1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот. Меньше делать гемора много, а толку ноль. Успешно перекроет от нуля до форсажного режима 25кВт.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Алексейй, Совершенно верно говорит: @shunin, котёл такого принципа действия работает от практически нуля 3 кВт (примерно) и до 25 кВт - То население России которым нужен котёл мощностью до 10 кВт - ещё долгое и долгое время не сможет накопить денег не то что на 25 киловаттник но и на 10 кВт тоже. Нет смысла делать - всё равно никто не купит.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Я не оговорился и подчеркиваю особо- не от 3кВт, а именно от нуля и до максимума.
    Дело не в покупательной способности. А в том, что меньше котел сделать уже почти невозможно. Топочная часть ограничена колосником, воронкой (дыркой через которую валится уголь в топку) и реальной фракцией сортировки угля. Воронку сделать меньше уже никак. Валиться уголь начнет с трудом. А колосник стандартный 20см шириной. Как бы они гармонично нашли друг- друга. И другое поменять уже не имеет смысла. Высоту? Есть связь: объем бункера- зольник. Уменьшать высоту котла (одновременно зольник и бункер)? Трудоемкость и металлоемкость печки остаются практически неизменными, а ресурс на одном "заряде" понижается значительно. Поэтому остановился на "золотой пропорции"- бункер 150 полезных литров и зольник заполнен после сжигания 1 бункера кузбасского угля Д.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Но топливо в стопе тлеет же потихоньку, какое-то тепло, пусть очень небольшое, выделяется и
    мощность все равно отличается от 0. Чтобы достичь нулевую мощность можно применить
    авторозжиг, например как это сделано в Ямале- вот там 0 без проблем.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Мощность тлеющей сигареты это ноль на практике. Или интересен абсолютный ноль?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем? Такой розжиг уже обсуждали. В общем, вывели, что совершенно незачем. Кроме как соляры понюхать.
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    ИМХО, для угольного котла более приемлемого способа для поддержания его в дежурном состоянии, чем горстка тлеющих углей, не придумаешь.
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Для любознательных:
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @shunin, Михаил не поделитесь опытом, может гденибудь шамот надо добавить для лудшего дозжига газов, и насчет мотор редуктора в инете нашел как у Барина, или не стоит заморачиваться и пставить от дворников!
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вы хотите котелок управляемый до самых малых мощностей модуляцией? Тогда топливо мелкое только. А если старт- стопом работать и распространенным орехом пользоваться, то никакой шамот не нужен. Моторчик дело вкуса, цены, габаритов, целесообразности.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Фракция однозначно орех и старт стоп, тогда будем пробовать пока от дворников, често сейчас цену не помню мотор редуктора,
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Тогда еще вопрос, не озвучите примерную цену дымососа как у Вас (сильно ли дорогой) и как организовать открытие потдувало с дымососом также с аккуатором синхронно?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На счет дымососа ради интереса спросил, у меня лежит труба 168 стенка 6 мм длина 8 м, думаю должно хватить для хорошей ЕТ. Узнал по стоимости резки лазером 100 р за метр! Попросили чертежи для точного расчета стоимости, правда у них станок не большой 1,25 м на 1,25 м. Но судя по размеру котла должно будет получиться!
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Я не продаю отдельно дымососы, поэтому ценника нет. Поддувала и открывания его тоже нет. Есть входной диффузор, шибер, как хотите называйте. Он неподвижен. Его можно только подстроить больше- меньше открытие. На первых котлах был актуатор и заслонки открывающиеся этим актуатором. Ввиду низкой надежности ушел навсегда от них
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @shunin, Михаил не подскажете какой производительности должен быть дымосос для котла 25-30 квт, или по каким он характеристикам подбераеться? В инете множество предложений но по каким критериям подбирать?
