1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Блин... Какое вы газовое окно ищете при слоевом горении? Этот термин имеет некоторый смысл при пиролизном сжигании дров. Объясню почему. При горении дров нет высокой температуры при обычном горении. Много влаги в продуктах горения и немного по химии так. Но принципиально нет невозможности достигать температур, где рекомбинация СО становится незавершенной.
    Больше уже нет возможности сказать. Там уже мозги должны доделать.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я имел ввиду поменять щетку на корпусе со щеткой отвязаной от корпуса. я не автомобилист не помню плюс или минус на корпусе
  3. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Sopani, дак там сам щеткодержатель с корпусом контачит, да и проводки на щетках короткие. Я с такой мыслью мотор и разбирал, на предмет перестановки щёток, но не прокатило.
    В автомобилях на корпусе обычно минус
  4. funtyara
    funtyara
    funtyara
    я так понимаю от высоты этого окна зависит толщина слоя и соответственно "успеваемость угля" прогореть
    На своем котле с момента изготовления размеры окна не менял (и не помню:))
  5. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @shunin, действительно, это отверстие по сути не является газовым окном. но как его правильно называть я например не знаю, а так окно да окно, всем понятно:)
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    просто я разбирал 3 штуки у них были обе щетки на стеклотекстолитовой пластине и проводок на корпус с одной щетки. вот я и подумал что можно перекинуть провода
  7. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Sopani, да в моем моторе тоже на пластине обе стояли контакт с корпусом помимо проводка помоему через заклепки ещё (непомню точно, но лез туда как раз с целью проводки перекинуть) вот ирешил попробовать магниты переставить (тоже ничего сложного) - помогло:)
    Просто о изменении направления вращения перестановкой магнитов ктото мог и не знать. Кому как проще, так и сделает
  8. grz24
    grz24
    grz24
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане.
    Продолжу свой отчет по модернизации и эксплуатации котла Будерус 111 24 квт.
    В воскресенье 18.12.2016 подключил термодатчик к щиту управления котлом.
    Температура на термометре и щите разные потому что снимки разных дней.
    В работе пока только двое суток, но уже нравиться. Жене не надо ходить в течении дня ходить и щелкать тумблером включая и выключая котел.
    Посмотрим как дальше будет работать.
    IMG_20161220_215248.jpg IMG_20161220_215149.jpg IMG_20161220_215038.jpg IMG_20161219_211536.jpg
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Протопил уже 6 дней полностью забился ход который идет с верху в низ... прочистил...
    дымит капитально... может из за того что уголь только с улицы... на крышке бункера дёготь... можно производство открывать...
  10. Ser8yan
    Ser8yan
    Ser8yan
    Улан-удэ
    С осени перепробовал все сорта угля, какие есть у нас в регионе. Бурые горят без сажи, но большой расход, а от некоторых каменных столько копоти, что котел заростает за несколько дней. Открытие заслонки ВВ помогает, но слабо. Мешаю два сорта 50\50 .
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Иван, инструкцию написали к потомку "простейшего"? А то плунжерными увлечешься, совсем о нас забудешь!
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    значит будем мучится... раз в неделю чистка... придется крышку переделать чтобы легко открывалась...
  13. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @sersuhov, Да, написал.
    Ребята, все кто штудирует вопрос недорогой легко повторимой подачи - переходите в мою новую тему - может какую идею почерпнёте: https://www.forumhouse.ru/threads/387997/
    @KoAlexKo, Вы трубу сделали выше 6ти метров? Утеплили? Помещение, которое отапливает котёл не должно быть менее 70ти квадратных метров - иначе чистка котла сведёт все плюсы на нет.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    :)] у меня дом меньше 70 кв. м труба утеплена 4.5м тяга даже в +2 отличная
    :flag:
