1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @KoAlexKo,
    При доме менее 70ти квадратов - котёл не работает совсем, ни один угольный... Он будет постоянно зарастать и хорошо если сажей... Если начнёт вытекать прямо битум - надо либо выбросить котёл либо увеличить площадь отапливаемую выше 70ти... Так как мощность в 6-7 киловатт - будет выделяться на дом только в сильный мороз - а всё остальное время котёл будет проводить в тлеющем режиме на мощности в 1,5-2 киловатта.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Недостаток воздуха с каменным углем налицо.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Да ну? :aga: Хоть 20 квадратов.
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я так понимаю приточку необходимо организовать?
  5. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Вот что я нашол...
    Основные требования к помещению при установке котлов мощностью до 150 кВт:
    • Такие отопительные котлы могут быть установлены в отдельном помещении: в пристройке, в подвале, на любом этаже дома. Основные нормы:
    • Площадь и высота помещения должны быть удобны для обслуживания оборудования. Объем помещения от 15 м3.
    • Котельная обязательно отделяется от смежных комнат отражающими стенами. Предел огнестойкости 0,75 ч. Предел расхождения огня по конструкции – нулевой.
    • Помещение, в котором установлен котел, должно располагать хорошей вытяжкой и правильно оборудованным дымоходом. Вентиляционное отверстие воздуховода имеет сечение от 150 х200 мм.
    • При отсутствии вентиляционного отверстия под дверью оставляется зазор в 2 см для естественной вентиляции. В этом случае проветривание осуществляется через форточку в окне.
    • Двери котельной и смежных комнат должны открываться наружу
    мой объем вполне позволительный... единственно уплотнитель с низу двери сниму... для создания вентиляции... хотя мне кажется что и так со всех щелей задувает в котельную...
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, вам про воздух участвующий в процессе горения непосредственно в котле, хотя что у него в голове?...;). Поэтому надо рассматривать условия горения, т. е технологические параметры, св-ва угля, масса, большой слой - маленький слой и др. Соответственно подстроить котел.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Иван, привет! Здесь ты не прав, режим Старт- стоп сам за себя говорит. Потребность тепла, только по запросу. Отработал котел на полной мощности, поднял температуру, ушел в спячку. А вот потери в переходные моменты, зависят от организации горения и конструктивных особенностей котла.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот это новости! Что за бред. Ну у меня меньше и что то работает и очень хорошо. Бросьте людям мозги пудрить. Знания и опыта по котлам совсем немного, но рекламы самого себя через край.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так простейший на ЕТ работает, вот он на малой мощности забивает ТО. А у Вас @Ranae, надув да и котёл другой.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ranae, Перегорел, и подумал: "Худой мир лучшедоброй войны".
    Помогите человеку раз у вас опыта больше. Я что знал то написал. Этот котел из данной темы работает и на 0,0 и 0,1 и 0,2 киловатта - только при такой мощности горения "ненаблюдается" - и котел зарастает в лучшем случае сажей по жести, а в худшем битумом...
    Работает конечно здорово... И расход 200литров за "2ве недели" но постоянные чистки - которые при площади в 100квадратов не нужны по пол года, то при 50-70квадратов - чистить придется каждые 3ри дня.
    А если битумные отложения не почистить вовремя - то может зарости котел так что и почистить без пояльной лампы может уже не получится...
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @KoAlexKo Возможно идет подсос воздуха из под крышки второго зольного ящика, или перегородочная пластина между первым и вторым ящиком имеет прозоры .
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    + 100500, правильно.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Возможно помогут две системы; котел и бочка (термо- аккумулятор) на 1 куб и и бочка и система отопления. Нижний порог работы котла 60 градусов, верхний 80. Отопление помещения, если жарко то через придавленный циркуляционный насос, который подключите через терморегулятор комнатный.
    При такой системе котел чистить надо будет гораздо реже и в то же время можно организовать и горячее водоснабжение, если в бочку поставите змеевик.
    Это конечно затратно, но за комфорт надо платить.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет. Вы написали:
    Все сообщения читаю внимательно. А советы раздаю крайне осторожно. Ибо, неправильными советами можно навредить. Об этом говорит жизненный опыт. Вы в своей новой теме, толком не попробовав котёл и все механизмы, в эйфории уже настрочили множество сообщений. Расцениваю это только, как способ похвалиться и прорекламировать в очередной раз себя. В них много неправильных технических и технологических решений и заблуждений. Вижу это сразу. Так как много плунжерных горелок и первых котлов мною отправлено в металлолом. Быстро только кошки родятся. Ставить непроверенный котёл человеку- это преступление.
    У вас нет ни одного уровня защиты, при непроверенной конструкции. В которой заведомо заложены неправильные решения. Представьте, что может быть, если оставленный без присмотра котёл, будет работать постоянно на максимальной мощности. При сгорании 1кг. угля выделяется энергии способной нагреть 450 кг. (литров) воды на 10 градусов или превратить в пар 9 кг. (литров) воды. Уголь взят марки Д с низшей теплотой сгорания 5300ккал/кг. А у вас в бункере не один десяток килограмм. Котёл выкипитит всю воду в СО, что будет дальше, можно только догадываться. Хорошо если обойдётся без человеческих жертв.
    Опыта по котлу данной конструкции недостаточно, поэтому и молчу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17656369/
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ranae, Какая у вас память хорошая..
    Создавая новую тему с "плунжерной" подачей - я приследую цель - поделиться... Все ходят кругами и думают каким образом сделать дешовую простую подачу своими руками - я попробовал - работает - при чем довольно таки хорошо... Почему не поделиться? Другие начнут повторять - свое что либо придумают - тоже выложат - так гораздо быстрее до правды дойдем. Писать с телефона обломно...
    Насчет нештатных ситуаций с проблем полевых транзисторов - и неуправляемой работы горелки - что мешает поставить защиту? Да не одну?
    Те же датчики биметаллические на 90градусов отключения всей музыки? Можно и программно. С лишним процессором следящим за 1м рабочим? Дак такого даже у поляков нет.
    Насчет сырости - а что? Для того чтобы выложить сюда - я еще должен все до винтика разработать? А потом еще и чертежи конечные в идеале подогнанные выложить?
    Я думаю что как раз 1й вариант и надо выкладывать - а дальше все пути пускай сами расходятся... И чертежи 1рво начальные.
