1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Свой первый котел я продал соседу (у него 2х эт. дом, общ. площадью примерно130квадратов).
    Теперь хочу себе сделать котел побольше:
    - под колосник 250*300 (т.е. шире на 50мм)
    - хочу попробовать против зависания угля - расширить устье шахты бункера
    - в высоту почти 2м, чтобы увеличить длину дымохода
    - увеличив ширину дымового прохода: первый 130мм, остальные по 100мм (ширина водяной рубашки прежняя)
    - добавить еще "трех оборотку" хода дымовых каналов, с еще одной "растопочной" заслонкой. Можно будет или на прямую, или один оборот или на два оборота дымохода...
    - с одной стороны котла (справа, если вид спереди) сделать контур ГВС, как делал Иван на своем более мощном котле
    - увеличить второй зольный ящик, за счет смещения и наклона нижней части перегородки дымового прохода
    Я уже все начертил, как обычно в 2д, а с бункером так не выходит из за наклонных плоскостей.
    к2.2.jpg к2.2.3.jpg левая боковина.jpg левая внутреняя боковина.jpg правая внутреняя боковина.jpg
    По размерам бункера: правой частью (если вид спереди) котел будет стоять у стенки (конечно не совсем вплотную, еще справа будет подача, а слева внизу обратка). Моторчик шуровки и все боковые ящики на левую сторону. Загрузочный люк бункера тоже с левой стороны. Высота бункера на 200мм ниже общей высоты котла. Вот примерно так, было бы конечно, очень интересно самому поиграть с остальными размерами (сделать визуализацию, ну это я так, размечтался...).
    Иван, может покажете, хотя бы на другом примере простенького абстрактного бункера, как это правильно делается.
    Хотелось бы услышать ваши замечания и мнения, особенно мнение Ивана, по будущему котлу.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здравствуйте DeusEx20! У вас отлично получается, только на мой взгляд с теплообменником вы немного намудрили, зачем столько ходов? Для котла с естественной тягой это может отрицательным образом сказаться на тяге, в лучшем случае котел не будет выдавать номинальную мощность (тлеть) в худшем вам придется устанавливать высоченный дымоход, либо дымосос. По поводу колосника, если хотите увеличить в длину котел лучьше применить удлиненный колосник 200х400, либо 250х400, тогда и зона догорания увеличиться и место под золу и шлак.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ремесленная мастерская Ивана Давыдова
    @DeusEx20, Цытаты: Теперь хочу себе сделать котел побольше:
    Получится хорошо. С такой шириной колосника.
    Дело в том, что расширять так - неправильно! Уголь наоборот будет зависать сильнее - расширять необходимо вниз - чем ниже, тем шире: 1233.png
    - Точно знаю что ни расширять, ни за ужать водонаполненную часть не стоит... Стенки нужны вертикальные - а в бункер необходимо вставить шуровку, по типу:
    IMG_20170420_100121.jpg Посмотреть вложение 5077607 IMG_20170420_100128.jpg IMG_20170420_100140.jpg IMG_20170420_100145.jpg IMG_20170420_100200.jpg
    При 2х-3х ходах длиной 1,5метра (высота тела котла) - в периоды потепления на улице не хватит тяги. Тело котла высотой 1,2метра должно быть и не более 3х ходов, для работы на постоянной теге.
    Это сделать можно - только зачем?
    Более 3х ходов - не хватит тяги естественной в межсезонье.
    - с одной стороны котла (справа, если вид спереди) сделать контур ГВС, как делал Иван на своем более мощном котле.
    Это запросто! Работает огонь! Сливали с 2х контуров по 15ть метров бесконечно долго теплоноситель 45-50 - градусов в режиме проточного водонагревателя.
    Увеличить стоит. Но за счёт переноса всей длины перегородки, а не только низа - газы догорев скажут спасибо.
    Тело котла, на полноценные 30 киловатт, под естественную тягу - должно выглядеть в разрезе так: IMG-20170510-WA0000.jpg
    Попробую сейчас программу найти для записи видео с экрана.
  4. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Спасибо за советы и рекомендации. Они мне очень важны и уберегли меня от лишних трат и ошибок.
    Вот хочется для себя в котле что нибудь придумать, а все уже давно продумано и добавить то нечего.
    Буду чертить заново, стараясь внести все "вкусняшки".
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть такие приборы- теплообменники. Стоят самые недорогие от 7000-8000р. Коробочка с четырьмя дырками и размерами около 100*150*50мм. Плюс гораздо более комфортные штуки- бойлеры косвенного нагрева. Но дороже конечно.
    Смысла городить второй контур нет. Тем более на котле с меняющейся мощностью.
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Алексей чет, :hello:, Может у меня был неудачный опыт но при увеличении длины колосника с 30 см на 40 см был большой проскок воздуха в конце колосника. Получалось первичному воздуху было легче пройти через золу чем пройти через горящие угли.
  7. Sерёга3003
    Sерёга3003
    Sерёга3003
    Астана.Казахстан
    Всех приветствую! Можно ли в простейший сделать съемную горелку со шнековой подачей, ориентировочно в переднюю дверь, есть ли смысл? Или сразу строить котел по типу "Горыныча" на 10-15 кВт.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Нет в Простейший не пойдёт, слишком мала топка, если только под котёл засунуть и то не факт.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    По типу Горыныча проще всего в исполнении, единственный минус чаще чистка ТО изза горизонтального расположения, но удобней и чище чистка, это если сравнивать с вертикальным ТО.
  10. Triamkin
    Triamkin
    Triamkin
    Кемерово
    Добрый день! Подскажите данный котел подходит для отапливания 2 этаж 120м2 с комнатной температурой и 1 этаж 120м2, но с температурой до +10С? Читал, что гараж 12х12 держит.
  11. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Triamkin, он рассчитан на 270м2 ,регулировка температуры достигается за счет обвязки смесительного клапана
  12. Eskendyr
    Eskendyr
    Eskendyr
    Горно-Алтайск
    @gandgubas, @gandgubas, @gandgubas,
    Добрый день!
    произошло в точности тоже самое, вчера при первой топке с колосником 20х40 за счет проскока воздуха котел не вышел на полную мощность, как решили задачу?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Менять организацию горения. И внедрять более совершенное управление.
  14. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Eskendyr попробуйте часть колосника закрыть пластиной, что бы не было лишнего подсоса воздуха.
  15. Eskendyr
    Eskendyr
    Eskendyr
    Горно-Алтайск
    Спасибо так и сделал, ну или почти так, заменил колосник на размер 20х30 вварил пластину в оставший зазор, спалил ведро угля для пробы, горение нормализовалось, все ок. Однако шуровка двигает уголь по прежнему не очень, больше дробит уголь и ссыпает в зольник, думаю это свойственно данной конструкции шуровки. возможно позже переделаю когда время будет, сейчас нужно дом достроить
