1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @10121960, Еще хочу интересный момент вспомнить... Как то раз - думай а дай я "окно" увеличу - перегородку приподниму выше и сдвину к концу колосника - для того чтобы без шуровки котёл мог долгое время работать - чтобы на колоснике можно было накопить побольше золы - и сделал несколько котлов с повышенной мощностью - Дак вот что оказалось - если раньше после загрузки котлы вовсе не "пускали" то при увеличенном проеме в высоту - стали пукать... И я понял что перегородку то над колосником нельзя поднимать выше чем 110мм - придельная высота "непуканья" - мне все равно уже непригодится - мене сейчас шнековые котлы покоя не дают. Вожусь с ними как ребенок :)
    Посмотрел вашу конструкцию котла - там площадь колосника велика - и окно по краю колосника сделано при стопе возможно горячий газ с угля воспламеняется поднявшись немного в бункер - там же воздух между кусочками угля - хватает для маленьких хлопков.
    Интересный момент хочу вам написать - после 1вой загрузки котёл работает 6-12часов до температуры в 30ть градусов, а потом шуровки через 1..1,5 - а вот если взять кочергу и золу конкретно пошерудить вручную то снова хватит на 6ть 12ть часов работы.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда опять ролик
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    , С пуканеем не все так однозначно, до того как поставил обрушитель в бункер при при открытом бункере примерно 0,3- 0,6мм время появления дыма в бункерере состовляло 3-5 часов. Сейчас поставил ворошитель, спасибо Максиму Дыма в бункере до вечера нет на ночь крышку бункера закрываю, просто страхуюсь. Склоняюсь к оргонизации прветривания бункера по методу Амангельды, нужна постоянная проточка воздуха из верхней точки бункера к зоне горения. 1. исключает задымление бункера. 2 При влажном угле отводит испарение лишней влаги из угля. 3 при открывание крышки бункер без дыма соответственно и без запаха
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Извиняюсь, много букв писать. мысль теряется .,Сейчас при приоткрытом бункере и ворошителе в бункере. крышка приоткрыта до вечера .
  5. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Я думаю такое "проветривание бункера" это как вид борьбы с недостатком тяги...
    У меня тоже тяга маловата (хотя труба высокая) из-за корпуса дымососа без крыльчатки (была необходимость сместить котел от трубы дымохода в сторону), получилось дополнительное колено; из-за этого, даже в мороз и ветер, котел не разгоняется выше 65 градусов, в основном 60 - при все время, полностью открытой заслонке. Так вот заметил когда приоткрываю бункер, то котел аж слегка "гудеть" начинает - как будто он начал сильнее разгораться. (Ну и минут через пять, когда весь дым высосет, открываю полностью бункер и засыпаю уголь - а котел все "гудит")
    Но думаю надолго оставлять открытым бункер все же пожаро небезопасно.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Так может в бункере нужно создать небольшое избыточное давление, установив на него что-то типа фена, пылесоса?
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @DeusEx20, У меня та же проблема была, после установки ворошителя в бункере, перестал повисать уголь, горение на колосниках стало стабильное .
  8. 10121960
    10121960
    Gandgubas, Вчера обновил герметик на крышки люка сутки протопил пока всё нормально. Иван вопрос про ГО в чем преимущество поднятия ГО 100мм выше колосника? я думаю в этом случае увеличивается слой горения угля. У меня ГО вровень с колосником уголь горит хорошо. На сегодня зжог 6 тонн угля ТО чистил 2 раза трубу не чистел тяга вроде хорошая. Про площадь колосника тоже была мысль чтоб уменьшить. Сейчас пытаюсь начертить котёл с некоторыми доработками месяц уже мучаюсь начертил только внутрянку (Двоечником был в школе:)) колосник там будет 240-200 По шуровки у меня немного не так. После первой загрузки шурую через 6 часов потом через 3 часа шурую кочергой.
  9. 10121960
    10121960
    Ифраим64,
    При открытом бункере примерно 0,3- 0,6мм время появления дыма в бункере составляло 3-5 часов.
    Сегодня уже вечер а завтра днём попробую.
  10. 10121960
    10121960
    Возможно у вас при горении не хватает ПВ.
  11. 10121960
    10121960
    Я думаю создать давления не получится кат как в стопе будет продолжатся горение.
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @10121960, ГО вровень с колосником мне кажется это не совсем хорошо. Не прогоревший уголь будет сваливаться во второй зольный ящик при шуровке угля .
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Себе сварил шахтник по консультациям Холмова. Он в своё время много с ними эксперементировал. Так вот, у меня до ГО 5 см.
  14. 10121960
    10121960
    У меня в этом котле нет второго зольника. Золу в КГ периодически убираю кочергой.
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Купил уголь балахтинский "орешек"... "орешек" потому что фракция доходит до 10см :faq:!?! какой это нафиг орешек? сказали надо было заводской орех заказывать, оказывается "орешек" еще и разделяется :ogo:
    в общем теперь топлюсь как положено через ход. Теплообменник зарастает очень медленно если на "черногорском концентрате" через день топки заслонка открывающая ход в трубу еле двигалась то сейчас 5 дней прошло и на заслонке 2мм нароста... деготь тоже исчез...
    есть и минусы 10 литровое ведро хватает 5-6 часов топки, почти 1.5-2 раза быстрее сгорает...
