1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
    10121960
    @Барин Бийск, ТО и трубу надо иногда чистить и уголь в котле должен гореть а коптить и тогда не будет возгораний.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну, ну.
  3. 10121960
    10121960
  4. Викторqwert
    Викторqwert
    Викторqwert
    Н.сиб
    что сгорит. то не сгниет
  5. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    ЗАЧЕМ ТАКОЕ СОВЕТОВАТЬ ?!
    Когда сажа в трубе загорится, а она загорится, скорлупа тоже загорится и потушить это не получиться !
    "Хромая лошадь" вам в пример.
  6. 10121960
    10121960
    @Викторqwert, ЧИСТИТЬ надо вовремя и ни что не сгорит и не сгниёт.
  7. 10121960
    10121960
    @krim, Что у вас за самовары в котельных стоят что трубы постоянно горят
  8. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Время поставит все на свои места.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А Вы откуда данную инфу взяли? Если "скорлупа" базальтовая то что ей будет, разве состав отличается от базальтовой ваты плитами? По моему различие только в плотности материала. А "скорлупа" бывает разная из ПСБ ППУ да и хрен его знает из чего.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А чем отличается скорлупа из базальта от базальтового утеплителя для сендвича на дымоход?
  11. 10121960
    10121960
    @krim, Вы практик или теоретик? У вас лично горела труба если да то как часто?
    Тепловая изоляция инженерных систем промышленного и гражданского назначения, технологических трубопроводов (газоходов, дымовых труб) на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Плотность, кг/м³ 80...90 - марка 80
    120 - марка 120
    Диапазон температур, °С от -180 до +650
    Теплопроводность, Вт/(м·К) λ25 = 0,037
    λ125 = 0,048
    λ300 = 0,087
    Группа горючести
    НГ (негорючий) - без покрытия
    Г1 (слабогорючий) - с покрытием
    Воспламеняемость В1 (трудновоспламеняемые)
    Дымообразование Д1 (малоспособные)
    РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА
    ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОРОК поставляются упакованными в картонные коробки.
    Внутренний диаметр цилиндра, мм
    минимум 18
    максимум не ограничен
    Толщина, мм от 20 до 200
    Длина цилиндра, м 1
  12. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Ну так и пишите, что утеплили трубу каменной ватой в цилиндре (Цилиндры ТЕПЛОРОК представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.)
    А то почитают ваши высказывания и бегом за скорлупой из ппу.
    ps: был котелок будерос logano стальной, 2 раза видел как сажа в моей трубе горела, зрелище не очень
    pss: есть у меня товарищ, который трубу в скорлупу ппу обернул, а потом все это дело тушил, когда изоляция трубы стекала.
  13. 10121960
    10121960
    Krim, Мне когда что-то не понятно я не стесняюсь переспросить. Извените не учёл что бываю такие как ваш сосед. Не знаю почему на странице сайта написано ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОРОК я покупал именно скорлупу НГ (негорючий) - без покрытия вот фото с этой страницы.
  14. 10121960
    10121960
    Подскажите кто в курсе почему бункер пукает после закрытия заслонки через 20-30 секунд. Бывает не часто но бывает. Происходит это после засыпания угля. Пока засыпаю уголь температура падает от заданной градуса 4-5 и когда котёл нагревается до заданной температуры при первом закрытии заслонки он и пукает а потом всё в порядке. Замечал это происходило когда был сильный ветер а сегодня штиль а он 2 пукнул.
  15. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @10121960, Здравствуйте! Ваш бункер пукает - потому что негерметичен - где-то есть подсос воздуха - устраняется герметиком, либо новым бункером.
    Может также пукать после загрузки - если уголь успел разогреться пока вы долго загружали бункер - то при закрытии заслонки - воздух помаленьку все рано в котёл поступает и газ выделяющийся с угля пукнет... :) Во слово какое ;) Чтобы пука непроисходило надо держать открытым либо приоткрытым окно вторичного воздуха... Тогда горение просто не будет прекращаться и все будет сгорать - пукать будет нечему, да и избыток тяги пойдет помимо горелки с бункером в стопе.
