1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Electric_42, :super:. В этом вопросе мы с вами коллеги!
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! совет тем у кого есть возможность за не дорого раздобыть МЭО-40, ставьте его в качестве привода шуровки и клинов никогда не будет, плюсы этого механизма, не нужен блок питания (220/12В) подключается на прямую в сеть, не нужно городить концевики, (встроены внутри), очень надежный механизм работает годами в "тяжелых" условиях на угольных котельных. Основной недостаток этого механизма цена, новый МЭО стоит около 10 тыс. рублей, б\у можно найти за 2 -3 тыс. руб.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вращение по кругу один оборот в минуту или два в зависимости от модификации, но можно задать любой угол поворота вала концевиками, а также сделать реверс меняя местами два провода, да и приличный крутящий момент 40 Нм.
  5. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    Maksimilyan, Makar113 спасибо за подсказку про FBD для ардуины. Прикуплю ардуинный наборчик, попробую поиграюсь.
    anatoly.b я еще немного электронщик (было хобби), но в основном по аналоговой и силовой.
    Вроде в этой теме (да и не только) обсуждали про регулировку скорости вентилятора с асинхронником на 220В, так вот я все время регулировал изменением питающего напряжения. Способов несколько: ступенчато - с автотрансформатором или балластными конденсаторами, плавно - ШИМ (полевики) или ФИМ (симистор). Все это проще, надежней и дешевле частотников. Даже на карбороботообразном дымосос так регулировали при настройке.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    https://www.forumhouse.ru/posts/17427705/
  7. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    Вопрос в этом?: если бы вывести закон регулирования...
    Можно применить когда закон примерно понятен: вместо одевания пакета на всас вентилятора, плавный уход в стоп, регулировка мощности горения, помощь остывшему короткому дымоходу в режиме стоп с закрытой заслонкой и т. д.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулировка мощности горения - вас ис дас?
  9. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Доброй ночи, друзья форумчане!
    Небольшой отчет по использованию котлом Будерус 24 с дополнительным бункером.
    С 6 ноября вел учет загрузки угля и выгрузки золы.
    За 22 дня:
    1. сжег 107 ведер угля (12л). Один раз сжег уголь полностью и разжигал котел.
    2. вынес золы 7,25 зольных ящиков (12,9 л). Выносил один раз вечером в 3-4 дня.
    3. по итогу получилось средний расход угля 4,86 ведра в сутки, и 6,8-7% золы от объема угля.
    В холодные дни, когда ночью температура опускалась до -31, расход составлял 6 ведер.
    В дни, когда было тепло от 0 до -10, расход составлял примерно 4 ведра угля. В эти дни температура в доме поднималась до 27-28 градусов. Выключал БП 12в и заслонка не открывалась до 12-16 часов. При запуске иногда была серия хлопков в котле, 2 раза выбило заглушку, для слива конденсата, у дымохода.
    В январе 2016 были морозы до -30, топил без бункера, со старт стопом расход доходил до 12 ведер в сутки.
    Работой котла доволен, Большое всем спасибо, особенно Ивану.
    К сожалению пока не сделал щиток управления, в том числе с управлением по температуре в доме.
  10. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Доброго времени суток. Доделал наконец простейшего. Два года на это потребовалось. Попутно дом построил. Запустил все, работает 2недели.
    Вот только настораживает расход угля:
    Бункера хватает всего на 2 дня и это при температуре воздуха - 4 градусов, в доме 18 градусов.
    Отопление только теплыми полами, на подаче 32, на обратке 22. Котел выдает от 65 до 75 градусов (гистерезис). Котел расположен в неотапливаемом гараже (пристроен к дому).
    При температуре на улице -23 градусов бункера хватало только на день.
    Кто пользуется простейшим, это нормально?
    Дом газобетонный, стены 50 см. Уголь Балахтинский, бурый.
    Где то в ветке видел, что в теплообменник некоторые вставляют пластины зигзагом, чтобы дымогазы таким же зигзагом проходили. Это обязательно? Может такой расход из-за них быть?
  11. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @SerGyr, у меня также только ТП 150м2 при -30Сна 7 дней расход 250кг, при -5-10С на неделю 200кг, бункер на 200кг, утепляйте котел расход уменьшится
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветсвую. Поздравляю с запуском. Расход большой первый год у всех. Выгоните влагу из стен, а если ещё и ремонт идет то ...
    . Когда ПМЖ и после года отопления расход совсем другой. Плюс уголь не из самых каллорийных.
    Я эксплотировал резные котлы и кто бы что не говорил, расход почти на всех одинаковый. Если есть перерасход ищите косяки у себя.
  13. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    На днях случайно в руки попала крыльчатка охлаждения автомобильного генератора. По моему это запчасть от дымососа. Металл на вид около 1,5-2 мм, есть ребра жесткости, с балансировкой думаю все хорошо, только рабочие обороты могут потребоваться высокие.
  14. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Вот такой получился бункер
    Все ни как не могу привязать котел, решил (вместо гофры и гнутых труб) сделать корпус дымососа, только без движка и крыльчатки, чтобы совместить отверстия (выход котла и кирпичной трубы)
    Все, кто приходит в гараж, расспрашивают что это и как работает, когда уже запустишь...
    Один очень заинтересовался: у него гараж 300-350 квадратов, 3-е ворот, используется для стоянки нескольких маршрутных автобусов (не больших) и ремонта машин.
    Хватит ли этого котла на такой объем ? Или стоит увеличить - перечертив под колосник 250*300 и тогда справится ли редуктор стеклоочистителя с увеличившейся нагрузкой (тогда наверно и расход угля будет слишком большой)?
    Или может оставить колосник 200*300, но увеличить тепло съем - сделав котел повыше, увеличив длину дымоходов?
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую вас! в этой теме уже выкладывали чертежи котла ориентировочно на 30 кВт колосник 300х400, его должно хватить, лучьше если он будет работать в связке с дымососом, в АО ЛЕПСЕ г. Киров можно приобрести, стоит около 700р, но ему желательно сделать принудительное охлаждение обмоток (кулер от пк) иначе может быстро выйти из строя при длительной непрерывной работе, из за перегрева обмотки.
