1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Согласен, что проще. Но если уже стоит простенький контроллер с нехваткой каких-то функций, а добавить их очень хочется. Не каждый будет ещё контроллер отдельно пристраивать. Кому-то сложно это и не понятно, проще на рассыпухе сделать и отдельным узлом (у самого так намечается)...
    Какой-то плюс в этом тоже есть. Вышел узел из строя - обошел (отключил) его и основное оборудование дальше работает
  2. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Да вполне нормально. Вы сделайте цикл чаще раз в 25 минут и размыкатель на заслонку как предложил Алексей Чет. Мне с внедрением этой штуки очень понравилась работа котла. Раньше надо было сбивать тепло с котла путём открытия всех радиаторов и дома температура плясала постоянно. Теперь же смело тушу половину радиаторов чтоб дома было комфортно +24, без опасения что перегрею котёл.
  3. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Или может по принципу стеклоподъемников ? Делают функцию видел, когда стекло упирается во что-то начинает отпускаться в обратную сторону.
  4. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    А может у вас есть готовое решение? Чтоб повидло не гонять
  5. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Схемкой не поделитесь?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Готовой схемы нет, надо нарисовать. Если нужен просто фрагмент схемы смены полярности на 2-х реле, то где-то был вариант в этой же теме.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот вариант схемы реверсирования двигателя на 12 Вольт, взятой за основу со схемы управления заслонкой с помощью автомобильного актуатора. Достаточно 1 реле с двумя группами перекидных контактов. Здесь управление от тумблера вручную. Показал чисто для понимания механизм изменения полярности напряжения питания для изменения вращения.
    Здесь на схеме надо добавить концевик, от положения контактов которого будет включаться и отключаться двигатель
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Насчет опускания в обратную сторону не знаю, но на наших авто (в частности, на Калине было у меня) привод стеклоподъемника будет работать пока не поднимется или опустится стекло и не упрется в ограничение по тросу. А останавливается по превышению нагрузки
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть давно.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую вас NekMak! вот схемка автоматического реверса для шуровки. Конечно на основе контроллера можно сделать более "умную" шуровку, но на кройняк можно обойтись и этой. Для реализации автоматического реверса понадобится второй Таймер с питанием от 12В и одно Реле у которого есть два нормально замкнутых контакта (при отсутствии напряжения на катушке управления) два нормально разомкнутых контакта (при подаче напряжения на катушку управления замыкаются). Схема работает аналогично той что я выкладывал выше за исключением того что в этой схеме добавляется второй таймер и еще одно реле. По задумке схема должна работать так: После срабатывания таймера шуровки через замкнутые контакты таймера подается питание на эл. моторчик (шуровки) вал шуровки начинает вращатся, после того как шурующие пластины достигли слоя шлака и допустим в прозор колосника попал кусочек породы (произошел клин) прошло определенное время (время уставки на таймере шуровки истекло) допустим 30 сек, но через замкнутые контакты концевика питание попрежнему подается на эл. двигатель и второй таймер, а на нем к примеру уставка (время не включения) 45 сек, то происходит срабатывание второго таймера его контакты замыкаются и включают второе реле К2, замкнутые контакты реле К2-1 (на плюсовом проводе и на минусовом) размыкаются и замыкаются контакты К2-2 (плюс с минусом меняются местами) вал шуровки начинает вращаться в обратную сторону. От настроек времени включения на втором таймере будет зависеть, то на сколько нужно будет произвести вращение, вплоть до полного обратного оборота.
  11. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Сколько возьмете за написание проги?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Много. Не менее 100. И четкое техзадание.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Есть вариант. Нужно сделать задание и степень востребованности таких контроллеров. А там поглядим. Ценник будет 10 без публикации кода.
  14. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо, Алексей! В этот раз сам точно не разберусь)! Но зато есть с чем идти к электронику). Спасибо!
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Так вы клиентов тут ищете себе?) Не совсем корректно мне кажется в чужой теме). Без обид
