1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну если там пид-регулятор с цепочкой. то конечно 700 ведер как нечего делать :aga:;)
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Шучу я ведер 5 сумарно войдет...
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    . Приветствую вас Амангельды! Нужно спрашивать на котельных, а новых как грязи, только цены не гуманные 40 ку (40Нм) со встроенным блоком концевых выключателей, можно приобрести примерно за 8 тыс. р. Есть МЭО с ещё большим крутящим моментом, но уж очень они дорогие МЭО 250 около 20 тыс. рублей, за то такой привод слихвой справится со шнеком под уголь фракции орех.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Интересно, где нужна большая нагрузка, в шнековой или в поршневой подаче?
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Такой наверное и рычаг загнёт, не стесняясь, и котел сдвинет... :)].
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как можно
    Дак Алексей наверно и имел в виду, сразу дробит в " орех":)]
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    :)]:)]:)]:super:
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как сравнивать? По одинаковой производительности?(кг/час) Всё зависит от размеров шнека и поршня. Шнек может быть 60мм и 100мм в диаметре при одной и той же производительности. Длина шнека тоже влияет на величину нагрузки. Тоже самое при одной и той же производительности, поршень, может быть 150 мм шириной, а может 250мм. Высота поршня тоже влияет соответственно. Можно только сравнить конкретную поршневую подачу с конкретной шнековой.
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Господа скажите чем лучше уплотнять дверцы... асбестовый шнур сменается и не востонавливает форму. у нас есть керамический шнур но только 3мм... как он себя ведет ?
  10. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Подскажите, нужна ли в простейшем заслонка в выходной трубе, которая перекрывает дымогазы?
    У меня ее нет. Может из-за этого расход большой.
    П. С. Котел утеплил, расход поменьше стал. Но не кардинально.
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    он ограничивает тягу... я у себя ставил.
    вы чем створки уплотняли?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Кремнеземный шнур не плохо справляется с уплотнительными свойствами и достаточной упругий, сейчас заказал себе другой шнур IZOPACK-120 -10х10 на ощупь как плотно плетенный канат.
  13. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    створки не утеплял, только стенки котла пенофолом
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    вопрос был про УПЛОТНЕНИЕ а не утепление ;) я тоже не вижу смысла утеплять створки...
  15. funtyara
    funtyara
    funtyara
    у меня нет заслонки (тоесть есть, но она второй год застопорена в полностью открытом состоянии),
    расход угля по сравнению с заводским котлом если и стал чуть-чуть больше, то только потому что дома всегда тепло
