1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Признаю, не прав.
    Теперь для Старта, ВВ работает в зоне высоких температур и подача его снизу пламени не лучшее решение.
  2. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    понятно что не лучшее. С другой стороны, подача через щель (2) - мизерная, я бы ее сравнил с подачей через щель под колосником (1), которая все равно есть в классической схеме. Новый точечный рисунок.jpg
    Наверное, забью таки - сильно привлекательно минимизировать дырки в водяной рубашке. Опять же места под контур ГВС больше будет.
    Еще вопрос: точка подачи ВВ на размещенных в теме чертежах находится в 90 мм от держателя колосника. При толщине колосника 20 и трубе 60 просвет между колосником и трубой подачи ВВ составит 40 мм. Это нормально? А ведь через нее еще шлаку валиться.
  3. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Выше поднимай.
  4. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    на сколько? И может еще назад сдвинуть?
  5. vitan5
    vitan5
    vitan5
  6. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
  7. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Токда лучше назад-вверх.
  8. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    на последнем рисунке уже на 50 мм вверх. Еще сместить? Я просто нифига не понимаю физику вторично воздуха и куда он должен поступать.
  9. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Для определения оптимального положения надо провести опыты. Не один и с использованием газоанализатора. Вряд ли кто это проделывал.
  10. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Вот еще несколько фоток:
    Фото2401[1].jpg проверка на герметичность внутренней рубашки.
    Начал делать сразу два котла, один себе и второй побольше под колосник 250х300 другу в его мебельный цех (площадь двух этажей примерно 450 м).
    Еще не доделав и половины, продал свой котел приятелю. У него лопнул его "Прометей" и он остался без отопления, ну и уговорил он меня...
    Фото2406[1].jpg ГВС 16м нержавейки диаметром 20мм. (Почему 20, так захотел Серега.) В одном месте окалиной прожог стенку нержавейки, пришлось разрезать и вставить соединитель.
    Фото2409[1].jpg проверка под давлением.
    Фото2412[1].jpg Дверки, решил тоже попробовать сделать заслонку под теплообменником.
  11. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Фото2418[1].jpg Фото2419[1].jpg Фото2420[1].jpg Фото2421[1].jpg Фото2422[1].jpg
    Котел установили (как его заносили в подвал по узкой лестнице с поворотом, отдельная история), подключили, работает. ГВС очень понравилась, не успевает остывать.
    С шуровкой по таймеру разобрался, а вот терморегулятор (TCN4S-24R) не смог полностью подключить (удалось только запрограммировать нужный тип датчик температуры, и релейный выход и сохранить все это в памяти)
    Сегодня просматривая фото Ивана, нашел часть ответов на вопросы, которые возникали во время работы. Я про то, что пока сам не начнешь делать, многие важные "мелочи" не замечаешь.
  12. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Уважаемые, а крышку бункера размером в весь зев почему никто не делает? Есть противопоказания или инерция мышления? Понятно, что вес больше (решается пружиной или газлифтом), петлей надо три минимум или даже четыре, замков надо парочку, уплотнителя побольше... Но если сделать такую крышку, то лопатой на порядок удобней будет закидывать. И опять же конструкцию можно будет немножко упростить, уменьшив количество сварных швов.
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Сделай, расскажешь нам.
  14. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vbifkol, Ребята по свободнее станет отвечу разом всем. А по крышке бункера поясню сейчас :)
    Вроде бы простая затея бункер...
    Но во первых крышка больше чем 400х400 - за год использования теряет герметичность - хоть по 3ри петли, хоть по 4ре ручки. А герметичность главное в подобной конструкции.
    Во вторых бункер высоко. И многие в нашем регионе уголь в бункера с мешков засыпают. Мешок тяжелый бывает обычно. И если как на польском непродума
    нном бункере - где крышка во весь бункер - мешок хочешь нехочешь а "облокачиваешь" на край устья - мешок "перегибается" половина высыпается - а другую половину мешка приходится на весу держать... Ведь мешок пополам и вторая половина высыпалась и даже "неперехваться" иначе мешок упадет. А когда вокруг загрузочного окна есть сантиметров хотябы 15 плоскости - то мешок чтобы высыпать надо только кратковременно напрячься чтобы на этот край мешок положить и мешок сам в бункер "высыпится".
    В третьих ведра более 10ти литров тяжелые, а 10ти литровое ведро хорошо высыпается в проем начиная от 300х300мм.
    "Вчетвертых" - у многих потолки менее 2х метров высотой. Если и так высокий бункер и крышка во весь бункер - то высоты потолка не хватить для того чтобы открыть бункер. А с крышкой 400х400, 300х300 - хватит в большинстве случаев.
    Там еще по бункеру моментов около 20ти. Пишу безграмотно еще и с телефона. Компа под рукой нет. Время будет отвечу развернуто и без ошибок.
    Лопатой :) В бетономешалки лопатой и то не кидают! Ценят свои силы. Лопатой в ведра и только потом в бетономешалку. И те чушки которые кидают лопатой в бункера - потом весь пол в угле. Между бункером и котлом уголь. на "нагревающихся" частях тоже куски... Кусочек начинает тлеть, тлеет - тлеет и в какой то момент падает на пол там поджигает другие кусочки. кусочки поджигают кусочки... Когда обнаруживают то не обнаруживают обычно котельной. В привычном для нее виде.
    @vitan5, Газиком нюхали котел, только не этот а тот что на 30кВт. Там интересный момент :) Переизбытка кислорода нет - так как котел погодозависымый. на дымоходе работает без наддувов и дымососов, и альфа в норме 1,5-1,8. А по угарному газу 350-370ppm - непосредственно после подачи угля максимальные значения. Потом падает до 0ля, подача то редкая - раз в час в обычно в морозы.
  15. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    в мешках у нас получается шибко дорого - 200 рублей за 40 кг, 5000 за тонну. У меня пикап, я прям погрузчиком на угольном складе закидываю тонну и везу домой, дома уже лопатой по 25литровым ведрам раскидываю. Углеавтомат хочу поставить в недостроенном гараже, если будет возможность подъехать к бункеру и лопатой прям с пикапа накидать - будет офигительно. Но в общем аргументы понял, принял, на крышку во весь размер забил :).
