1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Да, иногда зависает, поставил ворошитель, но до моторчика дело не дошло... весь день рядом, в гараже - ворошу в ручную, ну а ночью как повезет (через раз)
    Уголь орех, кузбасский с Белово, но по моим представлениям похож на дробленный сортовой.
    Температура падает на 5-10 градусов
    С начало вообще стояло на30 мин, полностью не прогорал. Сейчас 40 мин, стало лучше, но уже перед шуровкой как бы "под затухает " что ли...
  2. 10121960
    10121960
    Котёл меня во всём устраивает, не переделать а доработать, уголь фракция 50-100 приносил с углярки и засыпал.
  3. Maxxx1985
    Maxxx1985
    Maxxx1985
    Чулым
    Ребят подскажите имеет ли шанс на жизнь данная конструкция мощность необходимая 25 кВт, уголь Кузбасс размеры пока не могу высчитать просто схема котла и еще один нюанс ограничен размерами котла ширина 900, глубина 850, высота 1500 за фото прошу прошения телефон староват
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Maxxx1985, Колосник не вынесен в камеру сгорания, нет возможности догореть углю.
  5. Maxxx1985
    Maxxx1985
    Maxxx1985
    Чулым
    Вот так?
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Maxxx1985, У вас шуровка стоит в конце колосника, а должна стоять вначале. и колосник нужно вынести в камеру дожига .
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    @Maxxx1985, а какие проблемы с котлом сделанный автором? размеры у него длинна 650мм ширина 330мм высота 1500? к вашим параметрам отлично подходит
    или это размеры котельной?
  8. Maxxx1985
    Maxxx1985
    Maxxx1985
    Чулым
    Нет это размеры ориентировочные котла а котел автора подойдет по мощности а то я упустил момент по мощности котла Ивана
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    если это вопрос то подойдет но писал что в номинале 25кв или в максимуме не помню нужно пролистать тему...
    единственный минус котел требователен к фракции угля до 50-60мм в основном в основном из за бункера что бы не было подвисания
  10. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Загрузил 15,04,17 полный бункер (200кг), он до сих пор горит, думаю до субботы хватит, по расчетам расход чуть больше 10кг в сутки, за этот сезон с топил 7т угля, дом 150м2 (отопление ТП, радиаторов нет)
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Трое суток стоял котел в стопе. Сегодня немного прохладно, четыре оборота принудительно шуровкой и котел снова разгорелся .
  12. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Как сделать 3д модель бункера в автокаде?
    Может есть похожие видио уроки или кто нибудь может сделать такой видио урок?
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ютуб поможет :)
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это нужно к Ивану обращаться он профи в автокаде.
  15. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @DeusEx20, Нарисуйте бункер - таким как вы его видите - я вам его начерчу... Размеры укажите. И помните что лист 2ки 1250х2500мм. Надо увместиться в минимум листов с максимумом полезного:)
