1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Вот наконец появилось время и я доделал котел.
    Так проверял под давлением станции водоснабжения (наверху воздухоотводчик)
    Загрунтовал, пока с цветом не определился:).
    С дверками была заминка, начертил неправильно, вернее так, но с учетом загиба дверки получились чуть уже чем планировалось. Вышел из положения разрезав на котле углы и слегка загнул боковые и верхнюю стенки проемов под зольные ящики.
    А еще забыл задать масштаб (растровому изображению в Автокаде) этим деталям.
    Фото2314[1].jpg Подогнал и приварил внутрь шайбу, просверлил новые отверстия.
    Бункер в Автокаде полностью начертить не смог, поэтому раскроил с запасом
    Фото2310[1].jpg Потом, сделаю фото, слегка переделал - увеличив немного бункер.
    Примерно так будет стоять новый котел, рядом со старым.
    Осталось подключиться к системе и к действующему кирпичному дымоходу (проделав в кладке отверстие). Стоит ли пробовать гофрированную трубу?
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Нержавейка для дымохода.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Насчет нержавейки не спорю, но поставил себе и теперь думаю делать съемное колено из железяки, хоть двойки - тройки. Нержавейка очень "изящна на ощупь", фольга около одной десятой мм, сваренная контактной сваркой по спирали, из полоски шириной в три, кажется складки гофры. Боюсь повредить при чистке ТО и дымовой трубы.
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Учитывая "вписанное в габарит" место для бункера, я бы начал пробы с поршневой горелки. И, раз уже "кутить так на все деньги!" - сплагиатить и засунуть туда минимальный "бабингтон" для авторозжига и "легкого подогрева" в начале осени, например.
  5. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    Мне показалось (видел экспериментальную горелку) что бабингтон вещь довольно капризная и даже опасная, её если собирать, то как отдельную горелку со всеми возможными защитами. Плюс её разжечь до устойчивого горения тоже надо. Зато в правильном режиме горит она супер - ни дыма, ни запаха!
    А уголь давным давно разжигал обычной сваркой переменкой при напряжении около 65В. Но этот способ требует экспериментов, точно знаю что для разных марок угля нужно свое напряжение, еще зольность влияет. Коксом вообще как графитом провода медные сваривали при напряжении около 25В. Для бурого скорее всего параметры как в плазморезе нужны - вольт под 200 и осциллятор...
    Время будет, попробую в гараже на Д-шке с обычным сварочным инвертором.
  6. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо, Алексей. Вчера все сделал. Поставил размыкатель от микроволновки на заслонку. Правда пришлось грузик сделать, иначе не хватало веса чтоб разомкнуть контакт. Ночь проработал, полет нормальный. Температура держится.
  7. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Господа! А кто знает как сделать чтоб каждый цикл шуровка меняла направление вращения? Раз крутанула в одну сторону, следующий цикл в обратную. Думаю так можно победить утыкание шуровки.
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    На релюшках можно собрать такое... Наверное еще 2ве релюшки понадобится... Попробую на досуге прикинуть...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Совершенно верно! Смена полярности напряжения питания через схему из 2-х реле. Концевик должен дать команду...
  10. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Иван, привет! Я с твоим самоваром познаю все таинства во всех направлениях е-мае). Долго не мог врубиться по размыкателю на шуровку по Алексею Чет (дай Бог тебе здоровья) пока не сказали что это по принципу выключателя на лампе). Какждому нужны свои слова для " подвига" видно). Реально с электричеством ну никак вообще. А тут опять сам своими хоть и кривыми руками, но сделал. Спасибо всем кто помогает, участвует и не хает отсутствие знаний в какой либо области. И минус всезнайкам залупившимся от собственной невъебенности за мусор в теме, пустословие и отсутствие помощи.
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @NekMak,
    Следующий цикл - наверное это много времени. Было бы идеально поимала камушек - обратный ход и сразу крутанула как положено.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А как определить момент, что поймала камушек? Думаю, только по увеличению тока механизма шуровки, потом реверс и движение обратно до исходного положения. Потом опять повторить движение и, если подклинивания нет (то есть ток не возрос), то закончить цикл и остановиться. Количество циклов (2 или более) можно, наверное, ограничить... Много это (2...3) или мало - х. з?
    Это мысли вслух, так сказать, рассуждения...
    Себе подобный алгоритм хочу реализовать для управления движением рычага встряхивания колосника. Пока не определился, что использовать: движок-редуктор на 12 Вольт или на 220 В. На 12-ти вольтовом (для меня) проще управление и защиту реализовать, но не факт.
    И ещё, после успешной попытки шуровки запускать таймер и если, например, за какое-то время температура стала расти, то больше не шуровать - тем самым ограничим количество циклов до 1-2-3...
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы уже тут больше двух лет повидло гоняете. Никто не может написать прогу на какой-нибудь контроллер недорогой?
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Можно и без контроллера недорогого обойтись, чтобы мог повторить почти любой человек...
    Я имел ввиду механизм шуровки
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Контроллер проще. Любому человеку без разницы как путь проводки. А ему это лишь останется в любом случае.
