие же.
