1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Сыпьте орех из него не получится больших не прогоревших углей.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    У меня без шуровки на 3-4 дня заднего хватает... передний дней на 6... правда дом поменьше... и от угля сильно зависит... со степника черногорский ваще не горит... концентрат другой на ура идет и шлака почти нет... кончится попробую балахтинский орех купить...
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Насколько расход увеличивается при наличии ГВС? На совершенно незаметную величину. Если, конечно, бассейны не заполняем. На бассейны котлы топливо жрут нипадецки.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У зятя в среднем на 20кг в сутки. Нагрев воды был через паяный теплообменник 18квт помоему.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так у него титан на 100л мощьность тена 2квт. Когда приезжает дочка с России на каникулы им титана не хватает, он переключает ГВС на теплообменник и тогда горячая вода идёт не кончаясь.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Либо котел такой, либо режим нагрева. Нет разницы температур, так называемой дельты. Не менее 15С ставьте по верхней планке. Допустим в бойлере 55С, в котле 70. Если поставить наоборот, то можно весь уголь планеты спалить, а бойлер не нагреется. :aga:
    Не знаю конкретно сколько сейчас, невозможно вычленить. А когда ради опыта лето жил на ГВС от котла, то загрузки 70-80кг хватало на 7-10 дней. При этом летом работает тот механизм, о котором уже много раз рассказывал. По сути нагревается примерно два бойлера, но воду расходуем только из одного. :)]
    Зимой таких потерь нет. Тепло запасенное в котле передается в систему отопления после отключения бойлера.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Порочит Россию она. :aga:
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Михаил честно сам опыты не ставил. Но и зять мне врать не будет. У него теплообменик пашет как проточник, в котле выставляет выстовляет 75гр когда ГВС
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Летом гонял косвенник 200л от кчм-5 30кВт. Две топки дров сгорает- горячей воды на сутки хватает
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А в кг сколько?
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Nikola86, не взвешивал, в качестве дров были куски бруса 180х180, отпиленные по длине топки кчма, сгорало 2...4 таких обрезка. Немного дров, в общем. Щас углем топлю, влияние бойлера не ощутима, т. к. расхода воды почти нет- никто не живет еще
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если грубо прикинуть, что это сосна, то 15-20 кг не более
  13. alexey842
    alexey842
    alexey842
    "Интервал между шуровками не пробовали увеличить? Например не 60, а 70, 80 итд? Да и какой у вас котел на 22 кВт?"
    Котел 22 кВт ставлю на 70 минут зола перекрывает все отверстия в решетке за один оборот шуровка не прочищает колосник и температура начинает падать. Дымососа нет, работает на естественной тяге.
    "Сыпьте орех из него не получится больших не прогоревших углей."
    Сыплю орех балахтинский.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В таком случае я бы посоветовал сделать автоматический реверс, чтобы шуровка первый оборот делала в обратную сторону, а второй прямо (как положено), ну как то так, думаю Иван знает лучьше чем вам помочь, поэтому вам лучьше обратится к нем на прямую, а не через форум.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Alexey842 Вы бы фото шлака с первого зольника скинули сюда. А ещё лучше обратится к Ивану.
