1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Аналогичная ситуация... Только какой-то сильно "тугой" амортизатор (от Оки)
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Я его через качалку делаю. Можно плечом отрепетировать. На неделе сварщик выйдет и доварит.
    Сфоткаю и покажу.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Какие датчики можно применить с ПР110 (ПР200)?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Насколько мне известно это программируемые реле у них дискретные входы и выходы, поэтому без МВА ни каких датчиков к ним не подключить, да и не факт что с МВА (модуль ввода аналоговый) это реле (ПР-110) сможет работать. А вот к 200 той вроде можно напрямую цеплять аналоговые датчики.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Алексей чет, я в основном имел ввиду ПР200. Что-то не нашел на их сайте про типы подключаемых датчиков. Не подскажешь, какие?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На сколько мне известно почти все из линейки Овен, Рt-100, Pt1000, c токовым выходом 4-20, сигналом 0-10В, термосопротивления 0-4 кОм итд.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    То есть, можно термопары для измерения дымогазов и теплоносителя применить? Короче говоря, специфические, конкретно с Овена. Цифровые DS18B20 здесь не прокатят...
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На счет цифровых не знаю, не заморачивался этим вопросом, а зачем именно цифровые? они ведь "погоду" показывают (имею ввиду низкую точность измерения) только что дешевые, хотя для домашних нужд и ненужна высокая точность измеряемых величин.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да у меня просто они есть, думал "пристроить" к ПР
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это почему? DS18B20 точность 0,5С. Куда точней в котлах? А так-то цифровые есть и прецизионные измерители. Какая разница? Так или иначе аналоговый сигнал, допустим спая термопары, все равно нужно преобразовать в цифру в 99% случаев.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  12. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    Программа для автоматики (управление бытовым твёрдотопливным котлом)
    Входа аналоговые:
    А0-аналоговый вход для подключения клавиатуры
    А4-подключение дисплея I2C
    А5-подключение дисплея I2C
    А1-резерв
    А2-резерв
    А3-резерв
    Входа дискретные:
    D2-вход прерывание для регулятора
    D9-вход шины OneWire для подключения цифрового датчика температуры D18B20
    D6-вход для подключения комнатного термостата
    D11-вход CS для подключения MAX6675
    D12-вход CО для подключения MAX6675
    D13-вход SСК для подключения MAX6675
    Выхода:
    D0-сигнализация работа (диод индикации)
    D1-клапан пажаротушения
    D4-дискретный выход на включение насоса отопления
    D3-дискретный выход на включение насоса Горячего водоснабжения
    D5-выход фазового регулятора на управление дутьего вентилятора 1
    D7-выход на шуровку
    D8-выход фазового регулятора на управление дутьего вентилятора 2
    D10-управление сервоприводом
    Датчики DS18B20
    sensor1 -температура теплоносителя подача
    sensor2 - температура бойлера ГВС
    sensor3 - температура в топливном бункере
    sensor5 - температура на улице
    сделал себе такую. только не хватило памяти сделать привязку температуры дымовых газов к шуровке прогу не выкладываю
  13. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    Датчики для Овена унифицированные, "КИПовские" - термопары и термосопротивления. Самые дешевые типа ТСМ-50 и то от 500 руб стоят, а уж со встроенными преобразователями 0-10 или 4-20... такие если только на работе на халяву. Но все равно дешевле импорта. В серии реле ПР врят ли соберешь ПИД-регулятор, поэтому нету особого смысла подключать к нему датчики, если только 2-х позиционный Вкл/Выкл или типа П. Зато логики вполне достаточно. ПР в связке с ТРМ - самое то для отладки разных режимов котлов и горелок. Переделать при необходимости программу можно быстро.
    Подсев раз на логические реле забыл про схемы на дискретных релюхах.
    Это я так думаю как электрик, потому что так и не освоил пока не пики с атмегами, не ардуино...
  14. Makar113
    Makar113
    Makar113
    Нижний Тагил
    Для ардуино тоже, помоему, есть похожая среда программирования FBD и LAD, как в прграммируемом релле. Искать в инете подробности надо.
  15. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
    Вот сайт разработчика программы flprog с средой программирования FBD и LAD www.flprog.ru
