1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    https://www.forumhouse.ru/threads/273807/page-153
    Вот здесь.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    можно и на 100 если бюджет позволяет... а потом через нее листовки распространять :)]:)]:)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Иногда просматриваю тему, поэтому специально для Ивана выложу это видео.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В ролике снята работа котла ДЕФРО АКМ. Хочу чтобы обратили внимание на работу этого котла в нижней части диапазона мощностей. Даже наличие футеровок в топке, не гарантирует эффективного процесса горения, это видно из ролика .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению не имею возможности проверить самому один вариант решения работы внизу диапазона данного конструктива, который был предложен на одном польском форуме.
    Суть его заключается в введении дополнительного элемента -дефлектора, в месте выхода пламени из слоя.
    Нечто подобное этому решению, но применительно к конструктиву в теме.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Одна из задач дефлектора, это не выпускать прежде времени пламя и раскаленные дымогазы в ТО, а также обеспечить некую рециркуляцию и перемешивание в послетопочном пространстве.
    Какой формы должен быть дефлектор в конструктиве Ивана, точно сказать не могу, тут нужно смотреть по месту.
    Это может быть также дефлектор-рассекатель,возможны разные варианты. У себа в котле (не автомате) ,при работе на каменном угле, я экспериментировал с наклонным шамотным отбойником, эффект от него был.
  7. Валерий Сергеич
    Валерий Сергеич
    Дочитал. три вечера взахлёб) Зацепило)
    В общем дано:
    Дом у меня 100+100. Сейчас 2й этаж изолирован, топлю только 1й электрокотлом, в котельной все отводы под установку котла бОльшей мощности сделаны, от котельной через стену - гараж, куда и планирую поставить ТТ и складировать уголь, т. к. машину в гараж вообще не ставлю. Будет не гараж, а кочегарка. Все соседи топят углем, сегодня спрашивал, фракция до 200мм, стоимость 3-3,2 тыщ/тонна, котлы обычные ТТ, расход колеблется от 50кг/100кв.м. до 70кг/200кв.м. Т. о. если я сделаю такой котел, а я сделаю), проведу следующей зимой тесты на первом этаже с подстрахуйкой электрокотлом, и если все ОК, то осенью 2018 запущу 2й контур отопления на 2й этаж, переместив контур утепления с перекрытия межэтажного на перекрытие чердачное.
    А теперь вопросы знатокам:
    1.
    Котел этот до 200 м. кв.
    У меня впритык 200. и пока утепление не закончено по стенам.
    Хотелось бы запас. Стоит ли? если да, то надо то чуть-чуть, как лучше пару КВт с него выжать не меняя конструктив кардинально?
    2.
    Гараж не отапливаемый, разность высот по уровню пола с котельной около метра, прирост неплохой к дымоходу)
    Как котел себя будет вести в капитальном (пеноблок 300мм) неотапливаемом гараже? Просто либо котел утеплять, либо в конце гаража сделать кочегарку прям как котельную еще одну.
    3.
    Второй контур из нерж. трубы. Классно. Не имею опыта с двухконтурниками, но хочу так:
    Сейчас водогрей электро 200 литров, 2 КВт. Хочу в него подачу со скважины двинуть через нерж. второй контур. Т. е. вода уже будет теплой поступать, уменьшим расход эл-ва, увеличим ресурс тэна (который уже собака четвертый за три года), и увеличим выход горячей воды соответственно.
    Вопрос: Мороз. Ночь. Улица. Фонарь... (понесло)...
    Дак вот. Все спят, водогрей уже полный и на макс температуре (щаз 65 градусов на термореле), а котел начинает фигачить на полную (мороз же), как быстро закипит вода, стоя в этом втором контуре? Конечно сработает подрывной на водогрее и стравит давление, но? И вообще закипит ли? И вообще от нагрева в нижней точке не начнется ли циркуляция обратно к фильтрам? а нет не начнется, там обратный клапан)
    4.
    Как этот котел работает на пеллетах? Колосник меняем и всо? Есть опыты?
    Вот пока все, что наболело.
    Ах да, дополнительные данные: высота потолков при чистовой отделке 2900мм на обоих этажах.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Что бы понять хватит мощности котла или нет нужно посчитать теплопотери дома, и лишь потом уже думать хватит мощности котла или нет.
    В котёл лучше не пихать контур ГВС а можно поставить теплообменик, его мощи хватит работать как на догрев, и как праточник. Но опять де надо считать стоимость киловатта от угля. Может электричеством будет дешевле, ведь расход угля увеличится при подготовке ГВС, хотя это мало кто учитывает.
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    у меня котл дешевле вышел чем этот МЭО-16/63-0,25-01 стоит от 8.5т.р а 40ка 16т.р стоит... а так идея не плоха... не надо колхоз городить
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это где такие цены? недавно узнавал цены 40 ка около 10 тыс. рублей, б/у можно за 2-3 тысячи купить.
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    насайте в интернете особо не искал... но не дешево это точно...
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если интересно можно поис кать б/у привод стоящий, ни одного клина за почти два отопительных сезона, его не то что руками всем весом хрен остановишь)
  13. alexey842
    alexey842
    alexey842
    Здравствуйте. Купил котел у Ивана, два месяца подгонял по параметрам, настраивал. Сгорело уже около 5 тонн угля. Дом 270 м2, но там пока не живем. Угля сейчас в бункере хватает ровно на два дня, первого зольного ящика на 3 дня, но второго (заднего) ящика только на 24 часа работы. шуровка стоит на 60 минут, в ящике большие не прогоревшие угли. Вопрос: Пытался кто нибудь добиться того чтобы второй ящик заполнялся медленней?
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Интервал между шуровками не пробовали увеличить? Например не 60, а 70, 80 итд? Да и какой у вас котел на 22 кВт?
  15. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @alexey842, у меня стоит шуровка на 6ч с углем Шурбакуль, 2 ящик чищу раз в неделю, передний на 3 суток, уголь Каражира ставил на 40м забивался за сутки как и у вас
