1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ну не сразу- еще миниум сутки тлеет- у меня раз котел стартанул без розжига через 3-е суток.
    А вообще сильно зависит от длины трубы- если длинная и напругу погасили, котел некоторое время
    разгоняется без внешнего потребления тепла (если система с насосами).
    Но, конечно, ничего страшного не происходит-максиум ненадолго закипит.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    И начинает дымить, как я понимаю, углеавтомат работает на углЮ, а тяги нет, и куда деваться газу или точнее дымогазу. Правильно он всегда себе дырочку найде.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Нет, это, я считаю не выход, труба должна работать всегда, не зависимо от всякого рода девай сов. Пусть лучше перекрывается, плотно, приток воздуха, но не как не отток. Это как раз и опасно.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С чего тяги нет? Труба есть? Есть. У трубы тяга есть? Есть.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Естественно выбег по "инерции" горения есть. Все лето котел работал только на бойлер. Когда насос загрузки бойлера отключался, котел оставался совсем без циркуляции. Лень мне было переделать немного. На котле было установлено +70С. Максимум, что я видел один раз, это +86С. На улице в это время за +30С. В котельной под 40-50С.
    То, что тлеет под шапкой шлака, не имеет никакой применимой мощности. Только способность разгореться самостоятельно при подаче воздуха.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А сколько литров у вас бойлер.
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @ситинец, @Сергей240, @Алексейй, @Бигфаер, @shunin,
    Я дымосос ещё в прошлый раз сделал... Когда мы тут флуд разводили... Я говорил что в Красноярске дымосос проблематично найти!
    Дымосос штука конечно хорошая... Но при нормальной трубе... и так всё работает, а с дымососом мы получаем бонус что вообще труба не нужна :) - Например поставить в теплице... землю с воздухом весной греть ...
    Дымосос - я отладил... Как только на свой большой гараж сделаю 100 киловаттный автоматический котёл с здоровенным бункером и здоровенным зольником... Вот там будет около 6 ходов вверх и в низ... И на этом котле не обойтись будет без дымососа, так как простая труба не создаст нужной тяги чтобы дым 6 раз сделал движение вверх в низ через теплообменник. 20141010_150329.jpg
    Недавно так выглядел мой собственный дымосос...
    Сосёт лучше чем пылесос "Самсунг" - который без мешка :)
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Посмотрел чертежи лазерной раскройки, скачал ради этого три разных /бесплатных /программы. Закавыка в том что ни на одной их них не смог увидеть размер в милиметрах.
    Не подскажите чем смотреть? чтоб не тяжелая была и размер выдавала.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Если размеры автором не проставлены, то только самому снимать с чертежей.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Алексейй
    Это для лазера... Ему линии лишние не нужны и цифры тем более вредны... :) Есть вариант только один каждую грань перемерять самому - Берём инструмент "Линия"(в любой из 3 программ тобой скачанных) наживаем в точке начала грани и ведём на точку конца... При этом будут тебе видны цифры - это и есть нужные тебе миллиметры...
    Я расстроился сильно... Я старался - старался, а повторять никто не хочет... Года два на зад все на перебой чертежи просили у Холмова - вот мой аналог... Где повторяющие?
    Или главное поорать: "Чертежи давай!" ?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    20141010_150102.jpg 20141010_150131.jpg 20141010_150138.jpg 20141010_150157.jpg 20141010_150204.jpg 20141010_150212.jpg 20141010_150220.jpg 20141010_150227.jpg
    Тема забивается флудом... Никто ничего не делает...
    Я себе домой делал... Новый котел... Такой получился :)
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    20141010_150247.jpg 20141010_150256.jpg 20141010_150308.jpg 20141010_150317.jpg 20141010_150329.jpg 20141010_150338.jpg 20141010_150348.jpg 20141010_150408.jpg
    Остатки...
  13. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, не расстраивайся, я уже жду из китая ПИД регулятор, датчик и твердотелку из китая. Осталось подогнать чертежи к моим условиям и отвезти на раскрой. Правда я на вахте сейчас, практически до конца ноября
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    @gandgubas, не переживай-потихоньку народ созреет.
    Принес флешку, отдал денежку и забираешь заготовки-просто крышу сносит ...до чего техника дошла...
    За ...линии ..спасибо .В Компасе я работал-чертили электрические схемы, но в машиностроительных ..Пномпень...
    За уголь-балахтинский- от то вообще без проблем, то камни начинают попадаться-имей в виду.
  15. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, а на бункере - это концевик для дымососа?
