1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    все по чертежам делал хоть и болгаркой ;)
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Сергей240, При закрытом бункере - и нахождении там кислорода (воздуха) с угарным газом - возможно и бункер разорвёт.
    Ребята все переходим на шнековые :) Шнек рулит с электронной шпонкой.
    Но простейший - тоже хорошая игрушка.
  3. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А какой размер колосника в котле? Посмотрел чертеж и пока не понял. Каша в голове, :). Есть просто чугунный 180х250 не мало будет. Просто мощный котел не требуется, нужен как резервный.
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  5. 10121960
    10121960
    Вот и заканчивается отопительный сезон, своим котлом я доволен летом кое-что переделаю. За сезон сжёг 9 тонн угля вроде как нормально. У кого какие результаты? ТО чистил 3 раза, трубу не чистил тяга хорошая.
  6. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А что кое что?
  7. 10121960
    10121960
    @sava45, Топку, заслонку поддувала, шуровку (хотя шуровка меня не очень волнует, но пусть будет)
  8. Maxxx1985
    Maxxx1985
    Maxxx1985
    Чулым
    Доброго времени суток прочитал практически всю тему и столкнулся со следующей проблемой: ограничен размерами котла из-за котельной -ширина -900, высота можно и 2000, а вот глубина всего 800, следовательно двухоборотный котел проблема изготовить при таких размерах, остается конструкция с трубным теплообменником но берут какие-то опасения, мощность котла необходима примерно 25 кВт, подскажите пожалуйста пути решения, а то реально мозг кипит
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Каким углем топились? (каменный, бурый) что не устроило в заслонке, топке итд?
  10. 10121960
    10121960
    Уголь каменный (ДПКО) В топке буду делать стенки у ГО и у дверки с наклоном во внутрь, колосник разверну и он будет заходить до КГ, заслонку буду переносить в другое место так как в КГ будет лючек для золы и породы.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ваше общее впечатление от котла? почему решили переделать? уголь подготавливали в ручную перед загрузкой?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Энергия ТТ 25квт Вам должна уместится. Габариты 80см в диаметре 150см высота.
  13. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Напишите, у кого сколько выставлено время срабатывания шуровки! Ну и как все прогорает или нет и на каком угле.
    У меня через 40 мин. и такое впечатление, что уголь не до конца прогорает и шуровка его двигает в зольный ящик. Но и температура после шуровки растет, а перед шуровкой падает. Уголь Беловский.
    Во общем нужно ли мне увеличить время или так оставить?
    Можно конечно поэкспериментировать, но у меня таймер заморочено программируется и поэтому лишний раз не охота туда лезть.
  14. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @DeusEx20, нужно подстраивать под уголь, чтоб полностью прогорал, у меня сейчас стоит шуровка каждые 4ч (Уголь Шубаркуль), с предыдущей партией ставил до 6 ч, а когда купил котел шуровка доходила до 25минут (Уголь Каражира), зависит от качества угля, передний зольный чищу раз в 5 суток, задний через раз.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Температура сильно падает? время между шуровками не пробовали увеличить чтобы лучьше прогорал уголь? уголь орех? висы в устье бункера бывают?
