1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Да, Иван делал себе такой котел, по расчетам на 60квт и расходом такого бункера в день (по расчету, как на практике Иван ничего не писал)
    IMG_3089 такого бункара должно хватать на день.JPG IMG_3125 ак то здоровенький..JPG IMG_3080 вот такое забрало у котла.JPG IMG_3085 Варю новый 60 киловатт должен выдовать.JPG IMG_3087 точнее 700 - глубина, 1500 - высота, 500 - ширина..JPG
    И он подключал два редуктора в паре
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Там был котелок поменьше, кто выкладывал не помню. Вот чертежи в Pdf.
  3. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Вот такой получился. Спасибо Ивану за раскроенное железо и заморочки с пересылом.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  5. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Спасибо что напомнил. Это чертежи Саши Ильченко, они у меня есть. Кстати спасибо ему за помощь в изготовлении моего котла. Его котел действительно больше, но тогда я от него отказался, потому что места у меня мало для котла, а сейчас другое дело.
    Интересно какой у него расход угля, а колосник кажется 300*300.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Лучше котел затачивать под колосник 300х400 зона догорания будет больше соответственно меньше мех недожог.
  7. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    [QUOTE="Алексей чет, post:
    Как впечателение? каким углем топитесь? не зависает? как работает шуровка?[/QUOTE]
    Впечатление хорошее. Температура в доме постоянная 18 градусов. Еще не живу.
    Не нравится расход. На 148-ой странице написал об этом.
    У меня нет вставок в теплообменнике, для завихрения дымогазов.
    Обязательны ли данные вставки? какие у них размеры?
    И еще попутные вопросы:
    - на какие температуры, гистерезис лучше настраивать подачу с котла для экономичности. Если это конечно влияет.
    - кто чем и как часто чистит котел
    Уголь бурый- Балахтинский
    Опыта проживания в домах нет, так что не пиняйте за глупые вопросы)
    Уголь орех 0-50, пыли много. Завис один раз, в самом начале. Привез уголь и на радостях сразу затопил котел. Конечно он намок и потом завис. Теперь уголь отстоявшийся при плюсовой температуре засыпаю. Зависаний нет.
    Шуровка сейчас работает хорошо. Были проблеммы, подклинивала. Исправил.
  8. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Буду побывать со своими чертежами, перечертить под колосник 250*300. Не хочется что бы был сильно прожорлив. Подыму в высоту, увеличив длину дымоходов и высоту зольных ящиков.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Для этого котла необязательны турбулизаторы, теплосъем и так хороший, что касается высокого расхода. то здесь скорей всего виной высокие теплопотери, дом новый? влага в доме тоже влияет на потери, ну и возможно низкая калорийность угля, какую площадь отапливаете, расход кг. угля в сутки?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Но и зона горения под бункером тоже большая, отсюда большой хим. недожег. 300х400 это под 40 квт.
    Надо знать температуру дымогазов, несмотря на то что теплосьем в зоне горения под бункером действительно большой.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А размер 320х350 для 18 кВт это много?
    Правда горит не на всю длину колосника, примерно 2/3
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Длина колосника 30 см сомое то. При увелечение длины колосника, нужно менять высоту газового окна, увеличивать камеру дожига и. т. д
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уменьшать высоту газового окна?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Однозначно сказать нельзя. Много других факторов. У меня есть котел 360*360мм, тоже задействовано примерно чуть меньше 2/3 в глубину, топит 12-15 квт. Алгоритм работы по дымовым газам. Что это значит, граница уставки по температуре газа определенным образом формирует размер очага горения, более - менее. Правильно или нет - это другой вопрос.
    Задача в автомате организовать минимальный очаг горения, удовлетворяющий номинальной мощности, чтобы в стопе иметь минимальное количество потерь от хим. недожега, в простейшем это глубина (длина рабочая колосника), ширина, высота (высота газового окна), увеличивая одно, надо уменьшить в другом. Глубину можно уменьшить наклонной доской воариантов много и все надо решать по месту., высоту - может быть подьемом колосника, если возможно, или регулируя время шуровки - увеличить слой золы (здесь свои нюансы)
  15. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @anatoly.b, Если у вас будет длина колоника 350 при высоте газового окна в 100 у вас будет проскок первички через колосники, У вас весь воздух будет проходить в конце колосника Я пробовал увеличить газовое окно получился большой обем горящего угля. Следствие заростание теплообменника сажей.
