1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    Всем привет подскажите семипалатинский или май кубинский уголь пойдет для угли автомата Ивана .
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Майкуба и шубарик норма
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Хотел спросить эксплуатантов данного котла, кто оттопил им уже пару-тройку сезонов. Оправдывает ли он себя как котел-автомат, т. е. не нужно быть к нему прикованным, нет самовозгораний, минимальное т. о., гуманный расход? Просьба не лукавить!
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    могу написать только про свою самоделку
    не автомат но той же конструкции (все не могу вести шуровку в эксплуатацию руки не доходят)
    самовозгараний не было (тфу тьфу)
    в звисимости какой уголь использовать (дом 70кв воды в системе около 400л) балахтинский семечка в -27 30-40л в сутки чистка обоих зольников раз 2 дня (малый объем у меня самый 1й вариант из темы),
    на черногорском 20литров но замучился чистить теплообменник зарастал каждые 2 дня, на балахтинском месяц в него не заглядывал
    с шуровкой была 1 раз заедание попался камень такой мелкий что застрял в колоснике и еле выбился молотком (пока кручу рукой но тректория такая же как у автомата)
    4 раза закипал до 120градусов 2 раза из за бабушки которая вставляла пластинку под заслонку (за что и получила когда папалась 2й раз) 2 раза из за вышедшего из строя уплотнения двери, но так как система у меня с естественной церкуляцией выдавило литров 20 воды и трубы пластиковые не пострадали (тфу тьфу)
    сейчас поставил насос, надо переделывать заслонку у меня заедает (самопальная конструкция у Ивана все на поток поставленнно думаю таких проблем нет) и поставить бункер (сначала сварить конечно, а прежде и метал купить :flag:)
    так что расход можно орентироваться на мой опыт, а все остальное только мои шишки, не знаю как у других а у меня так... но все равно доволен... уром тепло. впрочем как и любое время суток...
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Спасибо за отзыв. Балахтинский уголь-весч. А почему такая мелкая фракция?
  6. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Дымосос надо, однако.
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    потому что наш местный орех по обещаниям 40мм на 40мм фракция а в реале может достигать 14 см в длину и 15см в ширину :flag: я замтался его колоть и заказал семечку не колю но вот камешки это кошмар
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я думал об этом особенно в меж сезоне вещь, от закипания он не поможет если заслонка и уплотнитель не в порядке, да и такие вещи весьма трудоёмки в изготовлении :um:
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сколько пользуюсь орехом, никаких претензий к фракции не было (если речь о Балахтинском идёт). Всегда 13... 50 мм, бывают отдельные кусочки размером до 70...80 мм.
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    значит вам повезло с поставщиком. у нас возят грузовиками по 40 тонн смесь из разных фракций а потом сеют через сита (это их слова из рекламки) вот я и думаю что сито у них с браком раз такая ерунда с углём
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @KoAlexKo, могу пару телефонов в личку написать. Я у таких же и беру, как и вы...
  12. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Цитата: с одной стороны котла (справа, если вид спереди) сделать контур ГВС, как делал Иван на своем более мощном котле.
    Ответ: Это запросто! Работает огонь! Сливали с 2х контуров по 15ть метров бесконечно долго теплоноситель 45-50 - градусов в режиме проточного водонагревателя.
    Вопрос: Подскажите какой диаметр нержавеющей трубы лучше использовать 20мм или 15мм ?
  13. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Как обещал Ивану, выкладываю фото, вот что получается:
  14. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @DeusEx20, Вот это будет здоровский котёл! 30кВт - будет выдавать на раз при хорошей тяге. и в межсезонье гореть не торопясь - погодо-зависимый же...
    Не стесняйтесь выкладывайте фото! Это же здорово делиться с другими - Я ща тоже поделюсь :)
    В свободное время баловались :) Сделали малыша в хобийных целях - в кабинет в сервант поставлю :) он маленький 5-10кВт - в номинале должен быть... Работать на семечке либо на орехе (попробуем).
    IMG-20170918-WA0058.jpeg IMG-20170918-WA0022.jpeg IMG-20170918-WA0038.jpeg IMG-20170918-WA0048.jpeg IMG-20170918-WA0050.jpeg IMG-20170918-WA0052.jpeg IMG-20170918-WA0054.jpeg IMG-20170918-WA0062.jpeg
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @DeusEx20, Сейчас я в новом цеху - у меня пока тут не колоритно... Голые стены. Куча дел предстоит.
    Выгодней всего, Цена/квадратные метры поверхности трубы - брать 15ю гофрированную трубу.
    Надо релиз простейшего сделать. Увеличить всё подряд и контроллер уже новый применить.
