1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я не измерял напорно- потоковых характеристик. Просто с значительным запасом по потоку и разрежению. Двигатель позволяет иметь этот запас. А меньше двигатели не распространены.
  2. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, привет, новый красненький уже поставил ? как работает? как дымосос?
  3. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    Сделать можно все) вопрос в том как сделать или отдать на раскрой или пару неделек с болгаркой повозиться, соответственно процесс сварки будет гораздо труднее и кривее и больше...
    Буду честен что о таком лазерном раскрое узнал из этого форума, из этой темы
    Котел господина Холмова на много кВт... размеры то понятны...
    По мощности они думаю отличаются размерами, ну мож еще чем, Я не спец в этом деле, только учусь)
    Моя цель максимальный результат при минимальных трудозатратах
    Гонджубас вдохновил меня просто своей работой, глядя на него Я и в себя поверил и решился повторить, хотел давно ... а тут наглядный пример ...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не всё так просто. Масштабирование здесь не вариант, расчёт нужен и опыты.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У механиков есть правило кубов квадратов- если какой-либо механизм увеличить,
    скажем, в 2 раза, площадь его возрастет в 4 раза, а вес в 8 раз- соответственно
    он будет работать уже не так как прототип (или вообще никак).
    С котлами, наверное, нечто подобное.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. Многие зависимости нелинейные и взаимно влияют. А на ТТ особенно. Гореть то будет, но совсем не так как прототип.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Сергей240, Да и по механической прочности переделывать придётся.
  8. nnf
    nnf
    nnf
    Кемерово
    @gandgubas, Добрый вечер, скажите хватит ли листа 1,5*6м на ваш котел?
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @nnf, Да хватит, детали 3х миллиметровые:
    А ещё надо на бункер 2мм листы.
  10. nnf
    nnf
    nnf
    Кемерово
    @gandgubas, Если взять лист 4мм взамен 3мм много ли нужно "дорабатывать" болгаркой после раскроя? Просто в нашей "деревни" продают 3мм лист размером 1,25*2,5м. Опубликуйте пожалуйста чертежи
  11. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    @gandgubas, а думаешь 3 мм хватает для внутренних деталей? может лучше действительно 4 мм? или это особой роли не играет?
  12. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    А сколько прослужит 3 мм? так ли это критично?
    Прихожу к выводу, что придется сначала сделать первый котел из 3 мм ...а потом для себя сделать уже с 5-6 ... мне их все равно штуки 2-3 придется делать
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто его на гидравлику считал? Тут вопрос в какой СО он работать будет. Тепловые напряжения неизвестны, карты сварки нет, металл не проверяется, электроды с магазина или рынка. При таких вводных запас не помешает. Толщина металла практически не влияет на теплопередачу в данном случае. Учитывая большие плоские поверхности и отсутствие разгрузок я бы делал из 6-ки. Форма сложная, швов много. Там и после сварки напряжений будет не мало.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А почему?
  15. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    Спасибо, значит после раскроя, как начну варить так и буду помечать какие на следующий котел детали делать из 6ки (советуясь на форуме), а первый котел отцу подарю, все равно простоит у него без дела) хотя кричит что нужен тоже ему срочно)
