1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @alexey842, высота трубы какая? скорей всего вам надо ее увеличить
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы серьёзно? А логика? Это же не качающиеся колосники будеруса. Реверс при такой конструкции можно делать только в случае заклинивания.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да серьезно, логика в том чтобы не сбросить не сгоревшие угли, а прочистить прозоры колосника при первом (обратном) обороте, при втором (через определенное время) уже подать свежую порцию угля и столкнуть шлак, но повторяюсь это как вариант, как на самом деле будет лучьше, нужно узнавать у Ивана. На качающихся колосниках Будеруса реверс бесполезен, как ни крути двигатель колосник будет "качаться" одинаково.
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    @alexey842,
    не достаток тяги на лицо попробуйте протопить на прямую минуя теплообменник если проблема решится значит тяги не достаточно
    у меня точно такая проблема на прямую топится всю ночь не зарастает а через теплообменник каждые 2 часа чистить надо
  5. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Отпишусь про работу своего котла. В бункер влазит 19 ведер (12л) - хватает на трое суток. Шуровка стоит на 30мин. (китайский таймер, через 30мин срабатывает реле таймера и в течении 1 мин заряжается конденсатор, по истечении этой минуты - срабатывает обратно реле таймера и идет обратный отсчет 30мин, а конденсатор в это время разряжаясь дает импульс на мотор шуровки. Конденсатор подбирается опытным путем, можно подобрать так что мотор шуровки будет делать два оборота, если нужно.)
    Температура выставлено на 60градусов.
    Переднего зольного ящика хватает больше чем на трое суток. А вот задний хоть - утром и вечером выноси, но можно и раз в сутки, когда ящик будет полный шлак будет скапливаться горкой сверху зольного ящика.
    Уголь в бункере периодически зависает, причем в первый сутки ни когда, в основном когда в бункере угля на половину или меньше. Зато научился растоплять котел за 5-10 мин. (Уже заранее приготовленные, наколотые щепочки, ломаю руками на 3 части (длиной по 7-10см) и укладываю между колосником и валом шуровки, прямо на гребенку, снизу пару скомканных листов газеты. Открываю заслонку и поджигаю. Через 2-3мин можно закрывать заслонку, а еще через пару минут включать таймер шуровки. Все котел растоплен.)
    А что будет если немного изменить переднюю стенку котла - наклонив ее, как на рис. выделено красным.
    Поможет ли это против зависания угля в бункере и как это может повлиять на работу котла?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую вас DeusEx20 ! у вас котел потухает при зависании угля? Таким изменением от зависаний вы скорей всего не избавитесь, намного проще установить в бункер ворошилку, да и каким углем отапливаетесь, площадь обогрева? уголь хорошо прогорает?
  7. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Уголь орех, какой точно не знаю. Порода присутствует, с одной стороны смотришь вроде камень, переворачиваешь явный уголь, как будто склеены. В основном уголь прогорает хорошо.
    При зависании уголь прогорает на колосниках, а шуровка проталкивает остатки - очищая колосники. Получается такой пустой купол над колосниками, т. е. уголь застревает в шахте между бункером и зоной горения. Если вовремя (температура 45-50градусов) слегка снизу проткнуть или просто по бункеру стукнуть - то котел снова входит в рабочий режим.
    Площадь наверно пока маловата (часть дома, второго этажа не отапливается). Около 100 квадратов на первом этаже вместе с гаражом-мастерской где стоит котел и около 45-50 квадратов в месте с лестничным маршем. На первом этаже - в кухне и прихожей теплый пол, остальная площадь это гараж 6мх10м.
    Вот я и подумал, если уголь застревает в шахте, то может ее расширить в узком месте, но так что бы это не повлияло на рабочую, колосниковую зону горения
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Расширив устье котла вы врятли полностью избавитесь от зависаний, думаю что более простой и действенный метод в борьбе с подвисаниями угля в бункере, это установка ворошилки.
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @DeusEx20,
    У нас такой уголь Каражира, те же самые проблемы идет подвис угля в бункере. При расширение устье котла до колосника можно будет не так сильно обращать на фракцию угля. Но для более предсказуемого горения нужно придерживаться определенной фракции угля
  10. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Добрый вечер, тоже бился по осени с зависанием угля, проблема решилась дробилкой, я пока покупаю уголь в мешках сменил уже с пять продавцов, пока ситуация везде одинаковая под видом ореха продается рядовой уголь ну или 2/3 рядовка а сверху могут и ореха в виде презента насыпать. Сделал стальную решетку со стороной 40 ни одного зависания с этого момента не было, правда на обслуживание значительно больше времени уходит. Скоро щековую сварю думаю попроще станет.
    Вопрос к знатокам, иногда образуется ну очень много сажи теплообменник забивается полностью, вот сегодня забился в ноль и это за сутки, с Чем это может быть связано.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Именно сажа? Если сажа, то от оч. плохого качества горения.
  12. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Да Сажа, проблема наблюдается во время скачков уличной температуры, когда начинает теплеть сажу каждый день вычищаю.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Воздуха весьма мало. По всей видимости по какой-то причине плохо отрабатывает стоп. Тлеет.
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @vovec82, Проверьте тягу в дымовой трубе Предварительно очистите теплообменники. После этого откройте полностью дверцу первого зольного ящика, дайте оборот принудительной шуровки., и послушаите через некоторое время должен быть слышен Такой равномерный гул.
  15. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vovec82, У вас возможно дом либо слишком мал (менее 80ти квадратов) либо хорошо утеплён - либо то и другое вместе и сразу - котёл выдаёт мизерную мощность (3-5 киловатт) а возможно и температуру. На такой маленькой мощности автоматы конечно работают - и причём хорошо работают - но вот зарастают сажей очень быстро... Примерно так дела обстоят, если дом 150 квадратов - то котёл весь сезон некоторым везёт и они не чистят вообще, а на 100 квадратов - уже 2ва раза за сезон чистить надо... А при 80ти каждый месяц приходится.
    Также может сажей зарастать если тяга слабая - труба дымохода забилась. Воздуха не хватает для нормального горения.
